Liczniki POLAR
117 odpowiedzi w tym temacie
#41 Pavulon
Pavulon
  • 12 postów
  • SkądSosnowiec
Napisano 29 luty 2012 - 23:44
Standard. Miałem to samo, potem było tak że pokazywał tętno nie większe niż 50 bpm, zmniejszał sie kontrast wyświetlacza, aż w końcu komunikat memory failed. Dzwoniłem do sportconsulting i powiedzieli że pada jakiś moduł. Jak zapytałem o cenę okazało sie że moduł ten jest zintegrowany i trzeba całe bebechy wymienić (700PLN) Miałem go i użytkowałem intensywnie 2 lata (trochę krótko) Od tego czasu trzymam się z daleka od polarów. Tylko ANT
Oooo tzw. czarny scenariusz. Mój poprzedni polar nie byl z Chin i problemów nie było. Wymieniłem go na nowy po latach. Chyba pora rozstać się z tą marką. Co do baterii obie są nowe. Wielka szkoda bo chciałem się szarpnąc w przyszłości na cos nowego ale widzę że nie ma sensu. Mialem plan wymienić opaskę ale raczej to nic nie da.
#42 quba102
quba102
  • 31 postów
  • SkądLubuskie
Napisano 31 maj 2012 - 09:29
Witam, mam problem z wymienionym w temacie polarem, wszystkie baterie wymienione, a pasek od tętna w pewnym momencie zaczął wariować dając puls 200 (jechałem sam, więc raczej nie sumowało się z niczyim pomiarem), potem przestał mierzyć zupełnie.
Wiem że sam nadajnik chyba jest ok bo jak naciskam na paski na przemian dłońmi to na chwile zaskoczy i słychać ciche cyknięcia w nadajniku, chyba problem leży w samym doczepianym pasku.
Byłem w sklepie z częściami do polara ale niestety nie mają tych pasków - stary typ.
Jakieś pomysły jak to naprawić lub gdzie kupić nowy pasek?
#43 krzysztof1985
krzysztof1985
  • 1676 postów
Napisano 31 maj 2012 - 09:43
Poszukaj na allegro sa takie opaski do tego modelu , ja nie widze problemu z dostepnoscia ceny od 70zl do 100zl byly na alledrogo ale widze teraz pustki :-|
Spojrz jeszcze czy masz dobrze ustawione strefy low / high jezeli nie, to masz uszkodzona sama opaske
/Powtarzam prośbę i ostrzeżenie. Proszę pisać po polsku!,
Bury
#44 quba102
quba102
  • 31 postów
  • SkądLubuskie
Napisano 31 maj 2012 - 10:04
Strefy mam ok, na alledrogo tak jak mówisz bieda, przewertowałem znane mi sklepy internetowe i do tego typu już tych opasem prawie niema - jakby ktoś coś trafił albo miał jakiś pasek (m-ke) w nadmiarze to dajcie znać,
Ale dziwne że tak padło, naprawdę szanowałem i klops, teraz chodzi mi po głowie garmin, tylko gdyby nie ta cena.
#45 misiek
misiek
  • 73 postów
  • SkądRz
Napisano 01 sierpień 2012 - 21:30
Czy jest to normalne że polar nie odbiera kadencji przy montażu na tylnym trójkącie ramy? W poprzedniej ramie miałem na rurze głównej/dolnej bo chyba też mi nie czytało z tylnego trójkąta (nie pamiętam). Teraz chciałem dać jednak na tylne widły bo rama ma taki kształt, że na głównej nie ogarnie sensora przymocować.
Próbować wymieniać baterię? (wymieniana jakieś 4000km temu)
#46 acerola
acerola
  • 11 postów
  • SkądŁask
Napisano 20 sierpień 2012 - 14:01
Nie wiem, czy jeszcze temat akutalny, ale co do odbioru sygnałów z czujników:
- czujnik kadencji na dolnej rurze tylnego trójkąta - odbiór bez problemów
- czujnik prędkości na skośnej rurze tylnego trójkąta - odbiór bez problemów
Przy czym dodam, że używam polara cs500
Kłopoty ze wskazaniami pulsu tworzą się u mnie przy słabej baterii na pasku napiersiowym (dotąd raz, po roku, wymiana baterii i ... już).
Może być też inna przyczyna dziwnych wskazań, lub ich braku - stare paski napiersiowe (te miękki, które trzeba było mocno zwilżać wodą) miały krótką żywotność. To był problem samego pask (nie czujnika), wymieniono mi w ramach gwarancji (koszt zakupu to normalnie 70 zł).
Sławek
z Łasku
#47 Revman
Revman
  • 6 postów
  • SkądGłogów
Napisano 18 październik 2012 - 22:40
Jako ze jestem nowym posiadaczem tego pulsometru to napiszę krótką recenzję (na razie więcej się nie da bo za krótko użytkuję sprzęt)
Kupując ten licznik z pulsometrem i kadencją otrzymujemy czarne pudełko a w nim-
Samo pudełko jak i sposób pakowania to nic wielkiego i widziałem lepsze w końcu cena ponad 140 EU do powinna do czegoś obligować.
