Pęknięcie Obręczy Mavic Ksyrium Equipe
mavic ksyrium pęknięcie obręczy
27 replies to this topic
#1 burx
burx
  • 8 posts
Posted 13 February 2014 - 01:02
Ostatnio zauważyłem pęknięcie na obręczy... :(
Kropkami zaznaczyłem końce pęknięć żeby sprawdzać na ile będą się powiększać.
Myslicie że jeszcze na niej pojeżdżę , czy zacząć się już rozglądać za nową?
#2 Gosc_adazz_*
Gosc_adazz_*
Posted 13 February 2014 - 07:46
Ja bym już rozglądał się za nową ... :/
A jak koło nie jest jakieś stare to reklamuj ....
#3 spi630
spi630
  • 189 posts
Posted 13 February 2014 - 09:05
W moim mavicu ksyrium elite pękło dokładnie tak samo. Obręcz i szprychy do wymiany
#4 burx
burx
  • 8 posts
Posted 13 February 2014 - 09:50
Rower kupiony używany sezon temu, więc mają na pewno ponad dwa lata...
A nie da rady przełożyć tych samych szprych do nowej obręczy?
#5 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 13 February 2014 - 10:21
Jak gdzieś znajdziesz obręcz to proszę bardzo ;)      ale są drogie, tak że się nie opłaca
Piastę i szprychy możesz sprzedać ale obręcz jest do kosza...
trafiłeś na podjechane koła albo sam jesteś ciężki i jeździsz po dziurach ;)
#6 burx
burx
  • 8 posts
Posted 13 February 2014 - 10:37
Mało nie ważę bo jakieś 80 kg , ale dziurawe drogi omijałem szerokim łukiem.
Żeby przełożyć szprychy musiałbym po prostu znaleść obręcz o dokładnie tej samej wysokości? No i ilości otworów
Zastanawiam się co jest bardziej opłacalne. Kupować nową (nie koniecznie tą samą) obręcz , ew. szprychy i zaplatać.
Czy może kupić nowe koło a to spróbować sprzedać na części.
#7 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 13 February 2014 - 10:47
Musisz mieć obręcz Ksyrium, raczej nie ma zamienników. Sprzedaj piastę i szprychy, kup nowego Aksiuma na tył i będziesz Pan zadowolony ;)
#8 burx
burx
  • 8 posts
Posted 13 February 2014 - 12:50
Co powoduje że nie można założyć obręczy np. takiej http://www.dtswiss.c...ims-Road/RR-440 na obecną piastę i szprychy?
#9 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 13 February 2014 - 12:54
Wersja oficjalna: "nasze koła produkowane są jako zamknięty system, ściśle dopasowany do potrzeb użytkownika i nastawiony na maksymalną wytrzymałość przy rewelacyjnej wadze"
Wersja nieoficjalna: to powyżej to marketingowy bełkot, a piasta zadziała z każdą obręczą, o ile uda Ci się dobrać odpowiednie szprychy.
#10 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 13 February 2014 - 15:18
Jakie obręcze można by tam podmienić? aksiumy mają chyba inną liczbę szprych???
#11 burx
burx
  • 8 posts
Posted 13 February 2014 - 15:30
Piasta jest na 24 szprychy. Wysokość obręczy 24mm.
O ile (jeżeli w ogóle) może się różnić wysokość stożka w nowej obręczy od tej, która jest teraz, tak żeby wpasować stare szprychy?
#12 burx
burx
  • 8 posts
Posted 25 March 2014 - 20:31
Może ktoś będzie miał kiedyś podobny problem.
Znalazłem obręcz o identycznych wymiarach.
http://www.remerx-rims.com/rcx-4
Sklep sprowadził ją za 120zł. Do tego udało się przełożyć wszystkie szprychy. :)
Da się to zrobić, choć część serwisów twierdziła że nie ma szans , oni się w coś takiego nie bawią, tną szprychy , wstawiają nowe i do tego nie potrafią sprowadzić odpowiedniej obręczy i z przyjemnością sprzedadzą mi nowe koło....
