Przy 8atm to chyba tydzien sie bankowo nie u3ma
Co Ile Pompujecie Kola
Napisano 30 lipiec 2015 - 16:21
Gosc_Zeb_*
Napisano 30 lipiec 2015 - 16:41
Pompuję do 7,8 bar. po każdej jeździe upuszczam powietrze (mniej więcej o połowę) i przed każdą jazdą pompuję do tych 7,8 barów. Mam dużą pompkę dwuręczną z manometrem i pompowanie to żaden kłopot, a przy okazji mam pewność że ciśnienie jest takie jak potrzebuję i nie muszę się zastanawiać: czy coś zeszło, a jeśli tak to o ile. Czyli spokojna głowa.
Napisano 30 lipiec 2015 - 16:52
Napisano 30 lipiec 2015 - 17:50
Też mam na oponach napisane 7bar max 7,7bar... ale robie po 8, bo przy ściąganiu z wentyla i tak jest syknięcie więc pewnie sie troche mniej zrobi niż 8, więc jest git ![]()
Tyle tylko że po co upuszczać po jeździe?? Też tak raz zrobiłem
ale nie jest to zbytnia troskliwość??
- astronom lubi to
Napisano 30 lipiec 2015 - 17:59
W normalnym użytkowaniu ma to taki sam sens, jak zrzucanie łańcucha na małą zębatkę w korbie i na kasecie, aby się sprężyna w przerzutce nie naciągała, czyli żaden.
Co innego, gdy się wozi rower w samochodzie (we wnętrzu) i zostawia na słońcu. Wtedy warto trochę upuścić.
- qzn lubi to
Napisano 30 lipiec 2015 - 18:33
Ja wczoraj zrobilem 8 atmosfer dzisiaj jade zrobic z 15-20km i sie zastanawiam, ale nie ruszam... jutro planuje 60km to sobie dopompuje
To czy się utrzyma zależy np od jakości dętek, sprawności wentyli.
W instrukcji dla użytkownika jest chyba napisane że ciśnienie powinno się sprawdzać przed każdą jazdą.
Zamiast gdybać sprawdź. Napompuj wyjściowo do 8 barów i sprawdź np 3 razy ciśnienie po 2 dniach. Będziesz wiedział jakiej jakości masz dętki.
Napisano 30 lipiec 2015 - 19:07
Napisano 30 lipiec 2015 - 19:37
#12
Napisano 30 lipiec 2015 - 21:44
W wysokiej temperaturze wzrasta i to bardzo ryzyko wystrzału.
Szczególnie jak słońce mocno operuje i asfalt jest nagrzany. Radzę nie pompować ponad ciśnienie maksymalne podane na boku opony.
#15
Napisano 31 lipiec 2015 - 10:24
Tyle tylko że po co upuszczać po jeździe?? Też tak raz zrobiłemale nie jest to zbytnia troskliwość??
Kiedyś robiłem testy: ściąganie pompki z wentla upuszcza 0.5-1 atmosferę, tym więcej im więcej jest nabite. Oczywiście zależy to też od wprawy (jak szybko się ściąga pompkę). Ale 0.5 atm to na bank.
#16
Napisano 31 lipiec 2015 - 10:32
Upuszczasz tylko z wężyka, ale następne założenie wężyka dopiero upuszcza powietrze z dętki, bo wężyk musi się wypełnić powietrzem z dętki.
#17
Napisano 31 lipiec 2015 - 10:45
B.dobra uwaga!
#18
Gosc_kobrys_*
Napisano 31 lipiec 2015 - 10:55
Niejeden amator myślący w ten sposób popsuł amortyzator w rowerze górskim przepompowując albo twierdząc, że jest dla niego za twardy przy nominalnym ciśnieniu robiąc jakąś matematykę w głowie ![]()
Jak napisał kolega wyżej - powietrze ucieka tylko z wężyka - po to jest blokada na końcówce przy pompkach stacjonarnych.
W moim przypadku 8bar na oponie x23 do masy 83kg jest idealnie.
#19
Napisano 31 lipiec 2015 - 11:01
#20
Napisano 31 lipiec 2015 - 17:16
Tlokiem pomki podwyzszasz cisnienie w wezyku, gdy jest ono wyzsze niz te w oponie, otwiera sie zawor. Wiec nie nie ma mowy zeby wezyk zasysal cos z opony. Tak przynajmniej dzialaja te normalne pompki. Rowniez te normalne pompki maja zawor upustowy na wezyku. Po zakonczonym dmuchaniu, naciska sie takowy, zmniejszajac cisnienie w wezyku, tym samym zamykajac zawor wentylka. Tym sposobem nie ma strat cisnienia w oponie, przy zakladaniu i sciaganiu glowicy.
Racja, ale często podczas zakładania głowicy na zaworek się go troszeczkę naciśnie i wypuści powietrze.
