Shimano Br-5700 Problem Z Ustawieniem Klocków
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 12 listopad 2015 - 15:28
Mam problem z ustawieniem klocków względem obręczy. Lewy klocek ok a prawy (tył) zachodzi na oponę (nie mogę ustawić zalecanego min. 1 mm od rantu obręczy). Klocek opuszczony na sam dół. Nie wiem co jeszcze mogę zrobić. Demontować hamulec i budować jeszcze raz?
Obręcze to Shimano RS20. Rower kupiłem używany i taki stan zastałem.
Dołączę zdjęcie, choć i tak nie widać zbyt wiele.
Załączony plik  20151112_145256.jpg   77,35 KB   14 Ilość pobrań
#2 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 12 listopad 2015 - 18:19
Miałem tak swego czasu. Okrągły pilnik albo trzpień szlifierski odpowiednie srednicy i rozpiłowanie szczęki w dół. Przy 1mm różnicy powinno pomóc. pozdr
#3 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 12 listopad 2015 - 18:31
Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze jak wygląda sytuacja, gdy przełożysz koło tak, by to, co jest po lewej pojawiło się po prawej stronie - w sensie (bo nie wiem czy dobrze tłumaczę ;) zdejmij koło i odwróć je o 180 stopni. Może to nie wina hamulca tylko niesymetrycznego zaplotu i po odwróceniu będzie lepiej? Chociaż najprawdopodobniej będzie źle ale z drugiej strony.
  • dejo lubi to
#4 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 12 listopad 2015 - 21:16
To tylne koło więc... Rozpiłować i po problemie (też tak miałem).
#5 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 12 listopad 2015 - 21:27
Daj zdjęcie całego zacisku, możliwe że jest za mocno wkręcona śruba centrująca hamulca. Albo koło siedzi krzywo w ramie.
#6 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 13 listopad 2015 - 03:23
Koło siedzi prosto. Ze śrubą i z mocowaniem powinno być OK, bo klocki równomiernie dociskają obręcz, tylko że jeden za wysoko. Piłować? W shimano 105? Dura-ace też trzeba piłować? Coś jest nie tak!
#7 Kekacz
Kekacz
  • 1121 postów
Napisano 13 listopad 2015 - 08:10
To nie wina BR-5700 czy Dura-Ace tylko ramy jeśli już. Jakaś wersja ze sporymi prześwitami, które pomieszczą szersze i wyższe opony.
  • mikroos lubi to
Trzepak
"MAMIL"
#8 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 13 listopad 2015 - 08:38
Otóż to. Nie wiń za to hamulca, tylko montera, który założył do Twojego roweru hamulec ze zbyt krótkimi ramionami.
#9 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 01:04
Rower to wheeler route 1.5 2012, więc osprzęt 105 fabrycznie montowany i nie wiem czy ktoś tam coś robił przy tym, ale na przednim kole jest jeszcze zapas regulacji w obie strony. Trzeba coś z tym zrobić bo za chwilę będzie opona do wymiany. Jakieś inne pomysły oprócz piłowania?
#10 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 09:10
Nie bardzo. Tylko wymiana hamulca na odpowiedni model.
#11 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 10:52
Ok. Proszę wskazać sklepy/katalogi gdzie są dostępne różne długości ramion br 5700
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
#12 Gosc_marvelo_*
Napisano 14 listopad 2015 - 12:17
Manipulacje tą śrubą faktycznie mogą przynieść niewielką poprawę, zwłaszcza gdy jest wyraźna różnica w odległości od rantu obręczy między klockami.
Hamulce dual pivot są tak skonstruowane, że jedna szczęka podchodzi bardziej do góry w miarę zbliżania się do obręczy, bo jej ramię jest krótsze. Śrubą centrującą zmieniamy nieco położenie punktu obrotu tej szczęki. Oczywiście efekt jednoczesnego kontaktu klocków z obręczą będziesz musiał później uzyskać korygując ustawienie całego hamulca poprzez poluzowanie głównej śruby mocującej go do ramy i ponowne przykręcenie.
Jeśli to nie da wystarczającej poprawy to możesz jeszcze podszlifować (lub ściąć nożem) górną część samej gumowej okładziny klocka.
#13 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 14:05
BR-5700 były produkowane tylko z jedną długością. Ale możesz wybrać np. Tektro R559 - to bardzo dobrej jakości hamulce z dłuższymi ramionami.
#14 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 17:30
No to producent roweru nie wiedział co robi. No chyba, że koła były zmieniane, ale "nie wydaje mie sie".
#15 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 17:42
Koła nie mają nic do rzeczy, standard szosowego koła 28-calowego jest jeden.
#16 clavdivs
clavdivs
  • 392 postów
  • SkądGarwolin
Napisano 14 listopad 2015 - 18:00
Google mówi że rower wyszedł w takiej specyfikacji. Mało prawdopodobne, żeby był  z zakrótkimi ramionami hamulca. Dalej bym szukał błedu w ustawieniu, tym bardziej że tylko jedna strona jest za krótka a druga jest ok.
Może została dodana podkładka, która spowodowała odsuniecie zacisku od ramy?
#17 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 18:09
Clavdivs - nareszcie ktoś myśli tak jak ja!
#18 Kekacz
Kekacz
  • 1121 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 19:21
Zatem sprawdź, tylko nie na oko, czy obręcz ma takie same odstępy od obu rurek trójkąta po dwóch stronach koła. Tu nie ma co debatować tylko trzeba takie rzeczy sprawdzić.
Trzepak
"MAMIL"
#19 pejow85
pejow85
  • 21 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 19:24
Ok, to już jutro sprawdze i porobie zdjęcia. Jak wrzuce te zdjęcia to ocenicie co i jak.
#20 Kekacz
Kekacz
  • 1121 postów
Napisano 14 listopad 2015 - 20:36
Zdjęcia w niczym tutaj nie pomogą, weź linijkę czy suwmiarkę i sprawdź.
Trzepak
"MAMIL"
Zaawansowany edytor tekstowy
