Liczniki SIGMA
360 odpowiedzi w tym temacie
#321 Dari
  • 3126 postów
Napisano 24 sierpień 2017 - 16:31
Mam trzeci licznik Sigma 14.16 (pierwszy "zamakał" wewnątrz nawet przy malym deszczu, drugi nie "czytał" prędkości) i również z nim
jest problem. Często błędnie pokazuje kadencję, szczególnie przy jeżdzie pod górę i niższej kadencji
potrafi pokazywać 130 -140. Co z kupa...
Do tej pory, przez wiele lat używałem różnych Sigm i nie było problemów.
Chyba spróbuję Cateye - czy ktoś używał i może wyrazić opinię?
#322 zuczek342
zuczek342
  • 45 postów
Napisano 08 wrzesień 2017 - 18:33
Znalazłem drugi licznik(Sigma) oba gniazda pasują i kurczę też nie kręci ehhhhhhh. Poważnie może to być bateria?
Kujawiak może to głupie ale często tak mam i liże licznik od spodu. poprawia to stykanie z podstawką. przynajmniej u mnie pomaga.
#323 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 18:53
Mam do Was pytanie. Rok temu dostałem Sigmę STS 16.12 cad, działa bez zarzutów. Teraz dokupiłem do niej czujnik kadencji i tu już fajnie nie jest. Dziś w temperaturze ok +1°c działał czujnik przez ok 40 min. nagle od tak przestał mierzyć. Miałem ze sobą zapasową nową baterię, wymieniłem i nadal nic się nie pokazuje. Czujnik prędkości natomiast cały czas działa. Po powrocie do domu odstawiłem rower na ok 5 min i podszedłem zobaczyć czy nadal nie działa. No i działa. Czy możliwe jest że czujnik kadencji jest tak czuły na temperaturę!? Do lata nie chce czekać by mieć pewność bo czujnik kupiłem używany i nie wiem czy jest z nim coś nie tak i odsyłać. Nie mam gwarancji więc za pół roku nikt już go odemnie nie przyjmie.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
#324 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 20:35
Jak masz zamocowany licznik? Najlepiej, jeśli nic nie ma pomiędzy licznikiem a czujnikiem, bo wtedy się zrywa połączenie. A niska temperatura dodatkowo znacznie obniża pojemność baterii. Ja miałem problemy z komunikacją, gdy licznik był na mostku.
#325 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 21:12
Licznik jest po prawej stronie a czujnik po lewej. Ale myślę że to nie to bo w końcu przez pierwsze 40 minut działał. Bateria chyba też nie bo jak tylko przestał działać to wymieniłem na nową która była w kieszeni więc była ciepła. Po prostu jak przestał działać to już nic nie pomagało.
#326 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 21:15
Ale baterii w liczniku nie wymieniłeś? Przenieś licznik, problem minie.
#327 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 21:18
W liczniku też wymieniłem dzień wcześniej. Wszędzie wsadzone nowe baterie. Tylko nie w czynniku prędkości bo ten działa bez zarzutu. Spróbuję zamienić stronę na której jest licznik chodź nie ukrywam za prawa lepiej mi pasuje
#328 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 21:23
Wymieniłeś, ale się wychłodziła i moc radia w liczniku spadła. Prędkość przeważnie jest blisko, bo na widelcu, dlatego radio daje radę. Problem z prędkością też miałem, gdy czujnik był z tyłu w rowerze trenażerowym, gdy licznik był na mostku.
#329 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 20 styczeń 2018 - 21:29
Rano zamienię stronę licznika. Jak pogoda dopisze to w planach jest rower więc sprawdzę. Oby pomogło
#330 kristo
kristo
  • 9 postów
  • SkądToruń
Napisano 21 styczeń 2018 - 00:06
Mam 23.16 i ustawiłem podczas jazdy na trenażerze czujnik kadencji i prędkości przy sobie po tej samej stronie obok sobie i na początku również nie działało, musiałem bardzo precyzyjnie ustawić czujniki względem magnesów i teraz jest ok. Wydaje mi się że jeden czujnik zakłamuje przekaz drugiego.
#331 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 03 luty 2018 - 20:41
Zmieniłem stronę. Teraz licznik jest po tej samej ci czujnik kadencji. Dziś 3 godzinny test przy temperaturze ok 4 stopni Celsjusza. Wszystko działa. Dziękuję bo wygląda że problem jest rozwiązany.
#332 Adamsoon
Adamsoon
  • 38 postów
Napisano 20 luty 2018 - 20:25
Mam taki problem...
Sigma Rox 6.0 - puls, prędkość, kadencja ( dokupione)
Puls działa i prędkość bez zarzutu.
Kadencja w domu na stojaku działa super. sprawdzałem z 20 razy.
Sparowanie, wyciąganie licznika wszystko super.
Biore rower na dwór siadam... kadencja nie działa...
prubuje włożyc wyciągnąc komputer, resetować, prędkość ok, kadencja echo.
3,5km do pracy. w robocie w wolnych chwilach prubuje po 10x za każdym razem działa...
#333 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 22 marzec 2018 - 09:56
Witam :)
Krótkie pytanie. Zamontowałem licznik SIGMA BC 16.16 CAD STS z czujnikiem po prawej stronie na widelcu i kadencji po lewej stronie roweru.Instrukcja mówi, że oba muszą być po lewej, czy to ma jakieś szczególne znaczenie? Licznik działa.
Załączone pliki
#334 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 22 marzec 2018 - 10:07
Może rwać transmisję, miałem z tym problemy.
#335 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 22 marzec 2018 - 21:55
Może się gubić połączenie. Miałem czujnik prędkości i licznik po prawej stronie a kadencję po lewej. Działało i przestawało i tak w kółko, po ustawieniu wszystkiego z jednej strony dzieła jak należy
#336 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 23 marzec 2018 - 11:38
Dzięki za odpowiedzi.
#337 jano_3
jano_3
  • 1982 postów
  • SkądWwa
Napisano 26 marzec 2018 - 12:40
Zmieniłem czujkę od licznika na lewą stronę. Jeżdziłem w niedzielę, wszystko jest OK. Dzięki za podpowiedzi.
#338 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 04 czerwiec 2018 - 12:30
Na rynku jest już dostępna Sigma ROX 12. Wygląda ciekawie. Jeśli jest tak jak opisują na stronie producenta i w teście to rozważyłbym pozbycie się Garmina Edge 820 na rzecz tego ROX 12.
#339 Krawiol
Krawiol
  • 39 postów
Napisano 04 czerwiec 2018 - 12:51
Nie na pierwszy rzut oka wygląda całkiem. Czyżby zaczęła Sigma gonić konkurencję? Ciekawy jestem opinii
#340 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 04 czerwiec 2018 - 15:31
Mi się całkiem podoba, choć razi mnie trochę mały ekran względem samej, całkiem dużej obudowy.
Rozważyłbym zamianę mojego Edga 820 na ROX 12.
