1880 odpowiedzi w tym temacie
#1521 zales
zales
  • 295 postów
  • SkądGrójec
Napisano 06 styczeń 2018 - 23:57
Mam podobne zestawienie - przerzutka i klamkomanetki 5700 - 10sp, kaseta 4600 - 10sp, łańcuch 6701 i wszystko hula. Tak jak pisze mikroos - najprawdopodobniej masz źle ustawioną indeksacje przerzutki. Powinno pomóc solidne wyregulowanie - np. śrubą baryłkową przy przerzutce (przy zakończeniu linki)
#1522 Kaszub
Kaszub
  • 16 postów
Napisano 10 styczeń 2018 - 17:29
Cześć... Pomóżcie mi w wyborze... potrzebuję kolejny nowy łańcuch i zastanawiam się nad KMC x11.93 czy SH hg701? KMC ma atrakcyjniejszą cenę i spinkę w zestawie, ale może nie warto patrzeć na cenę tylko na jakość...?
#1523 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 647 postów
Napisano 11 styczeń 2018 - 12:33
Gdzieś słyszałem opinię, że shimano lepiej działa z shimanowym osprzętem. Z doświadczenia - miałem KMC, teram mam Shimano, różnicy nie widzę.
#1524 Piotreq77
Piotreq77
  • 35 postów
Napisano 12 styczeń 2018 - 15:11
A może wymiana na ten sam co był tylko nowy, jeżeli wszystko dobrze chodziło wcześniej. Ja tak właśnie zrobiłem u siebie przed tym sezonem i jest ok.
#1525 kadencjusz
kadencjusz
  • 46 postów
Napisano 31 styczeń 2018 - 17:00
Łańcuch Shimano 11s HG601 (105) przy przebiegu ok. 3-4kkm (większość na trenażerze) zaczął dziwnie przeskakiwać od czasu do czasu. Przymiar 0.75 nie wpada czyli nie wyciągnięty. Rzuciłem okiem z bliska i dopatrzyłem się pęknięcia na płytce zewnętrznej, która miała być powodem tego przeskakiwania, dlatego poszedłem kupić spinkę żeby wymienić to jedno ogniwo... Przy zdejmowaniu dopiero zauważyłem kilka więcej pęknięć na innych ogniwach, w sumie ok. 15 (!!!!!)
Czy coś w związku z niewłaściwym użytkowaniem łańcucha mogło to spowodować? Wszystkie zęby na kasecie i korbie są proste jak być powinny.
Może ktoś zetknął się z informacjami o wadliwej partii tego modelu łańcucha? Jedyne co udało mi się znaleźć to podobny problem opisywany kilka lat temu dot. łańcucha Ultegry 6700 na zagranicznych forach. Podobno wtedy Shimano się nie odniosło to tej wady. Nie mam niestety paragonu zakupu ze sklepu gdzie kupowałem łańcuch, czy istnieje opcja zwracać się z reklamacją bezpośrednio do Shimano (lub Shimano Polska)?
#1526 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 31 styczeń 2018 - 18:03
A kiedy Shimano odnioslo sie do jakiejkolwiek wady ich produktow...?
Nie licz na to. Co mozesz zrobic, to wyslac zdjecia do nich z odpowiednim wyrazeniem swojego rozczarowania jakoscia ich produktu.
Nie wiem jak w PL ale zazwyczaj tego typu kontakt z producentem daje rezultat, wymiane czesci/sprzetu.
#1527 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 31 styczeń 2018 - 20:53
Przejdź się do najbliższego SSC (Shimano Service Center), o ile masz takie w pobliżu. Jeżeli tak jak piszesz łańcuch nie jest zużyty (przy 11sp za taki uważa się wyciągnięcie powyżej 0.5%) to takie rzeczy załatwia się bez paragonu, no chyba że trafisz na "Janusz Center" to wtedy może być różnie.
#1528 Gosc_tobo_*
Napisano 01 luty 2018 - 11:05
Pękanie płytek to wada. Pamiętam to w większej ilości łańcuchow KMC 9sp ("zwykłych"), także przy Shimano hg-53.
