Symetryczne ustawienie korb.
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 07 październik 2012 - 08:17
Kiedyś, przy montowaniu do roweru nowej korby (SRAM Force) miałem z nią trochę problemów (gdzieś na forum o tym pisałem; może ktoś pamięta) - różne kombinacje z podkładkami pod łożyskami suportu itd. itp. Udało się to jakoś dograć, ale niezbyt symetrycznie. Jedna z korb jest odsunięta od osi ramy dalej od drugiej. O jakieś 5mm.
Niedawno skusiłem się na badania z zakresu bike fittingu; podstawowy zestaw badań, gdzie specjalista miał po analizie mojej pozycji na rowerze orzec, czy jest ona prawidłowa, czy też nie. Okazało się, że (patrząc na mnie siedzącego na rowerze od tyłu) jedna noga pracuje pod innym kątem w stosunku do drugiej. Co prawda nie odczuwam z tego powodu jakichkolwiek dolegliwości, ale znając życie, ewentualne bóle mogą się objawiać w dosyć odległej perspektywie czasowej i wypadałoby za wczasu zareagować, żeby uniknąć tego typu bolesnych doświadczeń.
Stąd moja ciekawość i pytanie do innych: czy macie symetrycznie ustawione korby względem osi ramy? Nie interesuje mnie q-factor, tylko odległość korby prawej od osi ramy i odległość korby lewej. Czyli coś w rodzaju połówki q-factora (z tym że ten nie jest liczony z uwzględnieneim osi ramy, a tylko jako odległość korb od siebie na wzajem).
Interesują mnie suche dane, bo zasady ustawienia i teorie znam. Chcę się tylko dowiedzieć jak to wygląda w praktyce u innych. A przy okazji, dokonując pomiaru u siebie w rowerze, sami się dowiecie, czy macie korby zamocowane symetrycznie (i może tu ktoś się doszuka źródła swoich 'znikąd pojawiających się bólów' tu i ówdzie) :)
Jeśli ktoś użytkuje poza szosówką inny rower, to niech sprawdzi te odległości również w nim. Proponuję taki sposób wpisywania tych cyferek, dla 'czystej wygody':
65 | 65
(nie piszcie już mm po danych cyfrowych, bo wiadomo, że to o milimetry chodzi)
Aha ... i najłatwiej zmierzyć to za pomocą suwmiarki lub chamsko - linijki. Np. od otworu mocowania koszyka na bidon. Jak poniżej:
#2 1415chris
Napisano 07 październik 2012 - 10:15
Pmiar ten ma wylacznie sens przy symetrycznych rurach podsiodlowych.
Jeszcze warto ustalic, ktora strona jest podawana jako pierwsza ;-)
#3 GrzegorzP
GrzegorzP
  • 1130 postów
  • SkądLeszno
Napisano 07 październik 2012 - 10:38
Fajny patent http://www.bikerumor...ength-spindles/
#4 ROZMIAR
  • 3255 postów
Napisano 07 październik 2012 - 11:42
45,5|42
#5 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 07 październik 2012 - 12:19
travisb nie mam suwmiarki na chwilę obecną ale zmierzę w tygodniu na bank bo mam też pewne podejrzenia, że u mnie będzie spora różnica. Miałbym prośbę...zerknąłbyś podczas jazdy jak wygląda u Ciebie sytuacja z odstępem wewnętrznej części uda od wspornika siodełka (chodzi o tą część uda w pobliżu krocza)? U mnie z lewej strony ten odstęp jest znacznie większy...zastanawiam się czy to nie jest związane z tym o czym piszesz...
#6 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 07 październik 2012 - 12:29
travisb, jak tylko wrócę do domu - pomierzę i podam tutaj. Dziękuję Ci za wywołanie sprawy! Zdaje się, że naprowadziłeś mnie na korekty nie tylko u mnie, ale i u kolegi :-)
#7 netta1987
netta1987
  • 301 postów
  • SkądAugustow/ Białystok
Napisano 07 październik 2012 - 12:35
74I74 to w moim MTB szosa jeszcze czeka na pomiar będzie w przyszłym tygodniu
#8 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 07 październik 2012 - 13:19
To ustalmy, że pomiar będzie wykonywany od centralnego p-tu suportu, bo o to przecież chodzi.
