Pompki stacjonarne
140 odpowiedzi w tym temacie
#41 grzesiek32
grzesiek32
  • 1051 postów
  • Skądśląskie
Napisano 12 luty 2014 - 22:05
ja mam giant control tower 1,max ciśnienie 14 bar.Do 9.5 bara idzie bez problemu, potrzeba ok 25 ruchów,więcej nie próbowalem
#42 tomiek
tomiek
  • 269 postów
  • SkądMałopolska ok.Gorlic
Napisano 19 luty 2014 - 15:42
Posiada może ktoś Competition PRO  ?
http://www.formicki-...at=1&&id_pp=118  nie rozumiem tego co tam pisze "Cylinder ze stopu z regulacją cisnienia" chodzi może o to że ustawiam ile ma bić i do tyle pompuje?. Szukam właśnie coś dobrego aby bez problemu biła 10 bar do szosy.
ew z tych tutaj która by sie nadała? jeśli ta pro nie za bardzo by była.
http://formicki-bike...at=22&&id_kat=1
Którą byście polecili? nie wiem jak w obecnych pompkach wygląda teraz bicie czy po ukończeniu odbezpieczamy zawór i nie ucieka już nic wiaterku?
#43 Canyon990
Canyon990
  • 157 postów
Napisano 19 luty 2014 - 17:24
http://allegro.pl/po...3978109663.html
Mam taką SKS Airkompressor. Do 10barów idzie na luzie, więcej nie pompowałem, bo opony do 10.  Warta polecenia.
Co do odbezpieczania to u mnie jest tak: odbezpieczam (nic nie ucieka), wyciągam (strzał, pół sekundy), nic nie ucieka, zakręcam wentyl i to wszystko :)
#44 grzesiek32
grzesiek32
  • 1051 postów
  • Skądśląskie
Napisano 22 luty 2014 - 10:24
przy ów "strzale" ucieka ok 0.5 bara ;-) można to sprawdzić ponownie wkładając zawór.Przynajmniej tak jest u mnie.Ja robie tak  że pompuje  o 0.5 bara więcej niż mam napompować i wtedy jest OK.
Odnośnie cylindra z regulacją ciśnienia.Podejrzewam że chodzi po prostu o te czerwoną strzałkę na zegarze manometru,tak aby bardziej było widoczne miejsce pożądanego ciśnienia i tyle.
#45 vanluke
vanluke
  • 40 postów
  • SkądKrK
Napisano 02 marzec 2014 - 09:27
również mam SKS airkompressor jest genialna, daje rade i nie meczę się przy pompowaniu
#46 Under
Under
  • 9 postów
  • SkądPodkarpackie
Napisano 04 marzec 2014 - 18:47
Ja używam:  to: kompresor-olejowy-50-l-9-bar-dv-2-400-10
i to: adler-pistolet-do-pompowania-digital-gra
:D :D :D
#47 martinelli
martinelli
  • 121 postów
Napisano 08 marzec 2014 - 22:48
a co sądzicie o pompce z LIDLA?
 http://www.lidl.pl/c...wDetail&id=9254
myślałem początkowo o SKS airkompressor, ale jeśli ta jest w porządku to w poniedziałek biegnę ;)
#48 MaRcIn30
MaRcIn30
  • 367 postów
  • SkądPomorskie
Napisano 09 marzec 2014 - 08:47
Mam pompkę z Lidla-kupiona 2 lata temu i chodzi. Podczas użytkowania wymieniłem końcówkę bo przepuszczała (koszt 7 zł) i śmiga dalej. do 8 bije znośnie później to juz tżeba się prawie kłaść na niej :-D
#49 Under
Under
  • 9 postów
  • SkądPodkarpackie
Napisano 10 marzec 2014 - 19:09
Dlatego przy wyższym ciśnieniu trzeba mniejszemi ruchami pompować
#50 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 16 marzec 2014 - 13:27
Przy ów "strzale" nie uchodzi nic. Przy ponownym podłączeniu końcówki pompki część powietrza ucieka do węża i elementów pompki do zaworu zwrotnego. Dlatego po ponownym podłączeniu masz 0,5bara mniej.
