Wąska kierownica (dla dziewczyny)
Kasia__
, 03 lis 2009 14:50
35 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 03 listopad 2009 - 14:50
Witam wszystkich,
Otóż w moim niedawno kupionym rowerze muszę dokonać pewnych modyfikacji
Wydaje mi się, że kierownica jest za szeroka, znalazłam taki oto model http://www.wertykal....kid=155&pid=936
czy ktoś mógłby się wypowiedzieć na jej temat, ewentualnie doradzić jakiś inny model??
potrzebuję na takie grubsze mocowanie 31,7 (?);
drugi mój kłopot to korby, wydaje mi się, że są za krótkie: 165; mam 164 cm wzrostu, rama 49 cm; wydaje mi się, że jakoś ciężko mi się kręci, blat jest 53, nie wiem, czy to ma
znaczenie w tym przypadku
Pozdrawiam,
Kasia
Pozdrawiam,
Kasia
Napisano 03 listopad 2009 - 15:46
raczej jeżdżę na mniejszej tarczy, chyba, że mam z wiatrem:)
mam nadzieję, że ktoś kompetentny mógłby się ze mną przejechać i doradzić mi z tą kierownicą, korbami, czy jeszcze powinnam skrócić pozycję poprzez wymianę sztycy na prostą (mostek już zmieniłam na 60 mm, krótszego nie znalazłam)
Napisano 03 listopad 2009 - 16:35
Co do szerokości kierownicy powinna byc taka sama jak szerokość twoich ramion. Miałem (mam) podobny problem z ustawieniem pozycji na rowerze, dlatego będę zmieniał ramę :-P
Ale wymieniłem sztycę na prostą i mostek na krótszy o większym kącie tak żeby kierownica była jak najniższa. I jest dużo lepiej niż przedtem, tyle że gdzieś czytałem że takie sztyce są niezdrowe dla kolan ,dlatego że siedzi się zbyt blisko środka suportu.
Gosc_kosai_*
Napisano 03 listopad 2009 - 16:47
Blat 53 dla dziewczyny to nieporozumienie, za ciężkie przełożenia to z pewnością przyczyna twoich problemów. Wg mnie powinnaś jeździć na korbach kompaktowych. Długość ramion 165mm wydaje się być ok, lepsze za krótkie niż za długie. Kierownica tez powinna być dla Ciebie nie szersza niż 40cm.
Co do pozycji to trudno coś powiedzieć w ciemno. Zimno jest, a Łomianki nie po drodze ;-)
Może jakieś fotki wrzucisz? A w ogóle dlaczego chcesz dać prostą sztyce? Czujesz, że masz za daleko do kierownicy, bóle pleców, karku? Pamiętaj, że pozycja na szosie znacznie się różni od tej na góralu i wymaga przyzwyczajenia.
Napisano 03 listopad 2009 - 17:34
Przede wszystkim trzeba by było sprawdzić czy masz odpowiednio dobraną ramę (długość górnej rury), później następna ważna odległość czyli górna rura + mostek.
Kolejna sprawa to ustalenie położenia siodła względem pedałów.
Dopiero po ustaleniu tego wszystkiego wsiadasz na rower i sprawdzasz jak Ci się siedzi, jeździ itd.
Można później zacząć robić korekty typu mostek krótszy o 10-20mm, zmiana kąta mostka, cięcie rury sterowej, ustawienie siodła przód/tył-góra/dół.
Co do korb to moim zdaniem patelnia 53z to trochę za dużo nawet na tak twardą babkę, która pociska na rowerze zimą ;-)
#11
Napisano 03 listopad 2009 - 17:48
Ciężko dostać mniejszy rower niż 49 cm, krótsza górna rura to musiałby być rower 45-47 cm, a taki z kolei wydaje mi się za niski.
No nic, dziękuję za odpowiedzi, sensowna wydaje mi się zmiana koronek
Gdyby ktoś znalazł trochę czasu, np w weekend i mógłby mi coś podpowiedzieć będę wdzięczna
#12
Gosc_Dominik_*
Napisano 03 listopad 2009 - 18:09
Wysokość rury podsiodłowej to drugorzędna sprawa, za niską główkę ramy też mojej jakoś zrekompensować podkładkami pod mostkiem zakładając, że nikt nie przyciął rury sterowej widelca za bardzo. Najważniejsza jest długość górnej rury. Jak będziesz miała czas to możesz się pomierzyć dokładnie zgodnie ze stroną competetivecyclist.com i kalkulator na tej stronie policzy Ci jaką powinnaś mieć ramę.
#13
Napisano 03 listopad 2009 - 18:28
http://www.wertykal....kid=155&pid=346 a ta kierownica, co myślicie??
#15
Napisano 03 listopad 2009 - 19:26
Jeśli koleżanka ma 164cm wzrostu to zależy jeszcze jak długie ma nogi...
Wewnętrzna długość nogi Długość korby
<72.5 cm . . . . . . . . . . . . . . 165 mm
72.5 - 80 cm. . . . . . . . . . . . 170 mm
80 - 85 cm. . . . . . . . . . . . . .172.5 mm
>85 cm. . . . . . . . . . . . . . . . 175 mm
#16
Napisano 03 listopad 2009 - 19:27
http://www.sfd.pl/po...ze-t156147.html - to warto poczytać, dużo o ustawieniu optymalnej pozycji na rowerze szosowym. Ale prawdą jest, że do szosy trzeba się przyzwyczaić. Ja jeżdżę i na góralu i na szosie zacząłem w tym roku. Wygodniej na góralu, ale na szosie po wprowadzeniu poprawek w ustawieniu jest lepiej niż na początku. Pozdrawiam.
#17
Napisano 03 listopad 2009 - 19:38
Acha, co do kieronicy to pomierz ramiona, ich szerokość. Jeśli ręce masz bardzo na zewnątrz roweru to może i za szeroka, choć niektórzy tak lubią. A jaka masz kierę teraz?
Zmień korbę na compakt 167,5.
Co do ustawień to aż tak się nie znam aby podpowiadać, bo jeszcze źle coś podpowiem...
Co do kiery to sam ma 40cm, mimo że jestem an pewno sporo szerszy, mi taka akurat odpowiada bardziej
A jeśli chodzi o model to pomyśl o firmie pro - bardzo dobre kierownice robią.
#19
Napisano 03 listopad 2009 - 19:53
Chyba siodło za wysoko... ale nie zdjęcie takie nie do końca może oddawać rzeczywistość.
http://www.competiti...ALCULATOR_INTRO
Polecam ten kalkulator, podaje m. in. wysokość siodełka od osi suportu...
#20
Napisano 03 listopad 2009 - 20:06
Kasia__, na pewno siodełko za wysoko, chyba troche za blisko, i kierownica niżej wtedy. I chyba za duża rama...
Według mnie musisz zmienić ramę. jak na razie obniż siodło z 5cm (tak aby móc pedałować dotykając pedałów piętami
do tego wyrzuć wszystkie podkładki spod kiery i daj ja na maksa na dół, wtedy się zobaczy, choć i tak prawdopodobnie musisz się liczyć ze zmiana ramy...
