Decathlon - Seria Triban
2332 odpowiedzi w tym temacie
#2201 Pywned
Pywned
  • 117 postów
Napisano 18 lipiec 2016 - 10:09
Zamów do salonu, najwyżej zwrócisz i weźmiesz xl.
#2202 gilmore
gilmore
  • 10 postów
  • SkądSandomierz
Napisano 27 lipiec 2016 - 08:32
Cześć, potrzebuje pomocy przymierzam się do wymiany łańcucha w moim Tribanie 500 zamierzam kupić łańcuch shimano hg93 i tu pojawia się mały problem, łańcuch sprzedawany jest w odmianach z 114 lub 116 ogniwami a mój star łańcuch ze spinką (KMC Z Super Narrow) który mam od nowości ma 106 ogniw. Który łańcuch mam wybrać ?? Czy będę musiał skrócić nowy łańcuch ?? Będę wdzięczny za pomoc smile.png
#2203 Kekacz
Kekacz
  • 1086 postów
Napisano 27 lipiec 2016 - 08:40
Tak, będziesz musiał skrócić łańcuch. Nie ważne jaką wersję kupisz.
Trzepak
"MAMIL"
#2204 samogona
samogona
  • 172 postów
Napisano 01 sierpień 2016 - 16:51
Witam!
Mam kilka pytań !
Triban 300 ;)
1.Korba na kwadrat, jaki ściągacz do supportu?
2.Jaka długość łańcucha? Kaseta 11-30t
3.Jaką polecacie przednią przerzutkę?
#2205 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 15:56
@gilmore, nie kupuj łańcuchów Shimano, weź jakis KMC.
@samogona ,
1. Standardowy ściągacz.
2. Długość łańcucha zależy też od duzego blatu w korbie i długości w cm od osi suportu do osi tylnego koła.
3. Zależy do jakiego napędu i ile rzędów
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#2206 samogona
samogona
  • 172 postów
Napisano 03 sierpień 2016 - 09:16
Sprawa załatwiona :D
Wiecie co? Myślałem że mam krzywą korbę albo blaty... Były źle skręcone...
Nie mogę za cholerę ustawić w T300 przedniej przerzutki :/ Ktoś coś?
#2207 samogona
samogona
  • 172 postów
Napisano 08 sierpień 2016 - 21:50
T300
Powie mi ktoś jak ustawić przednią przerzutkę? Przeczytałem masę poradników i dalej mi nie wychodzi...
Na którym biegu powinny być te dwa stopie?
Jak ustawię troszkę niżej przerzutkę to ociera łańcuch, trochę wyżej to z drugiego biegu robi się trzeci...
#2208 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 08 sierpień 2016 - 22:03
Może to nie będzie pomocne ale ja ustawiam "na oko".
Patrze żeby było równo z blatem, dokręcam, potem ciągne ją na najwyższy blat i sprawdzam czy jest na dobrej wysokosci, jak nie to poprawiam. Na luźnej lince ustawiam wychylenie na najmniejszej tarczy, zakładam linkę, baryłką ją dociagam jak trzeba. Wrzucam manetka na duży blat i sprawdzam czy wychylenie jest dobre, sprawdzam czy nie trze na jakichś przelozeniach, skrajne w ogóle olewam.
Jak wszystko się kręci to wsiadam i jade. Reszta wychodzi w trasie.
Ja mam taki sposób, na ile on jest zgodny z prawem powszechnie stosowanym to mnie nie obchodzi, u mnie działa.
Poza tym, według mnie te przerzutki typu tourney, claris itp. są toporne w regulacji.
Z tyłu mam 105, a z przodu ultegre - to się w sumie samo reguluje, a jak kumplowi tylnego tourneya regulowalem to balem sie ze urwe baryłkę bo kręciłem i nic się nie działo. Ja wiem, że najtańszy model, dużo zrozumiem ale baryłka akurat powinna być od tourneya do Djurejsa taka sama.
#2209 Ermac
Ermac
  • 1 postów
Napisano 26 sierpień 2016 - 08:52
Witam wszystkich.
Mam do Was pytanie :) od kilku lat regularnie włóczę się po lasach na rowerze mtb, od dwóch regularnie dojeżdżam na nim do pracy (20km asfalt w lini prostej). Do rowerów szosowych zawsze (nie wiedzieć czemu miał awersję), aż do czasu kiedy udało mi się jednym przejachać i tu od razu pojawił się pomysł zakupu względnie taniej dojazdówki do pracy. Od wspomnianej jazdy na myśl o podróży asfaltem na mtb bronię się rękami i nogami ...
Mam więc pytanie czy taki Triban 500 byłby sensownym rozwiązaniem ? Czy może celować w wersję 520 (słyszałem, że do niech wchodzą szersze opony).
Patrzyłem również jako alternatywę dla ww. rowerów na Rometa Urban Mistral (aczkolwiek zależało mi na kierownicy z barankiem).
