Pompki stacjonarne
186 odpowiedzi w tym temacie
#101 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 30 sierpień 2015 - 22:43
To może zmień dętki ?
Bo zaraz wyjdzie na to, że przez zawór presta nie da się w ogóle dętki pompować, choć całe forum pompuje zwykłymi pompkami i jakoś się wszystkim udaje  :)
#102 Jacek Anioł
Jacek Anioł
  • 186 postów
  • SkądKatowice, Międzylesie
Napisano 30 sierpień 2015 - 22:45
Jedna dętka nowa :)
Da się, ale te adaptery sadystyczne są zbyt długie i potrzebne są do nich lepsze końcówki do pompowania i taką chętnie kupię jak poda mi ktoś namiar.
#103 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 30 sierpień 2015 - 23:00
Kurcze, nigdy nie pompowałem kół w szosówce kompresorem, może tu jest problem. Kup zwykła pompkę stacjonarną.
Koła w góralu byłem zmuszony pompować na stacjach, jak mi pompka samochodowa padła (zwykła nożna).
Nie mogę też zrozumieć, jaki bolec w przejściówce do presty ma dosięgać zaworka -  widziałeś końcówkę pompki do presty - tam nie ma żadnego bolca.
#104 Jacek Anioł
Jacek Anioł
  • 186 postów
Napisano 30 sierpień 2015 - 23:05
Robo masz samochód? Zobacz jak wygląda wentyl samochodowy i zauważ, że końcówka do pompowania ma w środku bolec, który otwiera zawór ( w środku wentylka) po zaciśnięciu końcówki na wentylu. Wtedy otwiera Ci się zawór i możesz zobaczyć jakie masz ciśnienie w kole. Teraz weź sobie ten sadystyczny zbyt długi adapter z presta na wentyl samochodowy, nakręć na zawór presta, zaciśnij na tym końcówkę i zobacz ile masz ciśnienia na manometrze. Podpowiem Ci. Zero. Ponieważ adapter jest zbyt długi i po zaciśnięciu końcówki bolec nie dosięga do tego czegoś co przyciskasz palcem przed pompowaniem po poluzowaniu nakrętki otwierając zawór.
P.S. I podjedź sobie na stację Orlen gdzie mają elektroniczny kompresor i się zdziwisz jak po założeniu końcówki kompresor nie wyczuje żadnego ciśnienia i wyskoczy Ci error na wyświetlaczu.
Nie potrzebuję dodatkowej zabawki do warsztatu, w którym stoi konkretny kompresor. Potrzebuję porządnej końcówki, jeżeli jej nie znacie to podskoczę jutro do serwisu rowerowego i namierzę to.
Znam kilku kolegów prowadzących warsztaty oponiarskie i nigdy u nikogo nie widziałem takiej końcówki, domniemywam więc, że jest dedykowana do serwisów rowerowych i myślałem, że może ktoś tutaj skojarzy.
#105 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 30 sierpień 2015 - 23:08
Czyli bolec po stronie samochodowej jest problemem ? - muszę zerknąć na te przejściówki.
#106 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 31 sierpień 2015 - 21:04
Nie chciałem klepać na klawiaturze po nocy, ale chyba wiem w czym jest problem z niemożnością napompowania dętki z zaworem PRESTA, przy pomocy przejściówki i kompresora na stacji benzynowej.
Zawór presta odblokowuje ciśnienie zewnętrzne - w końcówce, np pompki, nie ma żadnego bolca, który miałby naciskać na ten pręcik zaworu. Z tego też powodu, po przykręceniu/podłączeniu pompki nie ma ciśnienia w wężyku, żeby było możliwe dokonanie pomiaru - manometr pompki pokazuje "zero". Pomiar nastąpi po pierwszym pompnięciu.
W obecnie stosowanych na stacjach paliw kompresorach, po podłączeniu wężyka, następuje automatyczny pomiar ciśnienia, na jego podstawie kompresor albo upuszcza (sic), albo pompuje do zadanej  na wyświetlaczu wartości. W przypadku zaworu presta, z przykręconą przejściówką (jeśli dobrze rozumiem, to tulejka nakrętno-wkrętna z odpowiednimi gwintami), po podłączeniu wężyka nic nie odblokowuje zaworu, nie ma ciśnienia, komputerek "głupieje" i wyświetla Error. Myślę, że jest na to sposób. Nie wiem czy wszystkie te nowoczesne kompresory automatyczne mają taką funkcję, ale w niektórych to widziałem - tj. "pompuj od zera" (czy jakoś tak). Funkcja ta pozwala napompować koło, z którego zeszło zupełnie ciśnienie (zupełny flak) i nie ma jak zmierzyć ciśnienia, czyli odpowiada to przypadkowy podłączenia zaworu presta.
