Spinka SRAM - problem z rozpięciem
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 08 sierpień 2009 - 16:55
Byłem wczoraj w sklepie/serwisie rowerowym, żeby mi sprzedali i założyli spinkę. Najpierw mieli duże problemy z dobraniem odpowiedniej, potem z założeniem, ale w końcu jakoś się udało, a że śpieszyło mi się, nie przyjrzałem się jej dokładnie. Problem polega na tym, że teraz nie mogę jej zdjąć. Spinka jest odrobinę węższa niż pozostałe ogniwa, przez co nie ma luzu na wciśnięcie blaszek (mimo to nie przeskakuje na mocno wygiętym łańcuchu). Do tego w moim łańcuchu (sedis 7-rzędowy) "wewętrzne" blaszki nie są płaskie, co dodatkowo utrudnia sprawę. Nie mam pojęcia jak oni ją założyli, próbowałem ją zginać, ściskać, ale nic z tego. Byłem tam dzisiaj, ale zapomniałem, że dziś sobota i było już zamknięte, a ja chciałbym na jutro mieć rower.
#2 SPIKE
Napisano 08 sierpień 2009 - 19:28
Spinke zakłada sie i zciąga przesuwając jej dwa ogniwa - lewą i prawą strone względem siebie w poziomie - czyli po długości łańcucha.
Musisz klapcegami chwycic ją w jej szerokości i po skosie próbować aby jej strony przesuneły sie względem siebie.
Spinka przesuwa sie tak jakbyś przesuwał dłonie miedzy soba kapujesz conieco ??
Czyli pin - to czarne w spince musi przesunąć się po poziomie spinki do większego jej otworu - poszerzenia.
Analogicznie zakładamy ją przesuwając w drugą strone, aby piny wskoczyły w wąskie wyżłobienie.
Spinka nie moze byc za ciasna, powinna w miare lekko wchodzić
#3 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 08 sierpień 2009 - 19:51
Owszem, kapuję i tak właśnie próbowałem ją rozpiąć, ale nie daje się jej wysunąć więcej niż ok. 1 mm prawdopodobnie z powodów, które podałem w 1 poście. Spróbuję jeszcze cęgami jak piszesz.
#4 prescot
prescot
  • 255 postów
  • SkądToruń
Napisano 08 sierpień 2009 - 20:14
ustaw ogniwko do rozpięcia jak przedstawino na rysunku spoób i zsuń do siebie skrajne boki spinki
#5 fau
fau
  • 26 postów
  • Skądw-wa
Napisano 08 sierpień 2009 - 21:10
Tak też próbowałem i to samo - wysuwa się jakieś pół milimetra, do tych wystających rogów w płytce i koniec.
#6 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 08 sierpień 2009 - 22:38
Użyj większej siły. Mam taką spinkę u siebie i da się ją rozpiąć ale trzeba nieźle przydusić.
