Supporty - kompatybilnosc, klucze
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 tgrs
tgrs
  • 38 postów
  • SkądElbląg
Napisano 23 marzec 2010 - 21:16
Czy ten klucz
http://xtrabike.pl/?...r=2315&strona=0
bedzie pasowal do tego suportu?
http://www.sklep.ols...products_id=168
Generalnie. Jaki support na kwadrat do korby Campagnolo Veloce mi polecicie? Czy będzie ona współpracowała z supportami shimano?
#2 Mati213
Mati213
  • 153 postów
Napisano 23 marzec 2010 - 21:38
Czy ten klucz
Nie. Ten klucz jest do standardowych pakietów, ten Miche jest montowany innym kluczem.
Rozglądaj się za suportami marki Kinex, sam się do takiego przymierzam, bo mój oryginalny Chorus złapał luz :-/
Korby i suporty Campagnolo mają inną długość boku kwadratu, niż Shimano. Zasadniczo są między sobą kompatybilne, ale takie połączenie nie jest zalecane
#3 tgrs
tgrs
  • 38 postów
  • SkądElbląg
Napisano 23 marzec 2010 - 21:49
Np. taki support?
http://www.sportset....products_id=327
Do tego kinexa jaki klucz bedzie pasowac?
#4 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 23 marzec 2010 - 22:01
Na oko powinien pasować ten co pisałeś tam wyżej ale mogę się mylić. Zdjęcie za wiele nie pokazuje tego suportu.
#5 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 23 marzec 2010 - 22:05
Ale ten Kinex jest w standardzie JIS, czyli shimano. Nie wiem czy ktoś oprócz Campy klepie ISO.
#6 tgrs
tgrs
  • 38 postów
  • SkądElbląg
Napisano 23 marzec 2010 - 22:13
A... racja.
Ten miche jest na ISO...
Brac go, czy jednak szukac dalej?
#7 Plejstocen
Plejstocen
  • 170 postów
  • SkądSilesia
Napisano 23 marzec 2010 - 22:28
Do misek tych kompaktów Kinex pasuje klucz standardu Shimano. Kinex produkuje też suporty z kwadratem ISO, ale z wiadomych względów są dużo rzadziej w ofercie sklepów. Ogólnie ta firma ma wiele ciekawych produktów które nie są sprowadzane, łącznie z suportami w systemie Thompsona czy takimi do zniszczonych gwintów.
ISO robi też Phil Wood(niech mu ziemia lekką będzie), SKF i pewnie kilka innych firm.
#8 tgrs
tgrs
  • 38 postów
  • SkądElbląg
Napisano 23 marzec 2010 - 22:35
Hm... Szukam, szukam i nic nie mogę znaleźc...
Do tego supportu miche bedzie pasowac ten klucz?
http://bikeserwis.pl...pagnolo!!!.html
#9 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 24 marzec 2010 - 21:28
Osobiście mam korbę Campy na suporcie shimano i pasuje jak trzeba, tylko długość odpowiednio trzeba dobrać, aby linia łańcucha pasowała.
#10 SPIKE
Napisano 24 marzec 2010 - 21:41
Czy ten klucz
To nie pasuje ze sobą .
Jesli wyciągniesz pakiet z ramy i okaże sieze masz miski osobno, to można sie pokusić o zmiane samych łożysk z oski je.śli są ściągalne - łozyska maszynowe, koszt nie powinien przekroczyc ceny nowego pakietu a moze i taniej .
#11 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 24 marzec 2010 - 21:50
Tfu tfu kinex? brrrr :shock:
Mialem tak jako tymczasowe rozwiązanie.Wyrzuciłem od razu jak dostałem oryginalny wkład campagnolo.Jakość pracy i giętkośc to tragedia.Chytry 2 razy traci.Lepiej dorzucić 2 tyle i mieć oryginał.np.TUTAJ
Nie wspominam o bezkonkurencyjnej jakosci pracy łozysk.
