Renowacja Zzr Huragan 1968R.
Huragan 68r Huragan ZZR Huragan
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 09 lipiec 2015 - 20:49
Witam.
Jestem posiadaczem ZZR Huragan. Rower z moją myślą będzie odrestaurowany na nowym osprzęcie. Na szytce tylnej widnieje rok 68, nie wiem czy jest to rok produkcji roweru. Rowerem jeździł wcześniej mój dziadek i ojciec, po jakichś 20 latach został wyjęty ze strychu z myślą o odnowieniu. Rower jest pomalowany jakąś farbą podkładową. Całość już niedługo uda się na piaskowanie oraz malowanie. Potrzebuję pomocy w następujących sprawach :
1. Mam koła Rigida Nova na kasecie 9rz. Niestety haki są rozciągniete o jakieś 30mm, czy mniejsza kaseta np. 7rz załatwiłaby sprawę czy konieczna jest wymiana piasty ? Lub czy jest możliwość zmiany np. ośki na dłuższą i wtedy to koło i kaseta będą kompatybilne ? Przednie koło siedzi dobrze bez rozciągania. Oryginalne koło mogłoby zostać, ale mam tylko jedno tylne. W dodatku nie widzi mi się jeździć na szytkach, a że koła miałem na miejscu do kupienia to się w nie zaopatrzyłem po uprzedniej przymiarce i zdecydowałem, że da radę zrobić tak aby jeździły na tej ramie.
2. Chciałbym zmienić korbę bo jest na klinach. Wystarczy, że kupię nową korbę i wkład na kwadrat ?
Np. taki zestaw :
http://allegro.pl/sz...5508240454.html
http://allegro.pl/sh...5173150148.html
3. Jak rozpoznać jakiego typu to rama bo wiem, że były różne np. 530-540-570. Da się to jakoś zmierzyć ?
Poniżej zamieszczam jeszcze galerię :
Link do albumu : https://goo.gl/photo...Eb2tyEsAE4GaoJ7
Baranek na zdjęciu jest po usunięciu połowy kleju czy czegoś podobnego ze starej owijki, jest już praktycznie wypolerowany tylko brak zdjęcia, dodam w najbliższym czasie.
#2 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 10 lipiec 2015 - 20:29
Widelec został dzisiaj zdjęty i całość jest już gotowa na piaskowanie oraz malowanie. Zdjęcia poniżej.
FOTO1
FOTO2
#3 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 17 lipiec 2015 - 17:44
Ktoś coś pomoże w sprawie powyższych pytań z postu #1 ?
#4 Daw8
Daw8
  • 11 postów
Napisano 17 lipiec 2015 - 23:56
Witam, wkład suportu musi mieć odpowiednią szerokość i gwinty odpowiednie. Korby nowe podejdą.
#5 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 19 lipiec 2015 - 12:34
Dzięki za odpowiedź :) jak coś to mam do sprzedania parę oryginalnych części od niego : korba z kompletnym suportem, pedałami, koło szytkowe tylne.
Ogólnie największym zapytaniem jest tylne koło, nie chciałbym przeplatać tego koła na nową piastę, ale może się to chyba okazać konieczne aby to jeździło. W dodatku nie ma chyba już takich piast pod kasetę jak te w rozmiarze oryginalnym.
#6 Daw8
Daw8
  • 11 postów
Napisano 19 lipiec 2015 - 13:08
Może pomyśl o wolnobiegu, ciężko będzie znaleść pod rometa.
#7 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 19 lipiec 2015 - 13:13
Też nad tym myślałem, ale to wiąże się ze zmianą piasty i ponownym zaplataniem koła. Z tyłu te koła mają zamontowaną kasetę : Shimano Ultegra CS 6500, jeśli zmienię kasetę na np. 7rz to to koło wejdzie w widełki bez rozciągania ?
