Zmiana kół z 27x1 1/4 na 28"
#1 Gosc_achtung882_*
Napisano 29 grudzień 2012 - 14:40
Jestem całkowicie zielony w temacie. Często jeżdżę po ścieżkach rowerowych więc dobrze by było żeby się nie krzywiły tak jak moje obecne.
Napisano 29 grudzień 2012 - 14:55
http://allegro.pl/ko...2891320859.html
http://allegro.pl/ko...2891331000.html
Droższych bym nie kupował do starego roweru Romet, jak myślę, jeździsz tylko po mieście więc waga nie jest na pierwszym miejscu.
Do tego oponki Kenda Kwest http://e-bmx.pl/opis...st-700x28c.html
W 200zł za wszystko powinieneś się zamknąć.
Napisano 29 grudzień 2012 - 15:44
szprychy ocynk , obręcze klocki itd , produkt najniższej klasy zwłaszcza jak jeszcze nie pasuje rozstawem do tego roweru piasta tył,
Co do Rometa to najpierw muszisz kolego achtung882, sprawdzić 2 podstawowe sprawy:
1, zciągnąć koło tył i zmierzyć rozstaw tylnych widełek - i pod to złożyć koło
2. zmierzyć , czy wstawienie kół 28" będzie obsługiwane przez obecny hamulec, ewentualnie czy znajdziesz taki , który będzie miał dłuższe ramiona !!! to nie tak hop siup od razu
27" są większe od 28"
Inną sprawą jest to, że jak chcesz troche pojeździć na kołach to polecam złozyć je na szprychach nierdzewnych , na miasto 36 szprych na koło będzie dobrze.
w 200 zł powinieneś sie zmieścić , w przypadku rometa tył raczej musi być zakręcany na śruby - bo są haki poziome, przód na szpilke lub śruby.
dętki, oponki... to dalsza sprawa , najpierw - dopasowanie do ramy !
#4 Gosc_achtung882_*
Napisano 29 grudzień 2012 - 19:24
SPIKE ostatnio kupiłem okazyjnie hamulce shimano i po przemierzeniu wychodzi na to że bez problemu podejdą.
Jutro wybiorę się do piwnicy i zmierzę rozstaw tylnych widełek i dam znać.
Yyy jak to 27" są większe od 28"? myślałem że 28 będą większe.
Napisano 29 grudzień 2012 - 19:56
Napisano 02 styczeń 2013 - 18:31
Bezpiecznie należy dać koło na 125 mm , gdzieś takie nawet mam pod wolnobieg .
Napisano 02 styczeń 2013 - 18:43
A jeśli Twój to jakiś Wagant czy coś w tym stylu to i zapewne wyżej mocowania hamulców są.
Co do kół to szukać w dobrym stanie używanych na obręczach Mavic czy Rigida i piastach Shimano, a nie jakieś dziwadła na najtańszych piastach... Za stówkę do 150 zł spokojnie wyrwiesz, niekoniecznie na Allegro.
Piasty z szybkozamykaczami średnio się nadają do ram z hakami z tyłu typu "blaszka" - standard w starych rowerach popularnych i być może koniecznym będzie wkręcenie blaszki zrobionej np. z obszlifowanego haka dokręcanego na przerzutkę.
#10 Gosc_achtung882_*
Napisano 03 styczeń 2013 - 15:23
h/k hamulce mam już wymienione na shimano, są dłuższe. Spokojnie mogę je obniżyć o ponad 4mm. Nie przepadam za kupowaniem używanego sprzętu już kilka razy się zawiodłem :-(
#11
Napisano 03 styczeń 2013 - 18:52
A ja mogę? :mrgreen:?SPIKE a możesz mi wytłumaczyć jak to się mierzy? od początku do końca piasty? dolicza się do tego jeszcze wolnobieg?
Generalnie rozstaw widełek ramy sprawdzasz tak, że bez problemu wsadzasz piastę z danym rozstawem w tylne widły bez wysiłku i po zaciśnięciu/skręceniu co najwyżej lekko haki się zegną.
Na sucho, bez koła i piasty też można zmierzyć rozstaw (robimy to od wewnątrz wideł), ale zazwyczaj wymiar wychodzi kilka mm większy...
Wąska piastę w za szeroka ramę da się włożyć po dodaniu odpowiednich podkładek do piasty, ale odwrotna sytuacja wymaga kombinacji - najbezpieczniejsza to chyba wymiana grubych podkładek pod kontrami stożków na cieniutką po każdej stronie plus oczywiście tulejka dystansowa od strony kasety lub wolnobiegu (równo po obu stronach zabieramy podkładki). Nie zawsze to działa, ale spróbować można - kosztuje tyle, co dwie cienkie podkładki i trochę roboty. ;-)
Rozstaw samej piasty to wymiar pomiędzy zewnętrznymi stronami nakrętek kontrujących czy blokujących (więc stronami stykąjacymi się z hakami ramy), czyli nie mierzy się osi.
To dobrze, że dadzą radę. A mi na używanych rzeczach też bywało prawie gubić zęby, ale z drugiej strony wiele razy byłem i jestem zadowolony. ;-)hamulce mam już wymienione na shimano, są dłuższe. Spokojnie mogę je obniżyć o ponad 4mm. Nie przepadam za kupowaniem używanego sprzętu już kilka razy się zawiodłem :-(
