Opona Schwalbe Lugano Wychodzi Z Obręczy
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Zikko
Zikko
  • 4 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 17:00
w zeszłym sezonie kupiłem pierwszy rower szosowy Bulls Race.
Obecnie w rowerze zamontowane mam dość zniszczone opony Continental Ultra Sport, dokładne oznaczenie na oponie to 23-622 (700x23c).
Postanowiłem, że wymienię tylną oponę na Schwalbe Lugano (700x23c) poleconą przez sprzedawcę. No i tu zaczął się problem. Po założoeniu i lekkim pompowaniu opona zaczyna wychodzić z obręczy (z jednej strony brzeg opony wychodzi poza obręcz i widać dętkę). Przy oponach continental problem nie występuje.
Ktoś może doradzić o co chodzi? Niby rozmiar opon ten sam a opona Schwalbe jest nie do zamontowania. Próbowałem na obu obręczach i dwa różne egzemplarze tej samej opony.
Pozdrawiam.
#2 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 23 marzec 2015 - 17:14
Obręcz masz prostą? Rant nie jest wygięty od wcześniejszego siłowego działania łyżek?
#3 Zikko
Zikko
  • 4 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 17:20
Obręcz wygląda ok, próbowałem na przedniej i tylnej. Stare opony układają się bez problemu.
#4 Slim92
Slim92
  • 32 postów
  • SkądGorzów/Wrocław
Napisano 23 marzec 2015 - 19:14
Nie dzieje się to czasem przy wentylku? Może jakieś zdjęcie?
#5 Zikko
Zikko
  • 4 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 19:52
Nie, dzieje się to w różnych miejscach, zalezy jak sie początkowo oponę ułoży...
#6 Gosc_marvelo_*
Napisano 23 marzec 2015 - 21:14
Jakie tam są obręcze?
Może mocno się już wytarły i przy pompowaniu ciśnienie rozchyla ścianki na zewnątrz?
Jak zakładasz oponę - pompujesz wstępnie lekko dętkę czy nie?
#7 Zikko
Zikko
  • 4 postów
Napisano 24 marzec 2015 - 06:22
Obręcze są chyba ok, pompuje lekko przed założeniem. Jedyne co teraz przychodzi mi do glowy to, że opona Schwalbe jest drutowa a opona Conti jest zwijana, może to mieć znaczenie?
#8 mikroos
Napisano 24 marzec 2015 - 09:11
Sprawdź, czy miejsce wywalania opony jest zależne od pozycji na oponie, czy na obręczy.
Oponę wywala zawsze z jednej strony czy na zmianę z obu?
Opona drutowa vs zwijana nie powinno mieć żaddnego znaczenia, o ile oczywiście rant opony nie jest pogięty, co czasami się zdarza.
Przede wszystkim spróbuj namierzyć miejsce, w którym pojawia się problem. Potem dokładnie obejrzyj i obmacaj okolice tego miejsca - najprawdopodobniej źródłem problemu jest właśnie pogięty drut opony, ale sprawdź to jeszcze. W razie pogięcia jest to oczywista podstawa do reklamacji - ja coś takiego uznałbym od ręki, choć oczywiście nie zagwarantuję Ci, że w każdym sklepie tak będzie.
