Pompki stacjonarne
186 odpowiedzi w tym temacie
#61 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 23 maj 2014 - 19:30
Ależ oczywiście, że pojeździ - wystarczy, żeby założył szersze opony. Na jeździe na 23-milimetrowych nie skorzysta ani trochę, kiedy dowali takie ciśnienie.
#62 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 23 maj 2014 - 19:38
Chodzi mi o to ze nie każdy waży 70 kg aby można było stwierdzić że większe ciśnienie jest bez znaczenia,np w triathlonie sporo ludzi waży po 100 i więcej i preferują ciśnienia od 10 wzwyż
#63 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 23 maj 2014 - 19:46
Ależ ja nikomu nie bronię preferować - co komu miłe. Tylko dziwi mnie ten upór i powszechna wiara w to, że jak będzie twardo to będzie szybciej - wszelkie badania już dawno to obaliły, a nawet zawodowy peleton już dawno przeszedł na szersze szytki i niższe ciśnienia. A przecież zawodnicy nie są grubsi niż kiedyś, prawda?
Jeżeli ktoś waży dużo, z punktu widzenia szybkości (a przy okazji także komfortu) po prostu nie ma lepszej metody niż założenie szerszej opony. Ale tak jak mówię, co kto lubi - jeżeli ktoś za wszelką cenę chce sobie obijać ciało i spowalniać rower, to mnie oczywiście nic do tego.
#64 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 23 maj 2014 - 19:51
Poczekajmy aż wypowie się autor pytania po co mu 14 bar.Mnie osobiście najlepiej jeździ się na 9.5,jak dopompuje nie widzę różnicy ale jak ujme to jest ciężej
#65 dawit
dawit
  • 72 postów
  • Skądstamtąd
Napisano 23 maj 2014 - 20:56
14 może mu sie przydać rzy okazji zakładania wstępnego aby rozciągnąć trochę szytke jak i później przy klejeniu aby dobrze 'docisnac' klejona szytke do koła. Ja np. bije wtedy 12.
#66 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 23 maj 2014 - 23:38
Zależy jeszcze jaka szerokość szytki.
#67 chris_01
chris_01
  • 42 postów
Napisano 24 maj 2014 - 00:05
Najtańszy z ciśnieniem do 14 bar jest giant control tower 1,ale kosztuje około 130 zł,taniej nie ma,wiem bo też szukałem a do 100 zł kupisz z ciśnieniem do 10 bar
dzięki wielkie :P
oj Pany Pany ja prosiłem o pompki na expresie co bym predzej mógł słoneczko złapać, a nie dyskusje nt pompowania  i cisnień :P równie dobrze mozna pytać po co fatałaszki obcisłe jak mozna śmigac w "tee shircie" bo jak ktoś ma nogę to mu opory sa obojetne...
Dlaczego dmuchando do 14Bar?
a) bo jak mam mozliwość i mogę sobie tyle w Vittorie Corse Evo CX 21 napchać to dlaczego nie?
b )  ta szytka dopiero od 11/12Bar robi sie twarda tak bez ugięcia i tak lubię, bo kto lubi jeżdzić na wygodnej szosie, nie czuć każdego mikrometrycznego rowka i nie drzeć na widok najmniejszych dziur?
c) w ciągu doby tracą ok 2/3Bar wiec im wiecej napompuję tym wieksze b miał cisnienie jak gdzieś pojade, zostane na noc i drugiego/max trzeciego dnia będę chciał wrócić na tolerowanym ciśnieniu, a pompki nie wezmę
d) dzwięk podczas jazdy [ na postoju też :P ] na stożkach 60/88 i szytkach dobrze nabitych jest śmiertelnie podniecający i uzalezniający :P
e) suma sumarum 14Bar napompowałem chyba tylko raz, żeby tyle pchać muszę wiedzieć na jakiej jakosci asfalty jade :P
zwykle daję 11-13, jak wiem ze przez swoje miejskie kartoflisko tylko i wyłącznie bedę jechał to wiadomo ze 8 tez styknie wiec Panowie bez spinania :P
jak napiszę że ważę 65kg to też was nie pocieszę? :P
#68 dawit
dawit
  • 72 postów
  • Skądstamtąd
Napisano 24 maj 2014 - 06:10
Każdy sobie sam dobiera ciśnienie. Kiedyś jeździłem na 10. Teraz daje 8,5-9 bar max i jeździ mi sie przyjemniej.
#69 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 24 maj 2014 - 21:38
Mógł byś rozwinąć temat, albo rzucić jakimś linkiem.
#70 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 19 czerwiec 2014 - 18:01
Którą pompkę wybrać? Potrzebne ciśnienie  ok 9,5 bar i jak najmniejsza awaryjność ;) Wiem, że w tej cenie cięzko o to, ale... może coś poradzicie.
http://allegro.pl/sk...4337061119.html
http://allegro.pl/sk...4329757514.html
http://www.domenaspo...ow-MAX-HP-.html
http://allegro.pl/po...4321488437.html
Czym różni się sks 10 a 12 poza cisnieniem i wielkością bo cena 10 jest większa.
