Po założeniu kasety 7rz. shimano do piasty shimano 105 z bębenkiem do 7rz. okazało się że na kasecie są luzy nie da się skręcić, ponieważ ostatnia zębatka opiera się na rancie bębenka. Wygląda tak jak by brakowało jakiejś podkładki. Już szukałem, ale nigdzie takiej nie ma. Kaseta to 700cx shimano. Ale dzisiaj inny rowerzysta powiedział że ma ten sam problem i nie da się tego skasować. Czy to tak powinno być, czy tak jak myślę brakuje jakiejś podkładki?
Kaseta 7,8 A Luzy
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 27 luty 2014 - 18:13
Może problem tkwi w rodzaju bębenka i wielkości najmniejszej zębatki kasety.
Zasadniczo w piastach na 7 biegów są trzy rodzaje bębenków:
1. Kompatybilny tylko z kasetami UG.
2. Kompatybilny z kasetami HG i UG.
3. Kompatybilny tylko z kasetami HG (tu jeszcze może być podtyp "C" - czyli akceptujący zębatkę 11 z).
http://sheldonbrown.com/k7.html
Jeśli kaseta ma zębatkę 11 z, to bębenek musi mieć takie progi na bębenku, które nie dochodzą do samego jego końca, czyli typ "3" podtyp "C", jak na tym zdjęciu:
https://encrypted-tb...OmBka0y6WfxE_gg
Aby dało się dokręcić taką kasetę na bębenku typu "2" lub "3 ale nie C" trzeba dać dodatkowo cienką podkładkę przed założeniem kasety lub zeszlifować nieco końce progów.