#51 mikroos
  • 6227 postów
Napisano 16 marzec 2014 - 14:05
To zależy, o jakiej pompce mówimy. Dobra pompka nie otwiera zaworu dopóki ciśnienie w wężu nie będzie wyższe niż w dętce. Mało tego, natychmiast po wyrównaniu ciśnień zawór w dętce powinien sam się zamknąć (dlatego Presta jest tak wspaniałym zaworem - otwiera go samo ciśnienie, a nie bolec jak w Auto).
Te pozorne skoki ciśnienia najczęściej są efektem oporu na samym zaworze w dętce, który otwiera się dopiero przy dużej różnicy ciśnienia (np. z powodu zabrudzenia). Niestety manometr mierzy ciśnienie w wężu, a nie w dętce, stąd błędy w pomiarze.
  • play lubi to
Produkty SRAM oraz LEZYNE od teraz w ROWERPLUS.PL!
#52 wigoor
wigoor
  • 65 postów
  • SkądKowale (Gdańsk)
Napisano 21 maj 2014 - 06:40
Kupiłem w końcu pompkę btwina pozostając wierny marce :) a tak serio to za 99 zl sprawiała dobre wrażenie. Pompuje do 10 atm.
#53 chris_01
chris_01
  • 42 postów
Napisano 23 maj 2014 - 13:51
padł mi samochodowy mini kompresor, którym pompowałem szytki, poleci ktoś coś na expresie żeby do 14Bar dało rade i nie kosztowało więcej niż 100, nie wiem skąd te kosmiczne ceny wszyscy krzyczą... I raczej myślę o normalnej pompce podłogowej
Najtaniej znalazłem taką, dobije nią w okolice 14Bar czy to tak jak ze skalowaniem prędkościomierza w samochodach :P ?
http://rowertour.com...psi-czarna.html
#54 1415chris
  • 3443 postów
Napisano 23 maj 2014 - 14:14
200psi ??? :o
Miłej jazdy!
  • mikroos lubi to
#55 chris_01
chris_01
  • 42 postów
Napisano 23 maj 2014 - 14:39
200psi ??? :o
Miłej jazdy!
leci się jak rakietą :P byle za miasto
#56 grzesiek32
grzesiek32
  • 1051 postów
  • Skądśląskie
Napisano 23 maj 2014 - 18:47
Najtańszy z ciśnieniem do 14 bar jest giant control tower 1,ale kosztuje około 130 zł,taniej nie ma,wiem bo też szukałem a do 100 zł kupisz z ciśnieniem do 10 bar
#57 mikroos
  • 6227 postów
Napisano 23 maj 2014 - 18:50
Ok... ale tak właściwie to po co komukolwiek 14 bar na szosie?
#58 grzesiek32
grzesiek32
  • 1051 postów
  • Skądśląskie
Napisano 23 maj 2014 - 19:00
Skoro ma szytke do której tyle wchodzi i lubi jeździć na takim ciśnieniu
#59 mikroos
  • 6227 postów
Napisano 23 maj 2014 - 19:06
To, że się da, nie znaczy jeszcze, że jest to najlepsze rozwiązanie. A mnie właśnie piekielnie ciekawi, PO CO nabija się takie ciśnienia - ani nie obniża to oporów (chyba, że na perfekcyjnie gładkim welodromie), ani nie poprawia komfortu, więc po co?
#60 grzesiek32
grzesiek32
  • 1051 postów
  • Skądśląskie
Napisano 23 maj 2014 - 19:23
Taki Pudzian na 7 czy 8 barach tez nie pojeździ,wiec np po to
  • grzesiek32 lubi to