Niech pierwsza będzie ta po lewej stronie, czyli tak jak widać to z pozycji siodełka.
wicklowman, ta odległość jest u mnie (na pierwszy rzut oka) identyczna zarówno po lewej jak i po prawej stronie.
Cieszę się, że mogłem jakoś wpłynąć na prawidłową pozycję, a co za tym idzie na czyjeś zdrowie ;-)
#9 maccacus
maccacus
  • 494 postów
Napisano 07 październik 2012 - 14:23
Niestety z racji konstrukcji koszyka i ogólnie geometrii ramy ciężko mi zmierzyć w autoryzowany przez Ciebie sposób. Mierzyłem od korby (na wysokości środka osi pedała) do krawędzi rury podsiodłowej (zakładam, że jest to centralnie umieszczona rura, przekrój kołowy więc wymiar z punkt odniesienia dla jednej jak i drugiej strony powinien być taki sam).
41 | 42 (lewe ramię | prawe ramię z blatami)
Korba Shimano 105 FC-5600 53x39 172,5mm
Łożyska to Accent BB-EX + jedna podkładka 2mm z lewej strony
Rama Cube Attempt 2010 rozmiar 60cm
Dla mnie różnica 1mm jest pomijalna bo można to bez problemu wyrównać odpowiednim przesunięciem bloków. Muszę jednak przyznać, że na starym pakiecie łożysk Shimano 105 miałem napewno większą dysproporcję bo była widoczna gołym okiem, na pewno powyżej 4-5mm. Ciekawe czy faktycznie ma to wpływ na jakieś aspekty zdrowotne, większe ryzyko kontuzji?
#10 Dromik
Dromik
  • 494 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 07 październik 2012 - 14:31
57|61
Pierwszy wymiar od strony z blatem
#11 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 07 październik 2012 - 14:53
Może mieć.
Szybka analiza: przykładowo lewa noga jest bardziej odsunięta niż prawa, pracuje pod innym kątem, i jeżeli bloki w butach są dokręcone identycznie, to okazuje się, że lewa noga prostuje się bardziej (bo ma większy zasięg wychylenia do zewnętrznej) niż prawa. Więc ma to wpływ na pracę w okolicach stawu biodrowego (wysunięcie boczne) i stawu kolanowego (bo się bardziej prostuje). No chyba że bloki do butów przykręcone są asymetrycznie, czyli w jakiś sposób różnice w odległości jednej korby od drugiej względem osi roweru, są zniwelowane. Należałoby jeszcze rzucić okiem na tył kolarza, czy czasem przy takich różnicach w odległości jednej nogi od drugiej, nie ma jakiegoś skrzywienia w dolnym odcinku kręgosłupa, czy się nie wierci na siodełku, czy nie ma tendencji do instynktownego przesuwania się w jedną lub drugą stronę na siodełku, bo ma wrażenie, że się z niego zsuwa na bok ...
Niby mała pierdoła, a ma spore znaczenie na prawidłową (czytaj: zdrową) pracę nóg, a co za tym idzie, całego ciała na rowerze i ewentualne późniejsze 'chorobowe konsekwencje' z tych dysproporcji wynikające. Stad między innymi właśnie wzięła się cała idea bike fittingu i np. Body Geometry w przypadku Specialized'a.
#12 SPIKE
Napisano 07 październik 2012 - 16:42
założyłem jużo tym temat i też mialem problem z asymetria korb w rowerze widoczna zwłaszcza przy montażu suportu.
