2448 odpowiedzi w tym temacie
#61 Darek80
Darek80
  • 339 postów
  • Skądokolice Łowicza
Napisano 27 wrzesień 2007 - 11:36
Rolki są wykonane z rury alu o średnicy zew 80 mm i ściance 3 mm.
Każda z rolek ma dwa łożyska - po każdej stronie jedno. Dokładnie nie pamiętam co to za łożyska ale średnica wew to 10 mm (taka jak stalowych osi) i 28 mm zew. Nakrętki są samokontrujące.
Użyty pasek to oryginał tacx (koszto ~20 zł) o średnicy 5 mm. W sklepach z częściami do maszyn szwalniczych można kupić pasek na metry (klei się to na gorąco) więc jest to też jakaś alternatywa.
U siebie zastosowałem kształtownik alu (40 x 20 mm) ale w celu redukcji kosztów z powodzeniem można użyć kształtownica stalowego. Jako stopek (nie ma ich na zdjęciach) użyłem odbojów do drzwi.
Podobnie jak Arnoldzik poszukiwałem gotowych rolek ale nigdzie takowych nie znalazłem.
Gotowe rolki były poddane jeszcze toczeniu bo jak się okazało rura nie trzymała swoich wymiarów. Do dziś
jeszcze jest trochę bicia i przy ostrych sprintach w pokoju (a mieszkam na 2 piętrze w bloku) robi się hałaśliwie (przy ponad 40 km/h 8-) ).
Wymiary nie są krytyczne. Rolki mogą mieć szerokość 350 mm. Dobrze jest zaokrąglić wszelkie wystające ranty (nie wystarczy lekkie opiłowanie) bowiem miałem przypadek że przednie koło zjechało mi z rolki a ta przecieła bok opony.
Korzystając z okazji chciałem podziękować Arcikowi za wymiary jego oryginału tacx'a oraz Andrzejowi Lipskiemu za prace tokarskie.
#62 dracorp
dracorp
  • 313 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 19 październik 2007 - 15:41
Do osób które same robiły swoje trenażery.
Kiedyś zacząłem sam robić swój. Pozostało mi jeszcze do zrobienia. Może w wolnej chwili wrócę do tego. Interesuje mnie jak przy obciążeniu sprawdzi się alternator z motoru?
Wczoraj miałem okazję dotknąć Tacx i elementu stawiającego opór i co mnie zdziwiło to to, że lekko się kręcił pod palcami.
Bo zastanawiam się czy wracać do zrobienia samemu czy kupić najtańszego TacX'a?
#63 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 19 październik 2007 - 16:33
ok Darek80 mam tylko pytanie co to jest za element w którym osadzone jest łożysko i który jest osadzony w rurze:)
#64 £ukasz
£ukasz
  • 105 postów
  • SkądMałe miasto ;)
Napisano 19 październik 2007 - 20:57
Co będzie głośniejsze: rolki czy trenażer?
Co byście polecali z trenażerów - ma to być używane w bloku?
Czy ktoś używa może takiego?:
http://www.allegro.p..._przecena_.html
#65 emilpe
emilpe
  • 180 postów
Napisano 20 październik 2007 - 14:34
Witam!!!
Czy takie rolki dadza jako tako rade:
http://www.allegro.p...i_szosowy_.html
http://www.allegro.p...ki_kettler.html
http://www.allegro.p..._tanio_bcm.html
Nie potrzebuję zadnego super sprzetu, tylko cos umozliwiajacego trening wytrzymałości bazowej i tlenowej zimą w cieplym domku 8-) Silę wyrabiam na siłce więc jakiegoś dużego oporu nie potrzebuję, a zależy mi na niskiej cenie, bo 400 PLN niestety nie wyskrobie :-/ A wiec, czy tamte trenazery nadadzą sie? Z góry dzięki za odpowiedź!!!
POZDRAWIAM
#66 Darek80
Darek80
  • 339 postów
Napisano 20 październik 2007 - 14:41
Te elementy o które pytasz zostały wytoczone z poliamidu (niezbędna tokarka).
[ Dodano: 2007-10-20, 15:47 ]
Sam myślałem o alternatorze. Przekładnia cierna ma dość spore straty a tym samym daje większe opory. Można jeszcze pokombinować z podłączeniem tego alternatora do jakiegoś odbiornika i regulować obciążenie.
opór silnika od pralki
Robić czy kupić oto jest pytanie.... jeżeli nie masz parku maszyn , materiałów to lepiej będzie kupić. Dość trudne jest wyważenie rolek (osiągają duże prękości obrotowe).
Sam mieszkam w bloku i zdecydowałem się później kupić tacx'a na rolkach 110 mm. Jest cichszy od rolek robionych przeze mnie. Myślę , że to kwestia użytego materiału na rolki - w moich aluminium a w fabrycznym tacx tworzywa.