Za wszelką pomoc będę wdzięczny
#2210 Morf3usz
Morf3usz
  • 43 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 25 wrzesień 2016 - 15:44
Panowie a ja mam pytanie co do wielkości ramy L czy XL ?
Triban 520 ewentualnie triban 500 jeszcze nie zdecydowałem.
Pozdrawiam :)
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam89 Cm
Trunk74 Cm
Forearm35 Cm
Arm64 Cm
Thigh63 Cm
Lower Leg62.5 Cm
Sternal Notch153 Cm
Total Height187 Cm
YOUR FIT SUMMARY
Top Tube Length 58 - 58.4 Cm
Seat Tube Range CC 58.8 - 59.4 Cm
Seat Tube Range CT 60.6 - 61.1 Cm
Stem Length 10.8 - 11.4 Cm
BB Saddle Position 85.8 - 87.8 Cm
Saddle Handlebar 57.1 - 57.7 Cm
Saddle Setback 5.7 - 6.1 Cm
#2211 misiek440
misiek440
  • 114 postów
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:05
Moim zdaniem zastanów się między L a M , XL będzie na bank za duży
Przy wzroście 178 jeździłem na L czyli 57, obecnie jeżdżę na innej ramie i o innej geometrii ale rozmiar to 54 + mostek 120mm
#2212 Morf3usz
Morf3usz
  • 43 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:23
Według Decatlona przy wzroście 187 i dł krocza 89 powinienem celować w XL.
Powaga powinienem brać pod uwagę tylko M i L ?
Najlepiej było by zrobić przymiarkę tylko że do Decatlonu mam ponad 100km.
#2213 misiek440
misiek440
  • 114 postów
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:32
moim zdaniem lepiej krótszą ramę, ale mi sie po prostu lepiej tak jeździ. Nogę mam podobną długość do twojej bo 88. Na XL moim zdaniem będziesz jeździł jak na krążowniku, ja tam wole krótkie agresywne ramy
#2214 hembro
hembro
  • 2 postów
Ja kupowałem ultra 720. Trochę inna geometria ramy, ale z tabelki jednoznacznie wychodził XL. Została tylko jedna L i nie było wyjścia.
Dzisiaj wiem, że XL byłby za duży, bo czasem L wydaje się za długa po kilkudziesięciu kilometrach.
Co do serii 500/520, w sklepie po kilkominutowej przymiarce do rowerów w obu rozmiarach, XL wydawał się wygodny, a L jakby lekko za krótki, ale po kilkuset kilometrach pewnie okazałoby się, że L to dobry wybór. Wzrost 190 noga 90.
Wysłane z mojego PSP7530DUO przy użyciu Tapatalka
#2215 maxio69
maxio69
  • 23 postów
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:36
Rama M w 500 to odpowiednik ramy S w 520. Więc pierwsze zdecyduj się jaki chcesz model.
#2216 Morf3usz
Morf3usz
  • 43 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:41
Decyzja zapadnie w ciągu tygodnia zobaczę na co finanse pozwolą, wydaje mi się że lepiej dołożyć grosza i kupić 520.
Panowie może macie rację kupiłem crossa rok temu rozmiar 21"
Przy dłuższych trasach 50+ czuję że rama jest za długa i za wysoka, stojąc w rozkroku nad ramą kroczem dotykam ramy.
Nie chciał bym popełnić drugi raz tego błędu żeby nieodpowiedni rozmiar ramy zabierał mi przyjemność z jazdy.
#2217 misiek440
misiek440
  • 114 postów
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:43
80 km jedz i przymierz, to nie jrst jakos bardzo daleko. Ja odpisywałem rozmiarowke 500ki
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
#2218 Dr0zda
Dr0zda
  • 269 postów
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:45
Jak się przymierzałem ostatnio to przy wzroście 190 cm noga 88 Triban 500 ,520 i 540 - XL , Ultra 720 AF i Mach 720 CF - L
#2219 Morf3usz
Morf3usz
  • 43 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 25 wrzesień 2016 - 16:54
Może i faktycznie najlepiej przekonać się na własnej skórze, tylko że trzeba jeszcze mieć jakieś pojęcie na temat szosówek, myślę że kilka minut przejechane na rowerze po sklepie nie odpowie mi na pytanie jak będę się na nim czuł powiedzmy po 100km.
Panowie byłem dzisiaj w Decatlonie nie miałem zbytnio czasu, ale po wstępnych przymiarkach wydaję mi się L była by lepsza.
Problem w tym że wizualnie triban 520 moim zdaniem jest po prostu brzydki sad.png
#2220 Morf3usz
Morf3usz
  • 43 postów
  • SkądSiedlce
Napisano 02 październik 2016 - 12:02
Panowie decyzja zapadła zdecydowany jestem na 520.
Dalej mam dylemat  zamawiać L czy XL ?
Wymiary podawałem we wcześniejszym poście.
Przymiarki w sklepie nie mam możliwości w najbliższym czasie.
Proszę o pomoc :)
