Ekspander (Wtf?!?)
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 06 lipiec 2014 - 20:17
Chcąc dziś zniwelować luzy w sterach nowego roweru napotkałem problem z tym oto elementem.
Rozumiem sens działania tego eksapandera, ale za nic nie umiem go zamontować z powrotem tak, aby nie było luzów. Domyślam się że poprzez dokręcenie, bolec wewnątrz rozsuwa ścianki na boki które zakleszczają cały mechanizm w sterówce. Ale jak go dokręcić? mogę go co najwyżej wcisnąć.
Dokręcając górny kapsel, śruba wyciąga całego elspandera kilka mm do góry ponad krawędź rury, ponieważ nie siedzi on w sterówce wystarczająco mocno. Jak się z tym uporać?
Dodam że mam stery zintegrowane, poniżej zdjęcie tego ustrojstwa.
#2 mikroos
Napisano 06 lipiec 2014 - 20:32
Miałem to samo, również w Felcie ;) W moim przypadku pomogło dopiero nasmarowanie powierzchni ekspandera epoksydem i zaklejenie go na stałe w rurze sterowej. Dopiero potem kontrowanie pozwalało uzyskać pożądany poziom stabilności sterów.
A tak swoją drogą: po wykręceniu śruby najprawdopodobniej ukaże Ci się gniazdo dla klucza imbusowego, prawdopodobnie w rozmiarze 6 mm. Gniazdo to służy do regulacji średnicy zewnętrznej ekspandera. Nie jestem pewny, czy z tego korzystałeś, więc na wszelki wypadek informuję.
#3 haligówka
haligówka
  • 853 postów
  • SkądRzeszów/Kraków
Napisano 06 lipiec 2014 - 20:33
No na chłopski rozum, masz tam dwie śrubki, najpierw zakręcasz tą jedną, która zakleszczy Ci ten "ekspander" a potem zakładasz grzybek i dokręcasz z góry drugą śrubką. Oczywiście wszystko robisz z odpowiednim wyczuciem i aby było bez luzów. Normalnie to działa :D
Spróbuj może przesmarować jakimś smarem ten ekspander
Strava
Instagram
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 06 lipiec 2014 - 20:47
Też miałem podobny problem z prawie identycznym ekspanderem (Pro). Pomogło dopiero owinięcie go opaską z papieru ściernego (ziarnem na zewnątrz). W nowym widelcu, który miał nieco mniejszą średnicę wewnętrzną (grubsze ścianki), problemu już nie było i dobrze się zaklinował.
#5 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 06 lipiec 2014 - 20:48
ta śruba wewnątrz ekspandera z jednej strony ma gwint na który nakręca się kołnierzyk do sterówki, a z drugiej strony dziurę na imbus 4. Wychodziłoby więc na to żeby od góry włożyć ekspander i długim imbusem dokręcić napięcie (gwint jest wystarczająco szeroki, aby wszedł tam imbus). Dzięki Panowie!
#6 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 07 lipiec 2014 - 00:40
Tytł tego tematu jest wulgarny. Dodatkowo w języku angielskim :/ Widać niektórym polskich wulgaryzmów mało.
#7 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 07 lipiec 2014 - 20:14
Dokręciłem dziś tą śrubę i początkowo wydawało się ok. Wróciłem z trasy i luzy są znowu, czyli ekspander wysunął się ze sterówki.
Czy rozwiązaniem na to może być pasta do karbonu?
A co do polskich wulgaryzmów, to bardzo lubię, ale w tym wypadku nie było potrzeby by aż tak podkreślać emocje ;)
#8 mikroos
Napisano 07 lipiec 2014 - 21:29
Pasta może pomóc. Jeżeli to nic nie da, zawsze masz do dyspozycji klej epoksydowy, szczególnie jeżeli jesteś już pewny swojej pozycji na rowerze.
#9 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 07 lipiec 2014 - 22:20
mikroos, a nie myślałes w swoim przypadku żeby zamienić ekspander na inny? Zaklejenie jest jakąś opcją, ale to raczej ostateczność.
#10 mikroos
Napisano 07 lipiec 2014 - 22:25
Używałem kilku ekspanderów i u mnie żaden nie pomógł. Oczywiście u Ciebie może być inaczej, ale u mnie trwałym rozwiązaniem okazał się dopiero klej.
#11 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
U mnie pomogło przetarcie wnętrza rury grubym papierem ściernym ruchem poziomym. Pozdr