#13 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 09 październik 2012 - 11:43
U mnie 61/61 :-) Rama Colnago Dream, korba DA 7800
#14 kaziklcd
kaziklcd
  • 583 postów
Napisano 09 październik 2012 - 16:39
61/61 Jamis Xenith Comp 2012, FSA Gossamer compact
#15 OpaQ
OpaQ
  • 190 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 10 październik 2012 - 06:51
61/61 rama:Focus Road Sport Alloy, korba:FSA Gossamer Compact
#16 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 10 październik 2012 - 08:20
No to widzę, że ja mam nieźle napieprzone w swoich dwóch rowerach:
szosa : 66.5 | 61.8 Peritus Laboro, korba SRAM Force
ostre koło : 56.8 | 58.5 Peugeot, korba Shimano 600 (FC-6207)
Czyli w pierwszym przypadku lewa korba odsunięta od osi roweru o 4.7mm bardziej niż prawa, a w drugim przypadku prawa bardziej o 1.7mm. O ile w Peugeocie jest to w jakiś sposób minimalna różnica i mogę ją zaakceptować, to w przypadku Peritusa będę musiał trochę porzeźbić przy podkładkach łożysk suportu, żeby trochę zminimalizować tą prawie pół centymetrową różnicę.
#17 Gosc_zenek_*
Gosc_zenek_*
Napisano 10 październik 2012 - 11:46
travisb
Troche kiepsko rozumujesz. Różnica wynosi 4,7mm ale długość osi jest nie zmienna dlatego wymiar należy podzielić na pół. Różnica od osi roweru wynosi 2,35mm z jednej strony na plus z drugiej na minus. Gdy przesuniesz prawą stronę o 2,35mm a długość osi suportu jest nie zmienna lewa przesunie się również o 2,35mm i powinno być równo. :roll:
#18 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 10 październik 2012 - 15:50
No patrz Adam. Jednak masz tam coś pochrzanione. U siebie w Canyonie Ultimate CF i korbą Sram Force 2011 (2012?) mam po 64 (mogłem się machnąć o setne bądź tysiączne ze względu na chytko).
OT:
Możemy popróbować z korbami, przymierzymy moją w Twoim rowerze. Można też sprawdzć moją 105. Wiesz Adam, że ze strony napędu dałem podkładkę SRAMowską 2.4 mm a z prawej strony aktualnie nie mam nic... Wychodzi na to, że jest idealnie, ale co z zaleceniami SRAMa? Powaliło im się coś?
Ale teraz tak na maxa skręciłem korbę i mam leciuteńki luz. Wystarczający, żeby ramiona korby się ruszały. Mając podkładkę 1mm z lewej strony było za ciasno. Muszę zrobić jakąś podkładeczkę 0.5 albo 0.4 mm i musi być OK.
Ale po Twoim "trybie znikania" na górkach nie widać, żeby nogi źle pracowały... ;)
#19 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 10 październik 2012 - 21:05
zenek, dokładnie tak jak piszesz. Nie napisałem nigdzie, że mam zamiar z lewej strony 'ująć' pełną różnicę (czyli 4.7mm) równając do tego mniejszego wymiaru, czyli 61.8mm po prawej stronie. Logiczne, że postaram się wyrównać obie odległości poprzez ujęcie połowy różnicy z jednej strony i dodanie tego samego dystansu po drugiej stronie ;-)
#20 Gosc_kubapie_*
Gosc_kubapie_*
Napisano 10 październik 2012 - 22:02
To ja choć nie mierzyłem, będę miał 61/61 bo taki sprzęt jak OpaQ - Focus Variado z Gossamerem.
Bury zalecenia producentów są do ... Zmieniałem w Giancie Defy korbę z triple na kompakt tiagrę i wszyscy mechaniorzy chcieli mi wkładać podkładki. Jeden włożył, przyszedłem do domu, wkładam korbę i zintegrowana oś nie wystawała na tyle, żeby włożyć lewe ramię. Do tego jeden powiedział, że się korby suwają w suporcie, bo nie ma tych podkładek. A suwało się dlatego, że nie ściągnęli śrubą.
Podkładki wywaliłem i wszystko, łącznie z linią łańcucha było spoko.