Ogólnie rozglądałem się za kasetą i znalazłem taką : KASETA
Interesuje mnie zębatka 11T na tyle. Teraz pytanie czy jeśli zamontuje tą kasetę, która jest mniejsza i krótsza to czy zwiększy się lekko rozstaw między konusami na osi i czy będę miał wtedy lekko większy rozstaw na osi aby wcisnąć to koło ?
#8 Daw8
Daw8
  • 11 postów
Napisano 19 lipiec 2015 - 14:44
Zaraz, chcesz szerszy rozstaw na osi, czy mniejszy?
#9 Gosc_marvelo_*
Napisano 19 lipiec 2015 - 15:25
Jeśli masz szosową piastę pod kasetę 9-biegową to sama wymiana kasety na 7-biegową nic nie zmieni (konieczna będzie i tak podkładka).
Daj zdjęcie tej piasty. Jeśli od lewej strony są jakieś podkładki dystansowe i nie ma szerokich gumowych uszczelnień, to można wyjąć dystans lub wymienić na węższy, skrócić trochę oś i przeciągnąć koło (jeśli gwint na szprychach jeszcze pozwala) w stronę zębatek, aby zachować symetrię. Ale tak można zyskać kilka milimetrów, na pewno nie 30 mm.
Być może da się wymienić też bębenek na węższy 7-biegowy, ale osobiście tego nigdy nie robiłem i nie wiem jak z kompatybilnością.
#10 Zweitakter
Zweitakter
  • 166 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 19 lipiec 2015 - 15:31
na tym forum jest kopalnia wiedzy, czasem wystarczy poczytać odpowiedzi znajda sie same a i wiedzy przybędzie
#11 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 19 lipiec 2015 - 20:50
Daw8, chce mniejszy rozstaw osi, ponieważ obecnie koło nie mieści się w haki.
Czyli konieczna jest wymiana piasty jeśli to ma działać na tip-top ? Podrzucę jeszcze jutro zdjęcie tej piasty.
Aktualnie mam takie :
https://lh3.googleus...U=w1255-h941-no
#12 Daw8
Daw8
  • 11 postów
Napisano 20 lipiec 2015 - 08:22
Tak żeby było idealnie.
#13 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 21 lipiec 2015 - 12:54
Dokładnie tak.
#14 Gosc_marvelo_*
Napisano 21 lipiec 2015 - 12:59
Obejrzyj ten film:
Tylne widełki w stalowej ramie można dość bezpiecznie rozgiąć, dostosowując do piast 130 mm.
#15 Kekacz
Kekacz
  • 1143 postów
Napisano 21 lipiec 2015 - 13:29
Do powyższego filmu jeszcze przyda się drugi, z własnoręcznie wykonanymi narzędziami do prostowania haków po rozgięciu
https://youtu.be/PsU8IkkFaok?t=89
Trzepak
"MAMIL"
#16 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 21 lipiec 2015 - 20:38
Dzięki wielkie za pomoc, jak będę miał chwilkę to ogarnę :) jeszcze mam pytanie ? Czy linia łańcucha musi być prosta ? Czy może iść lekko pod skosem ?
#17 Phenomen
Phenomen
  • 9 postów
Napisano 25 lipiec 2015 - 19:34
Mały up dzisiaj.
Rama oraz widelec już po piaskowaniu, w tym tygodniu zostanie położony tylko podkład, lakier docelowy będzie jak wrócę z wakacji. Dodatkowo dzisiaj rozgiąłem lekko te haki i koło już wchodzi normalnie, tylko mam dwa pytania :
1.Czy po zmianie kasety na docelową (7rz), ugram troszkę mm na ośce ? Potrzeba około 1-2mm, mniej zębatek, więc i szerokość takiej kasety na bębenku będzie mniejsza, dobrze myślę ?
2.Jak z linią łańcucha po założeniu korby, może pracować na ostatnim przełożeniu lekko pod skosem ? Oczywiście łańcuch będzie węższy, dałem na zdjęciu jakiś kawałek zwykłego na przymiarkę.
Fotki dodaję poniżej.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Huragan 68r, Huragan, ZZR Huragan
