Potrzebuję małej porady. Może ktoś użytkuje takowe koła lub podobne gdzie, nie trzeba taśmy
Otóż, składam szosę i jestem/byłem zdecydowany na koła fulcrum 3, dopóki nie przeczytałem jednej z opinii na CRC:
Note that these rims are fully sealed and do not require a rim strip. Because of this Continental recommends that you not use a "light" tube with this type of rim because of the potential for heat buildup from braking. Found this out the hard way by blowing out a Racing Light tube after only 130 km (no sign of a puncture). Haven't had any problems with regular tubes since then.
Nie ukrywam, że interesują mnie te koła ponieważ waga jest w miarę dobra, nie potrzeba taśmy i planowałem założyć dętki latexowe lub continental racing (czyli te lekkie)
Jak to jest z tą temperaturą? Jeżeli faktycznie problem jest realny, to pewnie mnie to będzie dotyczyć, gdyż mieszkam w wysokich górach i mam dużo długich i stromych zjazdów.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w tych kołach?
Czy jest sens ew. przeciągnąć obręcz jakąś taśmą izolacyjną dla własnego bezpieczeństwa?