"...Jest! Jest! Rafał finiszuj! Pchamy, pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa..." Tomasz Jaroński  :-D
#71 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 23 czerwiec 2014 - 19:05
Postanowiłem napisać recenzję pompki. Mało informacji jest o poszczególnych modelach a kupić pierwszą pompkę nie jest łatwo bo większość wskazówek forowiczów ogranicza się do ''spoko pompka'' czy  ''też taką mam". Ciężko podjąć decyzję czy brać xxxxx a może yyyyy lub ##### ?!  Ode mnie Topeak Joe Blow Max HP.
Uprzedzić muszę, że to moja pierwsza pompka więc do żadnej innej porównywać jej nie będę, a poniższy tekst jest jedynie moimi spostrzeżeniami mający pomóc wybrać niezdecydowanym tą lub inna pompkę. Do rzeczy.
Dane techniczne:
Producent: Topeak
Model: JoeBlow Max HP
Główka:  TwinHead™
Cylinder:  Lakierowana stal
Ciśnieniomierz:  Analogowy
Długość węża:  Bardzo długi
Rączka:  Duża, powlekana
Wydajność:  160 psi / 11 bar
Podstawa:  Kompozyt
Dodatki:  Końcówka do piłki i materaca
Blokada węża
Rozmiar:  szer. podstawy:24 cm,  wysokość:68 cm, średnica zew. tłoczyska: 32.9 mm, długość węża 97cm
Waga:  1,39 kg
Kolor: Czarny/żółty napis
Wykonanie i ergonomia: Całość jest dopasowana do siebie, nic nie jest poluzowane czy nie dokręcone. Jak się weźmie do ręki tą pompkę to "czuć" ,że jest solidnie złożona.  Jakość użytych materiałów to stal na cylinder i kompozyt na podstawkę. Z pewnością wielu obawia się o wytrzymałość podstawy - bez obaw jest szeroka a od spodu żebrowana przez co tak łatwo nie zmęczy się materiał. Grubość zewnętrzna podstawy to 3,5 mm a żeberka (te od spodu) mają 1,4 mm. Uwagi pod względem ergonomii mam jedynie do rękojeści. Jej powierzchnia jest w całości plastikowa bez gumowanej górnej części. Można było się pokusić o antypoślizgową powierzchnię, ale taka wola i zamysł producenta.
Użytkowanie: na dole zamieszczam film prezentujący pompowanie od ciśnienia 0 do 8,2 bar. Ilość ruchów potrzebna do nabicia takiego ciśnienia to ok 26 do 28, choć jak widać pod koniec dobijania do 8 bar zacząłem już pomagać sobie całym ciałem (ważę 70 kg). Nie wiem czy dałbym radę dobić do 10 bar. Czułem już przy tych ośmiu, że zaczyna brakować kilogramów na centymetr kwadratowy :D Wyciągnięty tłok ma max wysokość ma 115 cm przy moim wzroście (171 cm) nie sprawia to problemów.
Zapięcie główki na zaworze (wentylu) nie sprawia problemu.
Manometr jest czytelny mniej lub bardziej, tzn jeśli operujemy bar'ami to mniej, jeśli jednostką psi to cyfry są już znacznie czytelniejsze. Istnieje możliwość ustawienia żółtej wskazówki na wybranym przez siebie wcześniej wskazaniu ciśnienia co ułatwia sprawę "ile jeszcze brakuje do 8 czy 9 bar"
Podsumowanie i opinia: Wyrażam jedynie swoją opinię więc musisz patrzeć na nią moimi oczami ;)
Przymierzałem się do pompek Beto i SKS, które cieszą się pozytywnymi opiniami, ale nie chciałem bawić się w ewentualne uznawanie reklamacji w przypadku awarii, gdyby takowa nastąpiła stąd wybór padł na firmę Topeak i ich ogólną jakość produktów. Oczywiście Lezyne, Pedros, Crank i wiele innych marek są dobre jak nie lepsze, ale warunkiem zakupu też była cena - mogłem wydać max 120zł. Zmieściłem się w limicie a za powyższą cenę otrzymałem świetny produkt.
Poniższe zdjęcia i film(film nie jest spowolniony/przyspieszony) są moim własnościami. Pozwalam na udostępnianie jedynie zdjęcia. Więcej zdjęc na pewno znajdziecie w internetach ;)
 4cb032aa71b0.jpg  628df77e85f8.jpg 5146c64b11ef.jpg c5fbed543b46.jpg 1bc8a99135b6.jpg fb6294eebf17.jpg 1f2815f3ddac.jpg 4896aec181b1.jpg  3435afa04e1a.jpg ab31c1fbd3d8.jpg
film :
#72 celo
celo
  • 16 postów
  • Skąd(022)
Napisano 02 lipiec 2014 - 07:36
http://www.decathlon...id_8303706.html
ja się na ta zdecydowałem... dzień wcześniej kupiłem jakieś SKS niemieckie? i była takim kasztanem że nie można było założyć główki pompki na wentyl presta więc oddałem...
zaś ta decathlonowska całkiem przyzwoita - ładnie pompuje i co ważne ładnie schodzi z wentyla po zakończeniu pompowania... zawsze miałem z tym problem...
don't hate the rider, hate the legs
#73 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 04 lipiec 2014 - 06:44
Mam Parktool PFP-6. Dzielnie i lekko nabija do 130-140 psi, powyżej tego już trzeba się spocić. Używam ją już ponad 5 lat i z racji, że jeżdżę na szytkach/dętkach lateksowych ma trochę roboty.
