Ja używam na Nokii Endomondo i po prostu później robię sobie export gpx i importuje na stravie. Acz czasem widać że oba systemy różnie interpretują ten gpx(pewnie jakieś wyrównywanie trasy/zakrętów) bo ten sam gpx potrafi na stravie mieć np. 2-3km więcej niż na endomondo(trasa 100km).
Endomondo I Strava
#485
Napisano 14 kwiecień 2016 - 21:46
Może sabotaż Ruskich?
#488
Napisano 15 kwiecień 2016 - 13:05
Hehe... Też kiedyś myślałem, że jak doda się Glonass, to dokładność poprawi się prawie do metra. A figę ;p
Włączenie ruskich satelitów daje tylko jedno - szybsze początkowe pozycjonowanie. Czyli włączysz odbiornik, a ten potrzebuje trochę czasu na odnalezienie pozycji co najmniej 3 satelitów do określenia współrzędnych geograficznych w których aktualnie się znajdujesz. Jeśli widocznych satelitów jest więcej, to te 3 zostaną szybciej namierzone i szybciej zostanie wyznaczona pozycja (nieco upraszczam, ale mniej więcej o to chodzi). W tym przypadku, czym więcej tym lepiej, a właściwie szybciej.
No ale zostaje problem gorszego śladu - przecież i tu powinno być "czym więcej, tym lepiej"? Niestety, nie koniecznie. A właściwie wręcz przeciwnie. Nie wiadomo do końca, czy glonass ma gorszą dokładność, czy tez większa ilość nie do końca dokładnych sygnałów pozycjonujących, zwłaszcza w trudnym terenie, czy też w wysokiej zabudowie, wprowadza większą ilość sygnałów odbitych, które w ruchu utrudniają ustabilizowanie pozycji. W teorii wyznaczenie pozycji powinno odbywać się na zasadzie statystycznej - odrzucamy skrajne i ewidentnie błędne, resztę uśredniamy. To teoria, a jak w praktyce jest to realizowane za pomocą jakich algorytmów to naprawdę ciężko jest wróżyć.
Tak czy siak, jeśli jest możliwość wyłączenia Glonass to dla zwiększenia dokładności śladu warto to zrobić. Część oprogramowania smartfonów (zależy od oprogramowania) korzystać może ze wstępnego ładowania pozycji satelitów, podobnie robią to urządzenia garmina np. nowsze Edge, Forerunnery itd, nazywa się to EPO (nie mylić z dopingiem ), no i jeśli choć raz na tydzień jest możliwość odnowienia pliku EPO, to ustalenie pozycji z glonass czy bez trwa równie szybko. Jeśli jednak nie ma możliwości korzystania z EPO (lub EPO wygasło - na ogół po tygodniu), to glonass wydatnie skraca czas ustalenia pozycji, później (o ile jest taka możliwość) warto odbiornik glonass wyłączyć, tak dla poprawienia jakości śladu, jak również dla zmniejszenia zużycia energii (w garminach glonass zwiększa o ok. 20% zużycie energii).
- System lubi to
#490
Napisano 15 kwiecień 2016 - 15:24
" Advantage of GLONASS over GPS (GLONASS Vs GPS)
There is no clear advantage other than accuracy over GPS. When used alone GLONASS doesn’t have that strong coverage as GPS has, but when both used together certainly increases accuracy with coverage. And it is more useful in northern latitudes as Russia started GLONASS originally for Russia.
The accuracy is an advantage of GLONASS with up-to 2 meter of accuracy. GPS + GLONASS allows your device to be pin pointed by a group of 55 satellites all across the globe. So when you are in a place where GPS signals are stuck like between huge buildings or subways, you will be tracked by GLONASS satellites accurately."
Co troche kloci sie z tym co Prozor napisal.
#491
Napisano 15 kwiecień 2016 - 19:16
Zamiótł nie tylko nas, ale i Ruskich. No i wreszcie wiemy czym naprawdę jest ruskie EPO
A kiedy strava będzie pl?
Miejmy nadzieję, że nigdy
#492
Napisano 15 kwiecień 2016 - 20:28
Nie przesadzaj, sporo ludzi nawet z podstawową angielszczyzną sobie nie radzi, no i dla nich strava w PL byłaby dobrym rozwiązaniem .
A ja znalazlem cos takiego:
[... ciach ...]
Teoria teorią (też tak myślałem, że będzie lepiej, a jest dupa u murzyna...), a praktyka praktyką. A jak jest w praktyce to przekonaj się sam. Włącz oba systemy, przebiegnij się kółeczko wokół paru budynków czym wyższe i o większy zagęszczeniu, tym lepiej - większy błąd będzie, co dobitnie powinno obalić cytowane przez Ciebie twierdzenie. Ja sprawdzałem, Ty przekonaj się sam.
#493
Z tego co na szybko patrzyłem GLONASS działa na tej samej zasadzie co GPS. GPS ma 28 działających satelitów, GLONASS mniej, bo 24. Stąd zupełnie nie rozumiem skąd wniosek, że jak GPS nie złapie to GLONASS na luzie już tak.
#494
Napisano 15 kwiecień 2016 - 21:14
Nie ważna ilość, ważna jakość. Satelity są ustawione na orbitach geostacjonarnych, każda w innej części nieba obstawiając całą planetę dookoła (przynajmniej amerykański gps), na otwartej przestrzeni widać ich więcej, pod ścianą budynku mniej, ale możliwy jest odbiór sygnału odbitego od ściany innego budynku - tylko to, że sygnał odbity będzie odebrany to jedno, ale niestety samo odbicie wprowadza dodatkowy błąd pomiaru. Mając do wyboru brak sygnału, albo błąd kilkunastu - kilkudziesięciu metrów oczywistym jest, że lepiej wybrać drugą opcję - swego czasu jak wprowadzono odbiór sygnałów odbitych, to była mała rewolucja.
