Łożysko Do Suportu Isis
3 replies to this topic
#1 gres
gres
  • 641 posts
  • Skądkraków
Posted 05 May 2015 - 11:40
Ma ktoś pomysł gdzie dorwać łożysko do suportu isis. Wymiary to 31x21x7  ( chociaz wg. mojej suwmiarki 21,5)
Czyli cos takiego jak to http://www.trialshop...-load-isis.htmlniestety oni już tego nie sprzedają.
Od razu mówie że w sklepach z łożyskami nie mają.
#2 Paput
Paput
  • 594 posts
Posted 05 May 2015 - 16:31
Na każdym łożysku jest kod literowo cyfrowy,który oznacza model łożyska. Bez mierzenia,jak w sklepie podasz ten kod od razu powiedzą czy jest dostępne. Wymieniałem ostatnio sobie łożyska w supporcie 5600 i bez problemu dopasowałem. Mogłem sobie nawet wybrać producenta i wybrać tańsze lub droższe.
#3 19szymon93
19szymon93
  • 207 posts
  • Skądłódź
Posted 05 May 2015 - 21:02
Niby takie oczywiste ale tu mam ciekawostke przyrodniczą rozebrałem niedawno wkład na kwadrat, w celu dosmarowania łożysk, ale jak zobaczyłem że jest oznaczenie to myk do szafeczki wyciągam dwa nowiutkie łozyska firmy skf o tym samym numerze, zabieram sie za zakładanie i zonk, orginalne łozysko z suportu było większe na każdym wymiarze. Róznica ok 1 mm bo nawet nie mierzyłem ale to skf nie chciało wejść na oś i latało w misce więc uważał bym z tymi oznaczeniami, lepiej zerknąć po wymiarze i tak kupować na wszelki wypadek. Co do tych które szukasz moge Ci powiedzieć że complex w swojej ofercie nie posiada takich, hurtownia poltech też nie i inne sklepy również nie posiadają obawiam się że musiał byś szukać czegoś zbliżonego i na jakiś redukcjach wstawić ale czy to ma sens ?
#4 gres
gres
  • 641 posts
  • Skądkraków
Posted 05 May 2015 - 22:16
Zdecydowanie powinno się szukać po wymiarach a nie nr ...
Paput w którym sklepie ci takie znaleźli ? Jak widzisz szymon pytał w różnych miejscach , ja również i nie jest lekko.
Znalazłem na allegro poducenta - w ciągu 5 dni roboczych mogą mi takie 31x21,5x7 załatwić. Koszt 55 zł :( No ale trzeba będzie.
Dobrze że w ogóle ktoś miał.
