Problem Z Jazdą Bez Rąk Na Kierownicy.
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 .Kamil
.Kamil
  • 354 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 11:44
Witam ! Posiadam rower Scott Speedster 40 i mam dość dziwny problem a chodzi o jazde bez trzymania rąk na kierownicy w tym rowerze jest to niemożliwe nawet na 1 sekunde bo mnie spycha na boki w swoim życiu miałem już X rowerow i jazda "bez rąk" nigdy mi nie sprawiała problemu dziwie się bo nie jet to marketowy rower sprawdzałem stery i jest wszystko wporządku miał ktoś taki problem ?
#2 Arni
Napisano 27 sierpień 2015 - 12:00
Może widły są krzywe? Sprawdź czy wszystko jest w linii, czy koła są dobrze założone itd.
#3 mikroos
Napisano 27 sierpień 2015 - 12:39
Może to być krzywy widelec albo rama, mogą być luzy na osi piasty, może być krzywo zaplecione koło albo źle (asymetrycznie) osadzone w ramie/widelcu, sztyca obrócona w jedną albo drugą stronę...
Powodów tak naprawdę może być cała masa, ale te wymienione to chyba najczęstsze.
#4 .Kamil
.Kamil
  • 354 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 13:04
Wymieniłem koło z innego roweru problem występuje nadal nie ma luzów na piastach widelec raczej jest prosty to karbon sam już nie wiem co mam robić rozkładałem już rower na czynniki pierwsze i nic niepokojącego nie zauważyłem :(
#5 Coriner
Coriner
  • 165 postów
  • SkądSwinoujscie
Napisano 27 sierpień 2015 - 13:08
Ja też mam problem z utrzymaniem równowagi w jeździe bez trzymanki (a może to wina wieku ? :) ), ale ją utrzymuję jednak. Jednakże moje siodełko opada ku kierownicy i podejrzewam, że stąd moje problemy. A jak siodło jest u Ciebie?
PS. A przyszło mi jeszcze do głowy, że może to waga, moja to 88kg.
#6 mikroos
A nie masz po prostu zbyt mocno pochylonego / zbyt wysoko ustawionego siodełka albo innych problemów z pozycją?
#7 .Kamil
.Kamil
  • 354 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 13:47
Siodeło mam idealnej wysokośći doszedłem do tego po 1 roku wypoziomowane według uznania ale na oko nie jest pochylone ani do góry czy w dół jest wypoziomowane a co do wieku mam 20 lat i 73-75 kg wagi :)
#8 marcin.
marcin.
  • 327 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 13:50
Problem może być tylko jeden, za mocno skręciłeś śrubę trzymającą widelec, tą w mostku od góry, która jest wkręcona do gwiazdki.
Poluzuj a nie będziesz miał kłopotów z jazdą bez trzymanki.
#9 Coriner
Coriner
  • 165 postów
  • SkądSwinoujscie
Napisano 27 sierpień 2015 - 14:06
eddy może mieć rację, zawsze dociskałem mostek ręką i dokręcałem śrubę slolidnie, sprawdzę to u siebie.
PS. Kamil, używaj przecinków, łatwiej się czyta ze zrozumieniem :).
#10 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 14:13
Ja tak miałem w pierwszym, stalowym góralu. Wywaliłem się na mokrym skrzyżowaniu i rower wjechał pod żuka jadącego znaprzeciwka. Na szczęście, ja zostałem na swoim pasie ruchu. Gdy go wyciągnęliśmy, to choć wyglądał dobrze, robił bokami i nie dało się jechać bez trzymanki. Może i Twój miał jakieś zdarzenia w historii, które zdeformowały mu deczko geometrię? Karbon, wprawdzie nie powinien się zwichrować, ale nie trzeba dużo, żeby koło nie trzymało osi.
#11 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 27 sierpień 2015 - 14:18
Potwierdzam, po wymianie podkładki pod mostek miałem przez chwilę ten sam problem, szybko jednak odnalazłem związek przyczyna-skutek i po poluzowaniu śruby przy kapslu wszystko jest ok
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#12 ROZMIAR
  • 3254 postów
Napisano 27 sierpień 2015 - 14:27
No trudno będziesz mógł podnieść tylko jedna rękę w geście zwycięstwa na mecie ;)
  • astronom i patolog lubią to
#13 Siara_iwj
Napisano 27 sierpień 2015 - 20:43
Ja się na stare lata postanowiłem nauczyć. Narazie dość koślawo i nosi mnie z prawa na lewo ;)
  • mburs lubi to
#14 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 27 sierpień 2015 - 20:57
......................i w swoim życiu miałem już X rowerow i jazda "bez rąk" nigdy mi nie sprawiała problemu .....................
Ale czy to były szosówki, czy mówisz o "innych rowerach" ? - bo szosówka z racji ostrzejszych kątów i mniejszego wyprzedzenia widelca, mniej stabilnie utrzymuje kierunek, więc gorzej jeździ się bez trzymanki - w porównaniu z "innymi rowerami" oczywiście.
#15 .Kamil
.Kamil
  • 354 postów
Napisano 28 sierpień 2015 - 11:01
No więc rama nie jest po żadnym wypadku nawet szlifu nigdy nie miałem, poluzowałem śrube przy kapslu i dalej to samo :(
* robo jeździłem na innej szosówce karbonowej, rowerach górskich i nawet na marketowcu który leży w piwnicy i jazda bez trzymanki to żaden problem.
#16 mikroos
Napisano 28 sierpień 2015 - 12:32
a czy po poluzowaniu śruby przy kapslu poluzowałeś też śruby mocujące mostek do sterówki? Bez tego mostek nadal będzie kontrował cały układ.
#17 .Kamil
.Kamil
  • 354 postów
Napisano 28 sierpień 2015 - 14:18
Tak tak nawet wybiłembiłem z ramy widelec gumowym młotkiem wsadziłem ponownie najpierw lekko skręciłem śrube od kapsla dopiero później 2 śruby od mostka kierownica luźno chodzi na boki.
#18 mdrag11
mdrag11
  • 56 postów
Napisano 28 sierpień 2015 - 14:25
Może po prostu za wysokie stożki :] ?
#19 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 28 sierpień 2015 - 14:29
Może to być sprawa geometrii ramy. Są ramy na których bardzo trudno jechać bez trzymanki.  pozdr
#20 Grzesiekkry
Grzesiekkry
  • 200 postów
  • SkądSułkowice/Chynów
Napisano 28 sierpień 2015 - 17:06
Dzisiaj to na koniec test jazdy bez trzymanki zrobiłem. Dało radę ale łatwiej szło na małej kadencji i twardym przełożeniu, ale powiem szczerze że nie myślałem ze aż tak trzeba się do tyłu odchylić żeby pion złapać.