#67 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 20 październik 2007 - 17:16
Zastanawiam sie nad trenażerem rolkowym troszke innej konstrukcji, tzn łożyska na zewnątrz rolki mam dostęp do rur kalibrowanych m. in. o zewnetrznym rozmiarze 50mm na nie da sie nabić łożyska 6010, ale czy średnica rolki 50mm nie bedzie zbyt mała??
#68 Darek80
Darek80
  • 339 postów
Napisano 20 październik 2007 - 18:28
mniejsza rolka = większe obroty => potrzebne lepsze wyważenie.
#69 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 20 październik 2007 - 18:43
Dokładnie, już kilkanaście pomysłów przemknęło prze moją głowę i chyba jednak trenażer pod tylne koło niż rolki... tylko jak głośny będzie silnik od pralki:)
#70 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 20 październik 2007 - 18:47
Jak już kiedyś pisałem mam trenażer własnej konstrukcji na rolkach o średnicy 120 mm. Rolki są ciężkie co daję im na wskutek dużej bezwładności ,wrażenie jazdy bardzo zbliżone do naturalnej. Nawet po zaprzestaniu kręcenia wszystko toczy się jeszcze przez jakiś czas. Na treningi rolkowe stosuję starego górala bo szosy mi poprostu szkoda. :-P
#71 Darek80
Darek80
  • 339 postów
Napisano 20 październik 2007 - 18:49
...tylko jak głośny będzie silnik od pralki:)
szum toczenia opony po osi silnika , łożysk i ew wentylatora tegoż silnika (to może dawać spory hałas)
#72 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 20 październik 2007 - 18:57
Ja wiem czy taki głośny jest sam silnik napędzany poprzez oś . Opór może byc jedynie zbyt mały. Dobry pomysł mi podsuneliście . Jednocześnie można wykożystać energię elektryczną jako obciązenie ( hamulec) . Jednak chyba lepszy będzie silnik większej mocy np. ok. 3-5 kW, lub poprostu prądnica ,która pod wpływem przyłączania coraz większych odbiorów chodzi coraz ciężej. Ciekawe, idzie zima i już zaczynam kombinować i majsterkować. 8-)
#73 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 20 październik 2007 - 19:32
A o tym nie wiedziałeś??
http://www.koral4bik...azer_koral.html
#74 Gosc_Anonymous_*
Gosc_Anonymous_*
Napisano 20 październik 2007 - 19:58
Jeżeli to do mnie to nie rozumiem twych intencji zupełnie. Co mam tego posta wykasować ? Ameryki nikt nie odkrył wiadomo. Ale jak już nie można się podzielić pomysłami i planami na zimowe dni to trudno .
Ps. Macieju nie masz czasem gdzieś niepotrzebnego silnika trójfazowego asynchronicznego o mocy 5,5 kW ? Będę wdzięczny. :shock:
#75 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 20 październik 2007 - 20:04
Nie mam, ale posiadam w piwnicy dwie sztuki z pralek polar z początku lat 90...
Ameryke odkrył Kolumb, ale to też sprawa sporna ;-)
#76 £ukasz
£ukasz
  • 105 postów
Napisano 21 październik 2007 - 21:19
Ponowię swoje pytania:
"Co będzie głośniejsze: rolki czy trenażer?
http://www.allegro.p..._przecena_.html"
#77 Gosc_Zawisza_*
Gosc_Zawisza_*
Napisano 21 październik 2007 - 23:36
Rolki beda głosniejsze nawet od zwyklego oporowego a o gelowym nie wspominając
#78 horny
horny
  • 530 postów
  • Skądmazowieckie
Napisano 22 październik 2007 - 11:05
Z racji aury musiałem odkurzyć swojego MARSA FITNESSA. Latem poważnie myślałem nad zakupem trenażera, ale 2 jazdy na moim stacjonarnym, przekonuje mnie, że nie mam takiej potrzeby.
W czasie jazdy w pokoju jest cisza jak makiem zasiał. Obciążenie magnetyczne i nowe łożyska sparwiają, że spokojnie podczas jazdy mogę słuchać nawet cichej muzyki, albo oglądać fim.
pozdro horny
#79 dracorp
dracorp
  • 313 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 22 październik 2007 - 17:41
Ja sobie myślę coby podłączyć pod jakiś potencjometr i dać stary wskazówkowy amperomierz. Tylko z amperomierzem może być kłopot. Wtedy można by płynnie regulować obciążenie, biorąc pod uwagę że zmiana oporu zmieniała odczuwalnie opór mechaniczny.
No spawarki nie mam, może jak będzie jakaś dłuższa przerwa świąteczna pojadę odwiedzić rodzinkę i w wolnym czasie może coś zmajstruję.
#80 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 22 październik 2007 - 19:02
spawać nie trzeba, ja mam dostęp do spawarki, ale użyje jej tylko w kilku miejscach gdyż wole żeby konstrukcja była skręcana...