#1529 Jacam76
Jacam76
  • 34 postów
  • SkądŁódź/Wetlina
Napisano 01 luty 2018 - 20:20
Czy może być tak, że płytki pękają częściej w łańcuchach "więcej-rzędowych", bo po prostu te łańcuchy są cieńsze z racji zwężonych biegów w wielorzędowych kasetach?
#1530 Gosc_tobo_*
Napisano 01 luty 2018 - 22:39
9sp to system mający prawie 20 lat więc to nie zasługa ilości rzędów.
Gdybam że to zasługa kiepskiego materiału użytego do wyprodukowania jakiejś partii łańcuchow.
Wspomniałeś o 6700 ultegra, ja tego problemu w tych łańcuchach nie spotkałem.
Dawno temu ten problem był też w najwyższym modelu łańcucha Sram.
#1531 Arni
Napisano 03 luty 2018 - 11:02
Wina materiałowa. Niby w 10/11s blaszki są cieńsze niż w 9s, ale nie powinno to być powodem takiej wady.
#1532 nick
nick
  • 2246 postów
  • Skądkrakow
Napisano 03 luty 2018 - 22:26
Błąd w procesie hartowanie-odpuszczanie.  pozdr
#1533 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 04 luty 2018 - 12:02
A może tylko słynna powłoka Sil-Tec się złuszcza.
#1534 Gosc_tobo_*
Napisano 07 luty 2018 - 20:24
Razem z metalem.
W niektórych przypadkach ilość peknietych ogniw jest tak duża że aż trudno uwierzyć że całość się jeszcze trzyma w jednym kawałku.
#1535 Siara_iwj
Napisano 19 marzec 2018 - 02:56
Zmieniłem nazwę tematu na bardziej ogólną. Mam nadzieję, że pierwszy twórca się nie obrazi ;)
#1536 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 18 maj 2018 - 08:25
Pytanie: Czym wizualnie różnią się te dwie spinki:
http://www.kmcchain...._cross-11_speed
tzn czy jest jakaś różnica w naniesionych oznaczeniach... albo widoczna różnica kształtu... jednym słowem... trzymając spinkę w ręce jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest ona reusable albo non-reusable ?
#1537 Kekacz
Kekacz
  • 1086 postów
Napisano 18 maj 2018 - 08:36
Opierając się tylko na tych zdjęciach można by wysunąć wniosek, że non-reusable ma drobne wcięcie czy klinowate przetłoczenie  po prawej stronie od napisu 11S, od wewnątrz jak i zewnątrz.
Trzepak
"MAMIL"
#1538 EmPe
  • 1016 postów
Napisano 07 czerwiec 2018 - 12:19
Panowie mam pytanie...w rowerze siedzi łańcuch KMCX-11, zamierzam jezdzić na trzy łancuchy (zmieniać co 500-600km), a dwa pozostałe które posiadam to sram PC-1110 kupowane do roweru mtb. Podpowiedzcie dogadają się one z napędem szosowym i czy w ogóle jest sens mieszać producentów, wiadomo sram może się szybciej wyciągać lub odwrotnie ;)
Z góry dzięki...Pozdrawiam :)
#1539 Arni
Napisano 07 czerwiec 2018 - 16:25
Zawsze zakładaj najkrótszy. Rób to po prostu wzrokowo, dłuższy o 1mm zostaje na gwoździu, krótszy idzie na rower. Trzymanie się jakichś dystansów nie ma sensu, może się okazać, że nie rozpoznasz nawet który z nich jest tym krótszym po takim przebiegu.
Stosując tę metodę nie ma znaczenia jakiej firmy masz łańcuchy, bo tak czy siak zawsze zakładasz najkrótszy.
  • EmPe lubi to
#1540 EmPe
  • 1016 postów
Napisano 07 czerwiec 2018 - 18:06
Nie no tak zgadza się, zawsze zakładam najkrótszy niezależnie od przebiegu, chodziło mi bardziej o to czy łańcuch dedykowany do MTB nie pogryzie się z napędem szosowym 😉 Dziś zmierzyłem suwmiarką ich szerokości i są identyczne, także powinno być ok. A to, że pc-1110 jest dedykowany do mtb to pewnie taki marketingowy bełkot 😉 Dziękuję za odpowiedź 🙂