Inaczej jest w kompresorach starszego typu, w których to użytkownik dozuje ciśnienie - wtedy naciśnięcie na "spust" w końcówce powinno odblokować zawór presta i dopompować koło, ale tylko w przypadku, gdy ciśnienie w zbiorniku kompresora będzie większe niż w dętce.
Pytanie: Jaki masz kompresorek w garażu/warsztacie. że nie mogłeś się nim posłużyć do napompowania koła w rowerze, za pośrednictwem przejściówki ? Moim zdaniem jeśli automat, to nie napompujesz - patrz wyżej, a jak zwykły, to niezbyt dobrze odblokowujesz zaworek przed podłączeniem końcówki (zbyt krótkie lub zbyt mało energiczne pssssyt).
#107 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 01 kwiecień 2016 - 13:30
Witam poszukuję pompki stacjonarnej, która nabije spokojnie 9bar, cena noś ponieżej 100zł
Co powiecie o tej pompce czy warto ją kupić? BETO CMP-1515G1
Prosiłbym o polecanie pompek, testowanych przez was.
#108 sirkozi
Napisano 01 kwiecień 2016 - 14:32
SKS cośtam 12.0. Od roku nabijam 8-8,5 bar i zero problemów.
#109 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 01 kwiecień 2016 - 18:13
Topeak Joe Blow Race i w końcu bezproblemowo pompuję swoją szosę. Koniec z kombinacjami na stacjach benzynowych, u wulkanizatorów, itd.
#110 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 01 kwiecień 2016 - 18:25
Dzisiaj przyszła SKS Airkompressor 12.0
W poprzedniej lidlowej wężyk załamywał się na łączeniu z zaworem, aż skrócił się do 30cm :)
Nowy SKS pompuje aż miło. Miałem wcześniej do czynienia z tą pompką, także polecam.
#111 MaciekWawa
MaciekWawa
  • 37 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 09:42
Jakie problemy z popowaniem miałeś wcześniej? Nie starczało pompkom 'mocy' by dobić do żądanego ciśnienia czy jak?
#112 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:20
Ja kupilem za 50 zł BETO CMP-151SG1 z ledwością moge napompowac 8bar.    Jak wygląda pompowanie przy SKS Airkompressor 12.0 ile bar można dobić bez większego wysiłku.   Ja na BETO aby dobić do 8 musze aż całym ciałem skoczyć aby dobić -,- A było podane, że dobije 11 bar chyba jak czołgiem najade na ta pompkę. Zwracam ją do sklepu.
#113 przmor
przmor
  • 500 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:46
A pisalem Ci, ze kupisz dwie pompki. Jedna tania a druga dobra.
#114 Durden
Durden
  • 135 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 21:53
No widzisz człowiek uczy się na swoich błędach :)
#115 przmor
przmor
  • 500 postów
Napisano 05 kwiecień 2016 - 22:01
Ucz sie od tych co juz je popelnili a nie na swoich :) Jakby co moja propozycja aktualna.
#116 sirkozi
Napisano 05 kwiecień 2016 - 22:09
Do 9 bar na luzaku. Więcej nie próbowałem.
#117 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 06 kwiecień 2016 - 07:48
Airworx 10 do 8,5 bar również bez najmniejszego problemu.
#118 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 18 kwiecień 2016 - 21:56
Koledzy dziś doszła do mnie niedawno temu zamówiona  pompka sks rennkompressor i manometr już na starcie wskazuję 2 bary,idzie to jakoś naprawić/skalibrować ? Yxhlci9.jpg
#119 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 18 kwiecień 2016 - 22:41
Może mierzy ciśnienie absolutne jak barometr, w takim układzie myli się tylko o bara :D
Ragazza Ravennesa
#120 oski226
oski226
  • 16 postów
Napisano 30 kwiecień 2017 - 19:33
Czy warto zaoszczędzić i kupić pompkę stacjonarną za ok. 50 zł czy jednak za ok. 100 zł będzie już solidna? I jak często pompować opony w szosie?