  • Seweryn Seweryn likes this
#13 ongis10
ongis10
  • 1 posts
  • Skąddębica
Posted 23 June 2014 - 11:41
witka mam podobny problem wczoraj złapałem przpust :(
i jak ci się spisuje ta obręcz remerx ?
#14 Gosc_Czarek1985_*
Gosc_Czarek1985_*
Posted 23 June 2014 - 11:48
przykra sprawa, czy pierwszy post z lutego został jakoś popchnięty? jestem ciekaw czy zadziałałeś coś z reklamacją...
#15 burx
burx
  • 8 posts
Posted 23 June 2014 - 11:58
Obręczy raczej nie miałem szans reklamować. Rower kupiony był używany , nie znam daty zakupu ani nie mam paragonu na obręcz/ koło.
Obręcz remerx na razie wygląda bardzo dobrze. Przejeździłem 2 tys km i nic się z nią nie dzieje. Nie jestem ekspertem żeby podczas jazdy zauważyć czy jest cięższa itd.
Jedno co opony wchodzą na nią dużo ciężej - testowałem dwie Schwalbe Durano S x23c zwijaną i Vittoria Zaffiro x23c drut. Przy obu trzeba się trochę nasiłować.
Taka opcja wydaje mi się że była najtańsza , bo nic poza samą obręczą nie było uszkodzone , to po co kupować nowe?
#16 Gosc_Czarek1985_*
Gosc_Czarek1985_*
Posted 23 June 2014 - 12:09
spoko, bez paragonu ani rusz:/
odnosnie zafiro to też mam problem z zakładaniem na obręcz - ciężko wchodzi ale jak już założysz to raczej nie będzie problemu że spadnie ;)
a w temacie remerxów - jak na czeskiego producenta kół to jeszcze te stare (nie wiem jak nowe) obręcze były bardzo dobrej jakości!
osobiście jestem fanem jazdy na kompletach więc mnie by to bardzo raziło - jedna obręcz taka druga inna :/
#17 gumis020
gumis020
  • 5 posts
Posted 20 August 2014 - 23:07
Witam Cie mam pytanie i prośbę mam peknięcia na ksyrium elite świeżo kupiłem rower świadom że są te peknięcia chciałbym dokupić samą rawkę mam 24 szprychy czy ta twoja kupiona spasuje mi?jeśli tak prosiłbym Cię o kontak tel ze mną 792613465 abys mi pomógł kupić tą rawkę z tego sklepu za zagranicą skoro 2tys zrobiłeś i wszystko ok to mysle że nic złego sie nie stanie po twojej naprawie koła.
pozdrawiam Jacek
#18 Arni
  • 3,088 posts
Posted 21 August 2014 - 09:30
Ja mam inne pytanie. Jak myślicie, co mogło być przyczyna tego pęknięcia? Czy własnoręczne podcentrowanie koła o 1/4 czy 1/2 obrotu nypla może już wywołać taki efekt?
#19 burx
burx
  • 8 posts
Posted 21 August 2014 - 18:18
Nie wiem jaką wysokość profilu ma Ksyrium Elite , ale jeśli taką samą jak Equipe to, jeśli nie zapiekły się nyple ,  będzie pasować i będzie można przełożyć szprychy . Jeśli jest inna wysokośc profilu to będzie trzeba kupić nowe szprychy.
Obręcz sprowadził dla mnie sklep w Gdańsku http://www.tysar.pl/ tam też przepletli mi koła.
Koło przed pęknięciem koło było proste , nie próbowałem go centrować.  Nie wiem jak duży naciąg może spowodować pęknięcie obręczy.
#20 wiktor24
wiktor24
  • 1,727 posts
  • SkądDolnośląskie
Posted 21 August 2014 - 19:01
zamiast naciągać na pałe obręcze dajcie na nyple Loctite żeby się nie ruszały i tyle :)
