Ale serio zmiana kasety to dla Ciebie taki problem? Przecież to trwa co najwyżej tyle samo, co zmiana bębenka. Odrobina wprawy: https://youtu.be/Fi_w2vghs1k?t=222
#2181
Napisano 19 listopad 2019 - 11:27
#2182
Napisano 19 listopad 2019 - 11:34
Jeżeli by się dało wymienić bębenek bez zdejmowania kasetki, to byłoby jakieś ułatwienie. Bacik i klucz do kaset a potem celowanie, żeby każdą tarczą trafić to jest jakieś zagadnienie, nie mówiąc już o tym, że to brudna robota jak szlag, łapy uwalone smarem po łokcie.
Ciekawe czy w Taxc dałoby się coś podobnego zrobić, ale obawiam się, że trzeba tak czy inaczej kasetkę zdjąć przed wymianą bębenka...
Kal
Tri - S-Works Shiv 2017
#2184
Napisano 19 listopad 2019 - 11:50
Rozumiem, faktycznie dla niej pewno nieco łatwiej.
Rzuć okiem jak Shane Miller zakłada (ściąga tak samo) kasetę na bębenek. Identyczną technikę sam stosuję do wymiany kaset w rowerach. Czysto i szybko. Wycelować wycięciami plastykowego bębenka w odpowiedniki na bębenku piasty koła i zsunąć (obojętnie w którą stronę). Zakładanie po zębatce to masochizm.
#2185
Napisano 19 listopad 2019 - 16:31
//Edit:
Jakby ktoś potrzebował wiedzieć to kaseta 8r z trzema podkładkami działa bardzo dobrze na Suito.
- Prozor lubi to
#2186
Napisano 28 listopad 2019 - 05:05
Super okazja.
https://eu.wahoofitn...onditioned-euuk
- Prozor lubi to
#2187
Napisano 28 listopad 2019 - 11:11
Z okazji Black Friday na wahoo kickr core po oficjalnym reconditioningu po 550€
Super okazja.
Tylko chyba wysyłka do nas do kraju nie jest możliwa
#2188
Napisano 28 listopad 2019 - 12:24
Niby czemu?
Shipment of Wahoo Smart Trainers and Smart Trainer Accessories is limited to the countries in bold
Przy okazji widzę, że oprócz Core jest i "pełny" Kickr za 150€ więcej niż Core. Oczywiście tak samo jak Core po przeglądzie fabrycznym (refurbished). Cena 700€ (niecałe 3,1 tysiąca złociszy) to i tak taniej, niż nowy Core na naszym rynku.
#2189
Napisano 28 listopad 2019 - 13:17
Niby czemu?
Po dodaniu do koszyka i wejście na wypełnienie adressu wysyłki pojawia się takie coś
- SHIPPING METHOD
Może im się skończyły używki dla Polski, albo próbują jak najwięcej zarobić na tym i ograniczają się z dostawą tylko na terenie Niemiec
#2193
Napisano 11 styczeń 2020 - 12:31
Elite Kura i Elemnt Roam. W aplikacji wybieram trening, ładuję, na liczniku wszystko działa ale prawie równo co minutę wyskakuje Ride Paused.Wznawiam i znów za minutę to samo. Bez względu na to jak długo jeżdżę co 60-70sec.to samo. Ktoś? Coś?
Dziękuję
#2195
Napisano 12 styczeń 2020 - 11:51
Tak, to może być zrywane połączenie. Próbowałem kalibracji przez licznik ale wywala błąd. Informuje też, że jest połączony przez Ant+ ale nie rozpoznaje przez jakie. Próbowałem jeździć i z zasilaczem i bez. W każdym przypadku to samo.Może zrywa połączenie? Jeździsz z podpiętym zasilaniem do trenażera?
#2197
Napisano 12 styczeń 2020 - 21:38
Może ktoś tak miał i może pomóc.
Dziękuję
Raczej sądzę, że jest to efekt ustawienia prędkości z GPS. Roam stwierdza, że stoisz (no bo i tak jest) to włącza pauzę. Najlepiej wyłącz GPS i problemu nie będzie. Albo podłącz czujnik prędkości Kura, ewentualnie wyłącz pauzę.
#2198
Napisano 13 styczeń 2020 - 20:06
Dziękuję. Brzmi to sensownie. Mam tylko mały problem bo nie potrafię znaleźć opcji wyłączania GPS... 🤬. Mam wrażenie że jak wybiorę trening indoor, to chyba GPS sam się wyłącza. Czujnika prędkości nie mam do Kury no a pauzę trzeba ręcznie co minutę wyłączać.Raczej sądzę, że jest to efekt ustawienia prędkości z GPS. Roam stwierdza, że stoisz (no bo i tak jest) to włącza pauzę. Najlepiej wyłącz GPS i problemu nie będzie. Albo podłącz czujnik prędkości Kura, ewentualnie wyłącz pauzę.
#2200
Napisano 13 styczeń 2020 - 22:26
Dokładnie, Kura transmituje oprócz mocy, również impulsy obrotu "koła", choć należy pamiętać, że w urządzeniach i aplikacjach innych niż Elte obwód koła do wpisania to obwód realny podzielony 3,43 (zgodnie z tabelą), oczywiście charakterystyka oporu nie będzie oddawać zależności mocy do prędkości na stałym nachyleniu. Coś jak przy Muin: wyjaśnienie progresji oporów. Z gubsza należy wpisać wartość obwodu: 2070/3.43 = 603.
Nie wiem czy w urządzeniach Wahoo wybranie opcji indoor wyłączy odbiornik GPS, raczej powinno (w garminach tak jest, to i tu raczej tak samo być powinno). To będzie najlepsza opcja rozwiązania problemu.
