witam panowie wiecie jaki jest podrzebny klej do suportu żeby założyć łożyska bb30?
Klej Do Suportu
Posted 15 August 2014 - 22:20
Posted 16 August 2014 - 04:55
bo mam problem kupiłem adapter coś takiego http://allegro.pl/le...4457026845.html
i założyłem w mufę i po jezdzie łożysko od strony korby wysuwa się i chciałem to jakoś przykleić
Posted 16 August 2014 - 08:32
Patenty gdzie miski polaczone sa ze soba gwintem.
Uzywalem loctite 609 z aktywatorem ale w polaczeniu misek z delrinu i karbonowej mufy. Nie wiem czy to robi jakas roznice, ze masz alu miski
Na forach rowniez pisza o uzywaniu klejow. Sprobuj od loctite.
Posted 16 August 2014 - 12:24
Faktycznie dziwne. Raz, że korba powinna uniemożliwić "wysunięcie się" adaptera, a dwa, że w suportach bb30 tolerancja jest na tyle mała że nawet bez kleju nie ma mowy o samoistnym wypadaniu łożysk. Klej jest tylko po to żeby łożysko pod obciążeniem się nie obracało w mufie. Może weź suwmiarkę i sprawdź czy wszystko jest ok z ramą i adapterem.
Do połączeń plastik - włókno węglowe, prawdopodobnie lepszy byłby Loctite 641
Posted 16 August 2014 - 15:10
Posted 16 August 2014 - 15:47
Może wystarczy taki produkt:
http://www.kwasek.pl...nicoll-10g/5509 ?
Loctite, z tego co wiem, tani nie jest, zwłaszcza w dużych opakowaniach.
A ten 609 chyba u nas w ogóle nie występuje w sprzedaży.
http://szosa.org/top...09-gdzie-kupić/
#12
Posted 16 August 2014 - 19:30
#14
Posted 16 August 2014 - 19:43
#16
Posted 17 August 2014 - 12:54
Jeżeli masz korbę szitmano czy fsa to nie wiem jakim cudem wysuwa ci się ten adapter...
uraz - nie ma potrzeby używać locktite jeżeli rama jest ok.
#18
Posted 17 August 2014 - 15:44
wysuwa mi się cały adapter a ten klej to locite jaki numer bo jest wiele
W zależności od wielkości występującego luzu i potrzeby późniejszego demontażu.
http://www.loctite.p...owanie-6473.htm
http://www.loctite.p...cet=000000028Z#
Powinien wystarczyć 603, pewniejszy będzie 638, a jeśli luz jest duży i nie zamierzasz już wyciągać tych adapterów z ramy to ja bym użył 660.
Na allegro widziałem je w dobrej cenie w małych opakowaniach rozlewany z większych firmowych.