#74 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 09 lipiec 2014 - 18:24
Mam już chyba 5 rok SKS AIRWORX 10.0 i mogę ją polecić.
Bardzo lekko napompować nią koła do 10 bar - tak więc pompka nie ma lekko.
Natomiast pompką z Lidla  (która wytrzymała kilka pompowań do 10 bar :) ) by napompować do 10 bar musiałem się wieszać na pompce. :P
#75 cky
cky
  • 302 postów
Napisano 17 październik 2014 - 01:26
A ma ktoś z was? http://www.decathlon....html#avantages
fajnie byłoby się zmieścić w 100zł i do tego do decathlonu mam chwilkę.. Ciekawe  z czego zrobiony jest cylinder.
#76 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 17 październik 2014 - 05:45
100 zł, kiedy za niecałe 115 zł możesz mieć SKS Airworx 10.0? Po co ryzykować i brać Decathlona, kiedy markowy produkt jest tak tani?
#77 cky
cky
  • 302 postów
Napisano 17 październik 2014 - 10:05
No ale to jest 115zł + wysyłka co daje już 130zł, dokładając "jedynie" 9zł można kupić na miejscu, za 139zł.Wychodzi dużo więcej jak 100zł.
Edit: Byłem w Decathlonie zobaczyłem I zakupiłem tego b'twina 7000 za 99zł.
Sprawia wrażenie wytrzymałej, nieprzekombinowanej konstrukcji.
Póki co napompowałem jedną ręką bez większego wysiłku oponę do 7bar, podziałka na manometrze jest do 11 a producent daje gwarancję skuteczności na 10bar. Jak będę miał czas i pod ręką oponę do której mogę wbić więcej to popełnię mały teścik.
#78 Prz
Prz
  • 233 postów
Napisano 29 październik 2014 - 13:27
Czy ktos moglby mi powiedziec, jaka wysokosc ma ta pompka Btwin 7000? Kwestia zmieszczenia do walizki ;)
#79 grzes85
grzes85
  • 316 postów
Napisano 24 kwiecień 2015 - 21:30
Możecie mi powiedzieć co za różnica między http://allegro.pl/po...5222386814.htmlvs http://allegro.pl/pompka-podlogowa-lezyne-classic-dirt-floor-drive-i5222386814.html vs http://allegro.pl/lezyne-sport-floor-drive-abs-pompka-czerwona-ct-i5217661559.html
#80 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 24 kwiecień 2015 - 22:06
Po pierwsze, to linki pierwszy i drugi pokazują te same pompki Lezyne Classic Dirt Floor Drive - wg opisu (i zdjęcia manometru) nie nadaje się do pompowania opon szosówek, ponieważ zakres tegoż manometru kończy się na 5 Bar (70 PSI). Pompka do pompowania opon szosowych powinna dawać minimum 8 Bar.
Trzeci link pokazuje pompkę jak najbardziej nadającą się do kół szosowych - 11 Bar (160 Psi).
Pompki Lezyne są bardzo dobre, bardzo dobrze dobrano w nich średnicę tłoka do zakresu ciśnienia, przez co pompują bardzo lekko - nie trzeba wkładać dużo siły, aby nabić do maksymalnego dla danego modelu ciśnienia.
Żeby dobrać pompkę, trzeba znać zakres ciśnień do jakich będziemy pompować ogumienie.
Opony w rowerach MTB i trekingach - wystarczy pompka potrafiąca nabić i zmierzyć ciśnienie powietrza do ok. 6 Bar.
Opony szosowe - do ok 9 Bar
Szytki szosowe - 11 Bar i więcej.
Jeśli miałbym wybierać pompkę podłogową Lezyne (a mam taką), to brałbym ze stalowym korpusem - mają też z korpusem aluminiowym, ale w pompce podłogowej przecież na wadze mi nie zależy. A i trwałość pompki stalowej większa. No i zakres ciśnień odpowiedni do zastosowania.
Jedyne co mi się popsuło, to przykręcana końcówka - musiałem wymienić wężyk. Ale to po paru latach użytkowania. Natomiast samo pompowanie pompką Lezyne - to czysta przyjemność. Lekko, dokładnie (manometry wskazują dokładnie, wskazówka nie skacze), przykręcana końcówka to też dobry patent, choć okazała się najmniej trwałym elementem.
