Luz Na Górnych Sterach
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 30 marzec 2015 - 13:34
mam stery pół zintegrowane 1 1/8 cala. Stery jak i rama są nowe.
Na górnych sterach nie mogę skasować luzu, jedyna możliwość to mocne skręcenie, ale wtedy są za mocno skręcone i kiera kręci się z dużym oporem. Jest moment w którym dochodzę do w miarę optymalnego skręcenia (kiera się kręci dobrze, luz mniejszy, ale po przykręceniu mostka luz się powiększa).
fotka sterów:
http://www.fotosik.p...b0a4eb5737.html
czy przerwa zaznaczona strzałką nie powinna być mniejsza ?
2 fotka pokazuje ilość miejsca między grzybkiem a rurą sterową
http://www.fotosik.p...d2e999bb4a.html
Z góry dzięki za odp.
#2 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 30 marzec 2015 - 14:19
Czy nie włożyłeś przypadkiem bieżni, które powinna była znaleźć się na widelcu, jako pierścienia centrującego rurę sterową względem górnego łożyska?
#3 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 30 marzec 2015 - 14:36
Bieżnia jest nabita na widelec.
Na widelcu mam bieżnię potem podkładka i łożysko. Od góry mam łożysko podkładkę nakrywkę tą metalową na końcu zakładam taki plastik przecięty.
#4 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 30 marzec 2015 - 14:42
O ile dobrze rozumiem opis, ten przecięty plastik to właśnie pierścień centrujący sterówkę względem łożyska - powinien się on znaleźć pomiędzy łożyskiem a górną kapą sterów. Na niego nakładasz podkładkę (o ile rozumiem, mówisz o takiej cieniutkiej, płaskiej blaszce?), a na to wszystko kapę.
#5 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 30 marzec 2015 - 14:48
Dzięki wielkie. Chyba wszystko się wyjaśniło. Zobaczę jak wrócę do domu
Zaawansowany edytor tekstowy
