Konserwacja Piasty W Tylnym Kole
10 replies to this topic
#1 Ultek
Ultek
  • 1,695 posts
Posted 16 January 2016 - 15:39
Nie wiem jaki to model piasty, bo logo ma Gianta. Klucz jednak skazuje, że to produkt Shimano.
1.Zaczynamy od odkręcenia nakrętek osi. Dobrze jest robić zdjęcia, żeby przy montażu wiedzieć, skąd jest dana część.
2.Gdy mamy wolną ośkę, wybijamy ją w kierunku do bębenka. W drugą stronę nie wyjdzie, bo ma szerszy kołnierz na jednym końcu. Trzeba zabezpieczyć gwint nakrętką, żeby go nie uszkodzić. Pasowanie jest luźne, więc działamy z pewną finezją, posługując się młotkiem.
3. Zakładamy specjalny klucz, pokazany na pierwszym zdjęciu, na miskę łożyska. Objaśnia to druga fotografia.
Zdjęcie 1.
Zdjęcie 2.
Dobrze jest go zabezpieczyć, żeby nie objechał. Wystarczy włożyć oś i skręcić razem z piastą Widać to na zdjęciu 3.
Zdjęcie 3.
Uwaga! Miska ma lewy gwint, więc odkręcamy ją zgodnie z ruchem wskazówek, czyli w prawo.
4. Ostrożnie wyjmujemy panewkę i kulki ze środka. Następnie zdejmujemy bębenek, pod którym jest drugi wianek. Dobrze jest podłożyć coś pod piastę, żeby nie pogubić tej drobnicy i policzyć ile jest sztuk. Nie ma możliwości, żeby którejś brakowało. Piasta jest solidnie skręcona i żadna nie wydostanie się podczas jazdy, co się zdarza w starszych kołach, gdy rozkręcą się konusy.
5. Pod bębnem są dwie podkładki różnej grubości, którymi kasuje się luz. Pokazuje je strzałka na zdjęciu 4. Zostawiamy grubszą, lub cieńszą, w zależności od potrzeby. Drugą warto przechować do ewentualnych, następnych regulacji.
Zdjęcie 4
6. Czyścimy dokładnie bębenek, bieżnię piasty i zapadki. W razie potrzeby wymieniamy łożyska i kulki. Założyłem nowe, chińskie, 6000 2RS, po 5 zł sztuka, na jeden sezon. Wymiana ich to żaden problem, więc nie ma sensu wydawać trzech dych na parę super wypasionych łożysk
7. Nakładamy smar na bieżnię piasty i układamy wianuszki.
Zdjęcie 5
8. To samo robimy z panewką wykręconą z bębenka.
Zdjęcie 6.
9. Smarujemy zapadki i zębatkę, z którą współpracują, kładamy podkładkę regulującą luz i osadzamy bębenek. Dokręcamy go mocno kluczem.
10. Wciskamy łożysko po przeciwnej stronie kasety, wkładamy oś (krótszym gwintem od strony kasety), i zamykamy piastę łożyskiem z drugiej strony. Ściskamy wszystko nakrętkami, podkładając stare łożyska. Idealnie nadają się do tego celu. Na gniazda trzeba nałożyć odrobinę smaru, żeby elementy weszły lekko.
11. Zakładamy uszczelnienia, nakrętki kontrujące i kółko gotowe.
  • piotrkol likes this
#2 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 16 January 2016 - 15:55
Mała prośba: jeżeli już pokazujesz zdjęcia z innych stron, zapytaj o zgodę albo pozostaw znak wodny na swoim miejscu.
kovys-43030-klucz-do-bebenka-piasty-kase
http://rowerplus.pl/...shimano-hg.html
  • qzn likes this
#3 Ultek
Ultek
  • 1,695 posts
Posted 16 January 2016 - 17:23
Znaku wodnego nie ruszałem, więc nie była mi potrzebna niczyja zgoda. Jeśli był, pozostał na swoim miejscu.
#4 Gosc_tobo_*
Posted 16 January 2016 - 17:33
Jesli piasta ma logo Gianta i łożyska maszynowe to nie jest produktem Shimano, kompatybilność z takim kluczem wskazuje jedynie na stosowanie tego samego rozwiązania.
Za 30 zeta to sa normalne łożyska, nie wypasy. :)
#5 Ultek
Ultek
  • 1,695 posts
Posted 16 January 2016 - 17:58
Napisałem, że piasta Shimano, bo w opisie klucza wyczytałem, że jest właśnie do szymków
Tak, czy siak, opis przyda się tym, którzy mają podobne bebechy w tylnym kółku.
