2470 odpowiedzi w tym temacie
#861 kendiii91
kendiii91
  • 11 postów
Napisano 25 marzec 2017 - 15:54
panowie potrzebuje pomocy przy stages ultegra 6700. Kupiłem ten nowy miernik niedawno i zrobiłem na nim 3 treningi. Poprzednio miałem okazję przetestować miernik tej samej firmy tyle ze na korbie shimano 105 i nie miałem kompletnie żadnego problemu. Teraz do rzeczy:
Jadąc na rowerze co dosyć często wskaźnik watów jak i kadencji pokazuje zero. Jest to bardzo irytujące bo nie mam pojęcia co może być nie tak. Kręce sobie na podjeździe a w pewnym momencie potrafi przez 5 sekund pokazywać 0. Zaznaczę że czujnik jest dobrze skalibrowany i pokazuje wartość 904. Bateria jak i firmware  też są nowe. Jesli chodzi o licznik to używam garmina 520. Wlączałem i wyłączałem bluetooth w garminie i również to samo. Bede wdzięczny za każdą radę.
mam podobny problem.
Zakupiłem tydzień temu Stages Ultegra 6800. Przez dwa dni wszystko było ok. Ale po dwóch dniach pomiar przestał pokazywać wartości mocy i rytmu w Garminie.
Garmin Edge 1000 nadal wykrywa Stages, ale każda kalibracja kończy się "Kalibracja udana - Bieżąca kalibracja: 0".
Restartowałem Garmina, przywróciłem ustawienia fabryczne ale na nic się to zdało.
Aplikacja Stages Power wykrywa pomiar ale podczas jazdy nie pokazuje ani mocy ani rytmu.
Zna ktoś rozwiązanie?
Pozdrawiam.
#862 budka
budka
  • 142 postów
  • Skądz Internetu
Napisano 25 marzec 2017 - 19:04
Odpalasz Garmina wchodzisz w ustawienia, nastepnie w czujniki, znajdujesz Stages i klikasz kalibruj i co pokazuje? O? Czy podczas kalibracji masz wypietego buta z zatrzaskow i korba jest w gorze na godz 6?
#863 kendiii91
kendiii91
  • 11 postów
Napisano 25 marzec 2017 - 19:10
Tak. Pokazuje "0".
Korba na godzinie 6.
#864 kendiii91
kendiii91
  • 11 postów
Napisano 25 marzec 2017 - 19:12
I buta mam wypiętego.
#865 budka
budka
  • 142 postów
  • Skądz Internetu
Napisano 25 marzec 2017 - 19:20
Sprobuje z roznym ustawieniem korby. Jesli rozlaczysz Stages manualnie z Garminem i zakrecisz korba to Garmin wykrywa go automatycznie? Moze bateria powoli traci zywot?
#866 Piwonia
Piwonia
  • 56 postów
Napisano 25 marzec 2017 - 19:30
Aktualizowałeś oprogramowanie Garmina oraz Stages do najnowszej wersji ?
https://support.stag...-1000-head-unit
#867 kendiii91
kendiii91
  • 11 postów
Napisano 26 marzec 2017 - 23:08
Wykrywa od razu.
Stages jest nowy, apka pokazuje, że bateria jest pełna.
#868 kendiii91
kendiii91
  • 11 postów
Tak.
#869 Gosc_Micha³93_*
Gosc_Micha³93_*
Napisano 27 marzec 2017 - 18:20
Jak będziesz kalibrować to spróbuj przyłożyć Garmina do ramienia korby i dopiero wtedy wykonaj kalibracje.
#870 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 11:17
Jaka jest obecnie sensowna opcja rozpoczęcia przygody z pomiarem mocy?
Opcja pedałów odpada.
Jest coś co będzie pasować pod obecny napęd shimano pod support zintegrowany wkręcany HT2 oraz przyszłościowo też napęd shimano, ale możliwe że już press-fit? Jeśli dobrze rozumiem gąszcz standardów supportów, bez dodatkowych adapterów, to będzie BB86/BB90 (oś 24mm).
#871 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 11:58
Stages na ramieniu.
#872 beskidbike
Napisano 05 kwiecień 2017 - 12:03
Jeśli nie chcesz pedałów, to w tej chwili wybrałbym coś z oferty poniżej:
https://www.bikester...y-rowerowe.html
Przyszłościowo, problemem nie jest tu wkład suportu i jego standard, a raczej ilość i rozstaw otworów pod blaty ;)
Jeśli jednak przekonałbyś się do pedałów, to brałbym zdecydowanie Powertap P1. Tu np. możesz coś poczytać:
http://elkapitano.pl...cy-powertap-p1/
#873 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 15:00
Bez wymieniania wkładu suportu Stages lub 4iiii Precision pod Shimano za 2-2.5 tys. Za niewiele ponad 3 tys i z wymianą suportu możesz też dostać kompatybilne z prawie wszystkimi ramami (w tym BSA68 i BB86/90): Quarq Dzero pod GXP (oś 24/22mm), power2max Type S (FSA Gossamer - oś 24mm Megaexo), FSA Powerbox (oś 30mm BB386 Evo).
  • trace_error lubi to
#874 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 05 kwiecień 2017 - 18:11
Power2Max na FSA Gossamer nie wymaga wymiany suportu jeżeli ma shimano. Co do reszty to nie wiem bo nie mam. Mało tego, można nawet założyć zębatki z shimano. https://drive.google...ktMRnBMZVE/view
#875 4gotten
4gotten
  • 1033 postów
  • SkądStargard
Napisano 05 kwiecień 2017 - 18:44
4iiii można kupić za 399 Euro, co w przeliczeniu da trochę ponad 1700zł. Dostawa z tego sklepu gratis: https://www.probikek...k/11273315.html
  • Arked lubi to
#876 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 19:21
Korba FSA do suportu Shimano wejdzie ale czasami może nie obyć się bez walki ;) (łatwiej będzie z korbą Shimano i suportem Megaexo). Oba standardy to niby 24mm ale mają trochę inne tolerancje.
  • asedio lubi to
#877 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 19:37
FSA z P2M pasuje jak ulał do dwóch moich ram, amelinium i carboleum...przerzucam w razie potrzeby w 5min...
btw. ktoś miał do czynienia z pomiarem mocy w korbie durace r9100 ? poważnie rozważam zakup....
#878 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 05 kwiecień 2017 - 21:38
Niestety podejrzewam, że póki co mało kto na świecie miał z nim do czynienia.
#879 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 16 kwiecień 2017 - 11:17
Dziękuje za konkretną informację. Wstępnie stawiam na p2m type-s jako sprawdzone i bezawaryjne urządzenie. Pytanie czy da się do takiej wersji FSA Gossamer dostać w razie awarii korbę? Na stronie FSA widać, że idą w stronę bb386 evo oraz sama korba gossamer ma zintegrowany "pająk". Nie chciałbym w przypadku uszkodzenia korby (znane przypadki dla FSA) zostać z niczym. Wtedy bardziej skłaniałbym się do rotora - modularna konstrukcja i dostępna osobno korba do zakupu.
#880 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 17 kwiecień 2017 - 08:02
Korbę kupisz tylko w P2M, FSA ma problemy z carbonowymi korbami z tego co czytałem, nic mi nie wiadomo o awariach w alu, mam juz prawie 2 lata i działa bez problemów.