#495
Napisano 15 kwiecień 2016 - 21:59
Pozor trochę się rozpędziłeś z wyjaśnieniami. Ani gps ani glonass nie ma orbit geostacjonarnych. GPS jest dla Ameryki i tam satelity mają lepsze konstelacje dając lepszy PDOP. Glonass jest bardziej dla naszych szerokości przez bycie sąsiadami z Rosją. Książki są o tym wiec nie starajcie się za bardzo upraszczać faktów.
A jak ktoś się chce dokształcić to tu trochę opisu w pigułce chcociaż nie wszystko dotyczy zwykłych odbiorników typu Garmin
http://www.asgeupos...._type=tech_gnss
Np takie urządzenia nie korzystają z pomiarów różnicowych... Jeszcze...
https://rockerplate.pl
#496
Napisano 16 kwiecień 2016 - 08:10
Bardziej piję do tego jak to by było przetłumaczone - raczej spodziewam się, że wyglądałoby to nienaturalnie, a zwłaszcza po długim czasie używania stravy w innym języku A funkcji jest na tyle niewiele, że sam czasami przełączam sobie na inne języki (wyłączając te w innym alfabecie) i nie ma problemu z użytkowaniem
BTW - wie ktoś w jaki sposób zmienić język na stravie na trwałe? Przy każdym kolejnym otwarciu przeglądarki język z powrotem jest domyślnie angielski, czy da się to jakoś przypisać do profilu?
#497
Napisano 16 kwiecień 2016 - 15:09
Co racja, to racja. Ale z drugiej strony jeśli analfabeta lingwistyczny ma do wyboru stravę bez j.polskiego czy endomodo z j.polskim, to wybór staje się oczywisty. W tym przypadku nawet polskawy byłby jakimś rozwiązaniem, prawda?
Tym bardziej, że zawsze można wybrać inny język.
Prawdopodobnie wybór języka zależy od ciasteczek - jeśli przeglądarka nie zapamiętuje parametrów (wywala ciasteczka), to masz zawsze domyślny język. Sprawdziłem - u mnie nie ma problemów, parę razy zmieniałem język, zamykałem przeglądarkę, po otwarciu był ustawiony ostatnio wybrany język.
Ok, dałem ciała pisząc "geostacjonarne" (tfu, faktycznie to stojące nad wybranym punktem globu), zamiast orbicie kołowej, o stałej wysokości i nachyleniu do równika. Kajam się. Może przez to, że gdzieś mi tam świtała informacja o systemach korekcji WAAS/EGNOS przesyłanych przez satelity geostacjonarne.
Ale z resztą to niestety nie mogę się z Tobą w pełni zgodzić - GPS pierwotnie faktycznie był systemem dla Ameryki, a właściwie dla amerykańskiego wojska. Jednak od samego początku orbity satelitów gps wyglądały podobnie jak teraz i nie krążyły tylko i wyłacznie nad Ameryką Północną, żeby prowadzić tępych amerykańskich kierowców za rączkę po bezkresnych autostradach. Oj nie - służył do tego, żeby amerykański pilot mógł pierdzielnąć celnie bombką w cel. A dokładniej: 5 pocisków rakietowych wystrzelonych z 5 niezależnych platform miało trafić w cel z dokładnością 5m. I to niekoniecznie w USA. A właściwie na ogół po za tym terytorium. Dopiero zestrzelenie przez sowietów koreańskiego samolotu pasażerskiego sprawiło, że amerykanie zdecydowali się udostępnić częściowo odkodowany sygnał również dla zastosowań cywilnych. Częściowo odkodowany, a właściwie to częściowo zakłócany pseudolosowym błędem - bo pełny zostawili sobie, tak więc cywile na początku mogli korzystać z dobrodziejstw sygnału gps, ale z ograniczoną dokładnością, bodajże do ok.100m. Dla samolotów było to i tak co najmniej wystarczające, żeby nie wlecieć na teren sowieckiej strefy i nie zostać zestrzelonym (co jednak nie uchroniło holenderskiego samolotu przed zestrzeleniem nad terenem Ukrainy, ale to inna bajka, choć rakieta tego samego pochodzenia), do nawigacji pieszej czy samochodowej było już trochę mało i po paru następnych latach (od roku 2000) sygnał został na tyle "uwolniony od zakłóceń", że dokładność pozioma wzrosła do kilku(nastu) m.
To, że glonass jest od ruskich, nie oznacza, że jest lepszy do geolokalizacji na naszych terenach.
Tak czy siak doświadczenia wykazują, że włączenie dodatkowo odbiornika glonass powoduje zwiększenie niedokładności śladu, zwłaszcza przy niskich prędkościach (chód, bieg, wolna jazda rowerem). Sprawdź sam, ja już weryfikowałem i mogę to potwierdzić.
I to chyba byłoby na tyle w tym temacie, który bo i tak wykracza poza temat wątku
- System lubi to
#498
Napisano 16 kwiecień 2016 - 19:11
Jak przenieść wynik z endomondo do stravy?
#500
Napisano 16 kwiecień 2016 - 19:21
Jak Ci się nie spieszy to https://tapiriik.com/
Jak spieszy, ale więcej zachodu to export -> import.
