Napisano 08 wrzesień 2009 - 20:39
Może po kolei, a kolega zmieni nazwe tematu.
Z każdej korby można zrobic singla , tylko trzeba dopasować linie łańcucha.
Przy korbach z zintegrowaną osią problem dotyczy dopasowania, nie mamy za bardzo mozliwości ingerencji w długość pakietu.
Przy trzyblatowej korbie teoretycznie najlepsza linia powinna być na środkowym blacie, czyli jest największa szanasa na to iż po zamianie dużego blatu na miejsce średniego linia łańcucha pozostanie ok.
Jest jedno ale, należy to sprawdzać idywidualnie dla każdej ramy, choć niby wydaje się to proste to nie jest takie oczywiste.
Może sie okazać że w korbie dwublatowej zamieniajac duży zamiast średniego będzie dobrze, ewentualnie minimalne przesunięcie w prawo.
To czy sie da i w jaki sposób to zrobić najlepiej mieć korbe i pasować.
Jesli mamy założone korby takie jakie mamy to na nich doskonale widać jak łańcuch chodzi na 2 w trzyblatowym i jak 1 w dwublatowym, ściągając przerzutke i pomijając ewentualne haczenia łańcucha o sąsiednie blaty.
Wniosek - będzie korba to będzie widać .
Z teoretycznego punktu widzenia średni blat w 3 rzedówce powinien obsłużyć całą kasete, hm mam szoske taką to sprawdze, ale korbe ma na kwadrat, ale to nie zawadzi.
W przypadku korb na kwadrat jest to prostsze bo zmieniamy tylko długosć pakietu - czyli pakiet, choć czasem może i 107 być za długa, ale to już od konstrukcji korby zalezy.
Wszystko pasujemy fizycznie.
Niespasowanie lini łańcucha może powodować spadanie łańcucha z koronki z tyłu wskrajnym przełożeniu, co raczej do przyjemnych nie należy.
Praktycznie linia łańcucha powinna być równoległa do lini -osi roweru, przy przełożeniu z tyłu po środku kasety.
Powyższe pierdółki dotyczą rozważań na temat singla przód - 1 blat z przodu, kaseta z tyłu.
Długość wózka przerzutki dobiera sie praktycznie do kasety z tyłu.
Jesli miałeś blat największy taki jak chcesz miec w singlu to sprawdż czy przerzutka tę co masz obsłuzy Ci na nim największy tryb z tyłu bez ocierania sie - wózek-łańcuch-kaseta, przy tym przełozeniu wózek powinien iść pionowo - osie kółeczek powinny sie pokryć w pionie, jesli bedzie żle mozna załozyć dłuższy wózek i dpasowac dł. łańcucha i sprawdzić, można to eksperymentowac na starych łańcuchach i przerzutkach .
Może na forum ma ktoś taką korbe i sprawdzi, czy na 1 w dwóch, lub na 2 w trzech to chodzi.
Może w sklepie jakiś rower jest to warto pooglądać wcześniej.
W
Sshimano dla korby 2 rzędowej linia wynosi 43.5, dla 3 rzędówki 45 mm
P.s.
Te same problemu dotycza H II w systemach górskich i przeróbkach z 3/9, na 2/9 i singlu.