Trzy dychy za parę. W porównaniu do pięciu złotych za jedno, jest to wypas. Mówimy oczywiście o znormalizowanych łożyskach, nie tych niezunifikowanych, gdzie ceny, to kosmos.
#6 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 16 January 2016 - 18:09
No patrz Pan, był i nagle zniknął podczas wklejania tutaj... Magia!
https://www.google.c...w=1920&bih=1041
Serio, wystarczyło zapytać albo przynajmniej teraz nie opowiadać bajek.
#7 Ultek
Ultek
  • 1,695 posts
Posted 16 January 2016 - 18:55
Mikroos, znaku wodnego nie ruszałem, więc nie była mi potrzebna niczyja zgoda. Jeśli był, pozostał na swoim miejscu. To nie bajka.
#8 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 16 January 2016 - 19:57
Jestem autorem tego zdjęcia i wstawiłem je do sieci osobiście ze znakiem wodnym, więc nie ma takiej możliwości, żeby znak nie został usunięty. Niestety pomyliłeś znak wodny z atramentem sympatycznym - samoczynnie znikają te drugie, nie pierwsze. Dlatego raz jeszcze proszę, nie gadaj bzdur.
Poza tym: skoro już próbujesz powołać się na prawo cytatu, to pamiętaj, że zawsze masz obowiązek podać jego źródło. Tego również nie zrobiłeś.
Tyle zamieszania, a wystarczyło po prostu zapytać (bo zgodziłbym się chętnie) albo przyznać się do błędu, kiedy już zostałeś przyłapany...
#9 Ultek
Ultek
  • 1,695 posts
Posted 16 January 2016 - 21:03
Mikroos, ja cię bardzo proszę, nie bajdurz o znaku wodnym atramencie symaptycznym i innych sprawach nie mających nic do rzeczy.
Jeśli to twoje zdjęcie i informujesz o tym publicznie, to oświadczam, że posłużyłem się twoim zdjęciem.
Jeśli to nie wystarczy i nadal będziesz mnie nękał i zaśmiecał wątek swoimi nie bardzo trafionymi pretensjami, wyrzucę je z tematu i zrobię własne. :D Tyle. Miłego weekendu.
#10 Gosc_oversol_*
Gosc_oversol_*
Posted 07 March 2017 - 18:35
Cześć .Mam małe zacięcie .Rozbieram piastę(rower dwa lata a dali taki badziew bez nazw)  no name ,aby wymienić łożyska ,bo zauważyłem luzy ..Najpierw wybiłem oś w stronę przeciwną do bębenka ,wyszła sprawnie .Po tym zabiegu lekko wybiłem drugie łożysko z bębenka ,i powstał problem .Odkręcić całego bębenka nie ma czym ,bo jak pisał wyżej jeden z kolegów ,klucz jakiś dziwoląg,nie tradycyjna 10 ,czy 12  tylko jakiś wielościenny .Myślę odkręcić tą nakrętkę (z dwoma wpustami ) mieszczącą sie w bębenku(dostęp do niej utrudniało łożysko)  ,ale czy dostanę się wtedy do zapadek,aby wszystko dobrze wyczyścić?  Zastanawia mnie ,czy pod tą nakrętką (bieżnią? ) są jeszcze jakieś kulki w formie łożyska kulkowego (rozsypliwego ?  :)  )
Piasta jakaś kaleka ,bo żeby zdjąć bębenek  do konserwacji trzeba wybić łożysko !No chyba że ja coś źle robię
Kaleka kaleką ,ale 20 tyś zrobiłem i nawet do niej nie zajrzałem , łożyska (6000 2x RS )  poza małym luzem ,czyściutkie z oryginalnym smarem ,ogólnie to wszystko w miarę czyste
#11 Gosc_oversol_*
Gosc_oversol_*
Posted 08 March 2017 - 14:25
Najlepiej jak sam sobie odpowiem :D .Jak ktoś się za coś samemu bierze  ,to należy ,albo zakładać okulary ,albo dokładnie przyjrzeć się temu ,co  ma się robić .Do odkręcenia bębenka od piasty w  tym przypadku posłużył  klucz  normalny imbus nr 12 ,który należy włożyć od strony  przeciwnej do bębenka i wykręcić śrubę :D .Podziękowania dla mechanika z warsztatu samochodowego  za spostrzegawczość i pomoc  :)