W pudełko zapakowano wszytko w woreczki foliowe strunowe.
Otrzymujemy tam:
od lewej od góry Instrukcję (skróconą w wielu językach brak polskiego) niżej od lewej
-opaska z czujnikiem pulsu
-magnes czujnika kadencji z opaską samoklejącą do przyklejenia (opaska lipa użyłem izolacji)
-komputerek licznika i pulsometru
-czujnik bezprzewodowy szybkości (montaż do 40 cm od komputerka)
-czujnik bezprzewodowy kadencji
-opaski samozaciskowe z gumową podkładką do czujnika kadencji
-opaski samozaciskowe z plastikową podkładką komputerka
-opaski samozaciskowe z gumową podkładką do czujnika szybkości
-magnes na szprychy (lepiej niż w sigmie bo ma opcje zakładania na płaskie szprychy, chociaż jest trochę bardziej toporny)
Ogólnie o o tym zestawie:
Sam komputerek sprawia wrażenie solidnego (w porównaniu do sigmy 1609) a użycie gumowych wykończeń to podkreśla. Wadą dla mnie jest guma użyta na przyciskach (jest zbyt mało elastyczna przez co wciskanie guzików wymaga trochę siły) Niby to nic wielkiego jeśli centralkę trzyma się w rękach ale po wpięciu jej do roweru mimo solidnego zamocowania paskami może powodować lekkie obracanie się na kierownicy lub okrągłym mostku.
Samo zamocowanie sprawia wrażenie naprawdę solidnego opaski samozaciskowe o szer ok 3 mm są super mocne i przechodzą one prze specjalnie wykonane otwory w czujnikach.
Montaż jest dość łatwy a gumowe podkładki pod czujniki to fajny wynalazek zabezpieczający lakier naszego roweru.
Jeden minus w porównaniu do Sigmy 1609 producent podaje że odległość max magnesu od czujnika to 4 mm i tak musi być bo inaczej czujniki nie chwytają odczytu. Moja Sigma wykazuje się większą tolerancją.
Moje zdziwienie wzbudził fakt jakim jest brak stacji dokującej do odczytu danych, które można umieścić w programie treningowym na www.polarpersonaltrainer.com
W dołączonej instrukcji niema ani słowa o tym jak to zrobić, jest jednak manual na stronie jak wyżej. No i teraz trochę śmiechu (nie ma bluetooth, ani irdy ani podczerwieni) więc jak ?
Komputerek przystawiamy do jakiegokolwiek mikrofonu podłączonego do naszego kompa który przekazuje poprzez malutki programik dane do naszego personaltrainera.
Śmieszne jest to że odgłos jaki wydaje komputerek to stare pierdzenie i zgrzytanie dokładnie jak przed laty na ZX Spectrum czy Comodore.U mnie działa bez zarzutu a transfer danych jest prawidłowy.
Co do ilości funkcji nie będę tego opisywał bo można to znaleźć na stronie polara. Sama obsługa jest intuicyjna i nie stwarza problemów. Wielkość wyświetlacza w porównaniu do sigmy jest praktycznie taka sama. W sigmie napisy są trochę większe ale za to polar wyświetla więcej informacji jednocześnie. Coś za coś.
Porównanie wielkości sigmy i polara
Jeśli ktoś ma pytania to chętnie odpowiem.
#48 Spalacz
Spalacz
  • 202 postów
  • Skąd...
Napisano 19 październik 2012 - 08:42
Mój drugi komputerek treningowy, męczyłem się z nim przez dobry rok. Największy minus to właśnie ta odległość 4mm o której wspomniałeś, nie raz było tak że w ciągu jednego treningu musiałem i dwa razy specjalnie się zatrzymywać, by nastawić ponownie czujnik/magnes.
Druga sprawa to pasek pulsometru - co kilka treningów wskazywał głupoty tj. puls 220+ (nawet jak był dobrze zwilżony).
I po trzecie - po jakimś 9 miesięcznym użytkowaniu nie byłem w stanie dostać się do baterii umieszczonej w pasku pulsometru... Skóra, pot (sól) i brud zapiekły się w szczelinach pokrywki baterii, nie znalazłem sposobu, by to otworzyć (śrubokręty, rozpuszczalniki, podgrzewanie itd.).
Poza tym to licznik jak licznik... Moim skromnym zdaniem nie wart swojej ceny.
#49 Revman
Revman
  • 6 postów
  • SkądGłogów
Napisano 19 październik 2012 - 09:23
Miałem styk z kilkoma czujnikami pulsu, zasadniczo zdarzało się że czasami gubiły pomiar, dość pomocnym rozwiązaniem okazywał się żel do USG do kupienia w aptece.
Co do odległości 4mm to faktycznie fakt że jest to mały problem ale zasadniczo dotyczy on tylko ustawienia początkowego, jak na razie podczas kilku pierwszych jazd magnes nie zmienił położenia (mocne skręcenie do szprychy- magnes wyposażono w proste rozwiązanie śrubka z nakrętką umożliwia ona dość moce ściśnięcie całości całości).
