Widelec Karbonowy Na 1 Cal?
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 arche
arche
  • 4 postów
  • SkądKielce, obecnie Warszawa
Napisano 20 czerwiec 2015 - 11:00
Hej,
Robię sobie małe rozeznanie. Nie jestem do końca zadowolony ze sztywności kokpitu mojej szosy, stąd pomysł, by wymienić cały komplet: widelec, stery, mostek i kierownicę.
Obecnie zamontowany jest aluminiowy widelec na 1", nakręcane stery, dosyć długi mostek aluminiowy, no i kierownica, zapewne też aluminiowa. Mam zatem do Was pytanie: czy udałoby się dobrać jakiś widelec karbonowy na 1" i zamontować do niego stery a-head i na to również karbonowy kokpit? W sieci udało mi się znaleźć tylko jedne widelec karbonowy z rurą sterową na 1", ale może nie wiem gdzie szukać.
http://www.gambacicl...k-1-25-4mm.html
Naczytałem się też postów na temat widelców karbonowych, i zrozumiałem, że wniosek jest taki, że jak hajsu nie ma, to nie ma się co pakować w karbon. W tym przypadku wybór jest na tyle zawężony, że zastanawiam się czy w ogóle jest sens. Jeśli więc nie widelec, to co mogę zrobić ze sztywnością przedniej części roweru - krótszy mostek?
Edycja:
Nie jestem pewien czy to odpowiedni wątek?
#2 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 20 czerwiec 2015 - 11:44
krotszy i ciezszy mostek, kiera tez, podaj modele tych ktore masz  teraz
#3 Gosc_marvelo_*
Napisano 20 czerwiec 2015 - 13:08
http://allegro.pl/wi...5453134237.html
Mostki 22.2 mm na klin nie są zbyt sztywne i zawsze coś tam pracuje na boki i czasem trzeszczy. Zwykle kierownica mocowana jest obejmą z jedną śrubą. Już mostek ze zdejmowanym deklem i na dwie śruby powinien coś poprawić w kwestii sztywności.
Można też zastosować przejściówkę i wtedy masz dowolność w doborze współczesnych mostków a-head. Ale sama przejściówka waży około 190 - 200 g (aluminiowa). Choć z drugiej strony obecnie można całkiem tanio kupić lekkie mostki pod kierownicę 25.4 lub 26, choćby Pro LT czy XLT (na allegro nowe znajdziesz za 40-50 zł w różnych długościach).
#4 ROZMIAR
  • 3264 postów
Napisano 20 czerwiec 2015 - 13:34
Po zmianie starów na nie nakręcane, można dać zwykły mostek a-head z redukcja, nie raz dołączaną do mostka.
#5 arche
arche
  • 4 postów
Napisano 23 czerwiec 2015 - 18:24
Dzięki wielkie, panowie. Pewnie będzie upgrade całości na carbon, ale to spora inwestycja, więc jeszcze może poczekać. Bardzo się cieszę, że są na rynku fajne widelce na 1 cal. :)
#6 ZwyklyKoles
ZwyklyKoles
  • 25 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 07:43
I jak, zrobiłeś ten upgrade? Szukam właśnie widelców, ale ten który wrzuciłeś w linku waży tyle co mój stalowy, ew. pracuje lepiej... Druga sprawa że coraz ciężej kupić sensowne stery na 1 cal z gwintem, więc i tak czeka mnie kiedyś wymiana widelca...
#7 arche
arche
  • 4 postów
Napisano 14 czerwiec 2016 - 20:03
Nieee, przeliczyłem koszty i wziąłem pod uwagę upierdliwości i na razie dałem sobie spokój. Koszty podmianki są spore, może przy okazji jakiegoś większego remontu coś się podziała. Albo nowy rower.
