Luz Na Bębenku Mavic Ksyrium Sl
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 misie0077
misie0077
  • 119 postów
Napisano 17 lipiec 2015 - 13:10
Witam!
Mam od niedawna koła Mavic Ksyrium SL i moje pytanie dotyczy bębenka
Czy bębenek musi mieć jakiś luz roboczy czy po złapaniu ręką kasety powinien siedzieć sztywno?
#2 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 17 lipiec 2015 - 15:13
Jak piszesz o bębenku i kasecie to nie to samo co sam bębenek. Możesz mieć luz na samym bębenku - sprawdź to gdy na bębenku nie masz kasety. Możesz też mieć luz kasety na bębenku, albo obydwa. Po jednoznacznej diagnozie, chętnie podpowiem "terapię" :-)
#3 misie0077
misie0077
  • 119 postów
Napisano 17 lipiec 2015 - 17:21
Kaseta jest dobrze dokręcania i na kasecie luzu na 100%nie ma tylko luz jest na Bębeneku . I pytanie czy to normalne jako luz roboczy czy coś nadaje się do wymiany? Dodam jeszcze ze bęben mam shimano
#4 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 17 lipiec 2015 - 17:58
Jeśli tak, to zapewne masz już zużyty element/pierścień ślizgowy w piaście. Poza oficjalnym przedstawicielem Mavica są też inni spece potrafiący to naprawić. Nie miejsce tu jednak na reklamę. Jak sam nie znajdziesz - pisz bezpośrednio do mnie na PW
#5 misie0077
misie0077
  • 119 postów
Napisano 17 lipiec 2015 - 18:22
To znaczy ze trzeba naprawiać bęben czy ten pierścień na piascie?
#6 gucio
gucio
  • 244 postów
  • Skądśląsk
Napisano 18 lipiec 2015 - 07:49
Koła Mavica minimalny luz na bębenku posiadają. Jeśli stwierdzasz go ruszając za przykręconą kasetę i jest minimalny, to możesz jeszcze śmiało śmigać. Natomiast jeśli luz jest na tyle duży, że czuć go wyraźnie przy zdjętej kasecie, ruszając bezpośrednio za bębenek, to jest on do wymiany lub regeneracji.
#7 misie0077
misie0077
  • 119 postów
Napisano 18 lipiec 2015 - 10:01
Rozumiem. To dobrze ze chociaż wina bebenka a nie samej piasty. Tylko z tego co widzę to to cholerstwo drogie jest.
Dzięki chłopaki za pomoc