Co do ceny cóż tu trudno porównywać mój NOWY zestaw kosztował 385 + przesyłka, Ja wybierałem miedzy Sigmą 2209 MHR a właśnie Polarem CS200CAD -zdecydowała trochę niższa cena (fakt praktycznie pomijalny 30 zł różnicy) , opinie użytkowników, to że mam już sigmę i wiem co i jak, oraz dostęp do www.polarpersonaltrainer.com sigma data center jakoś mi nie podchodzi.
#50 krzy1976
krzy1976
  • 2670 postów
  • SkądJary
Napisano 19 październik 2012 - 13:16
No to jesteś szczęściarzem, u mnie to nigdy nie zadziałało. CS200cad kupiłem w 2006 roku, może coś poprawili ? Męczyłem się z nim w sezonie 2006 i 2007, pod koniec 2007 poddałem się przez powtarzające się błędy w odczycie prędkości i odczycie pulsu. W tym roku kupiłem Garmina Edge 500... Cena nieporównywalnie wyższa ale jakość również nieporównywalna...
#51 jacekjacek
jacekjacek
  • 111 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 15 listopad 2012 - 23:42
odgrzebie trochę temat, wcześniejsze opaski do pomiaru pulsu były wadliwe. Dopiero te z gumą od spodu są ok. A produkcja od roku. Trochę to wkurzające. Wadliwe czujniki kadencji i prędkości i te paski ;/. Lipa na maxa jak taką firmę. Fakt że wymieniane od ręki na gwarancji ale niesmak pozostaje.
#52 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 24 grudzień 2012 - 12:00
Link, który podałeś jest już nieaktualny. Czy może ktoś wrzucić link do instrukcji obsługi w/w pulsometru w języku polskim??
pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę :-)
#53 Prozor
  • 4728 postów
Napisano 09 styczeń 2013 - 17:21
Manuale do Polara można pobrać na ich stronie supportu - manuale. Wybiera się z listy rozwijanej urządzenie, naciska przycisk "Submit", wyszuka manuale po angielsku, ale po prawej stronie będzie lista rozwijana z możliwością wyboru innego języka. Tyle tylko, że nie zawsze będą to pełne instrukcje obsługi np. do cs200 jest tylko Getting Started Guide po polsku...
        Grupa Forum na Garmin Connect
#54 zorrospecialized
zorrospecialized
  • 170 postów
  • SkądLubin
Napisano 01 luty 2013 - 22:08
witam czy ktos mi powie jak zresetowac calego polara? wyciagniecie bateri nic nie daje,po wyciagnieciu i wlozeniu spowrotem dalej jest pełna pamieć,a cos ostatnio niemoge sie połaczyc z komputerem przez IRDE.pzdr
#55 biker1974
biker1974
  • 308 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 01 luty 2013 - 23:14
A nie możesz wykasować pamięci ręcznie lub przez program?
#56 Prozor
  • 4728 postów
Napisano 02 luty 2013 - 22:50
Pomiędzy przyciskami z prawej strony (góra - dół) jest przycisk reset, należy go wcisnąć np. czubkiem długopisu.
Ewentualnie możesz spróbować wcisnąć przycisk startu (OK) przez dłuższy czas, aż 710 się zresetuje.
#57 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 03 luty 2013 - 22:36
Nie jestem pewien, ale nie przyciskiem podświetlenia się go resetowało?
#58 Rafalek
Rafalek
  • 303 postów
  • SkądPoznan
Napisano 04 luty 2013 - 08:30
Przyciskiem od podswietlenia kasujesz dane typu dystans dzienny.
#59 playzino
playzino
  • 360 postów
  • Skądpzn
Napisano 27 marzec 2013 - 19:21
Ja mam CS100 i teraz CS200 i uważam że to genialny sprzęt, oczywiście nie porównuję tego do EDGE 500 i lepszych ale jak za te pieniądze (CS100 ok 300zł) to rewelacja bezprzewodowy licznik i dobry pulsometr w jednym za rozsądne pieniądze. Pamięć 50 międzyczasów w zadanych interwałach idealna do wyznaczania progu w teście jazdy na czas.
Co do odległości od magnesu to nie mam z tym problemu bo eksperymentalnie znalazłem odpowiednią pozycję (po otwarciu okazało się że kontaktron jest z "tyłu" czujnika i od tej strony powinien zbliżać się magnes). Jak na razie największy problem mam z czujnikiem kadencji który ma skandalicznie mały zasięg i zużywające się elektrody.
Swoją drogą akcesoria też mogły by być tańsze komplet na drugi rower to spory wydatek.
Podsumowując zamiast kupować jakąś Sigmę i do tego osobno pulsometr ja polecam CS100 lub CS200.
#60 comet1
comet1
  • 208 postów
  • SkądPolska
Napisano 27 marzec 2013 - 20:11
Jeśli chcecie niezawodnego, wygodnego i przede wszystkim czytelnego (duże cyfry) licznika z pulsometrem to tylko Polar CS500. Sprawdziłem, porównałem i przetestowałem z innymi. Wybór mógł być tylko jeden-używam CS500.
Witamy w dobrych czasach. Pierwszy raz od II w.św!