Poza tym zachodzi kwestia o długosci osi.Korby 2-tarczowe mirage veloce i centaur potrzebują 111mm.
wkłady record i chorus są podatne na szybsze zużycie w porównaniu do wyzej wymienionych,łatwiej sie do nich moze dostac woda.
#12 tgrs
tgrs
  • 38 postów
  • SkądElbląg
Napisano 24 marzec 2010 - 23:58
Czyli co, ten support Miche 110mm jest do niczego?
#13 wunderfaust
wunderfaust
  • 459 postów
  • Skądz neta
Napisano 25 marzec 2010 - 07:24
ja też mam nieciekawe wspomnienia z suportami miche. kuzyn miał to na szosówce i niestety jakość była marniutka. Może coś się poprawiło ale tamten wypust to była tragedia. podobnie jak kaseta. A propos - musze za jakiś czas kupić 3 zębatki pod campę 9rz.
Ktoś miał do czynienia z tymi zebatkami i coś moze opowiedzieć o trwałosci?
http://www.sklep.ols...products_id=217
ewentualnie jakby ktoś wiedział o alternatywnym źródle takowych lub o jakims innym rozwiazaniu - nie chce kupowac całej kasety bo nie potrzebuję wszystkich
#14 Gosc_bula_*
Gosc_bula_*
Napisano 26 marzec 2010 - 21:51
czyli jaką? oryginalny support mam campe centaur 111mm
to jaka długość odpowiednika sh/inny?
#15 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 26 marzec 2010 - 22:57
Podepnę się pod temat.
Ponoć w szosach występują mufy 70mm, nie tak jak w MTB 68/73mm.
Ja mam mufę suportową 68mm ( :?: ) I tu się rodzi pytanie, nie będzie problemów w montażu Korby Campa UT?
Tam przy miskach nie ma przekładek dystansujących, jeśli wszystko złożę i skręcę nie będzie niepotrzebnego luzu na korbie wynikającego ze zbyt wąskiej mufy? Wydaje mi się że skoro mam 68mm mufę powinienem z prawej strony dać podkładkę 2mm aby wyrównać do 70-ki.
#16 dracorp
dracorp
  • 313 postów
  • SkądKoszalin
Napisano 26 marzec 2010 - 23:46
Jestem w posiadaniu roweru Olsh OH_001. Suport 100mm bez problemu pasuje do górala, ostatnio wymieniałem. I teraz w góralu mam oryginalny Miche z szosówki, a w szosówce mam 118mm Shimano. Oba są na 68mm mufy.
Co do klucza do odkręcenia suportu. Używam klucza od kaset, niestety nie podam linku bo nie pamiętam gdzie kupowałem. Klucz ten bez problemu pasuje do suportu Miche i kaset Shimano oraz Miche. Mają te same wycięcia.
Ewentualnie jak pstryknę zdjęcie to też zamieszczę, ale z tym to za szybko nie będzie.
#17 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 27 marzec 2010 - 17:53
Bikemaster BSA ma 68mm, a ITA 70mm. SPIKE wprowadził zamieszanie z tymi 70mm w szosówkach.
#18 SPIKE
Napisano 27 marzec 2010 - 18:12
Poprawiłem się później bo zaćmienie było włoskie. :mrgreen:
To co normalnie jest to 68 mm.
#19 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 27 marzec 2010 - 21:58
Super:) Czyli rozumiem że nie muszę żadnych podkładek pakować pod miskę :)
Obawiałem sie luzu, bo Campa UT skręcana jest tylko jedną śrubą (Nie tak jak FSA, Shimano czy inne) i w Campie nie ma żadnej dodatkowej śrubki do skasowania ewentualnego luzu.
Jedną się skręca ramiona i teoretycznie luzu powinno nie być, jednak jak słuchy mnie doleciały różnie to bywa i czasem luz się pojawia.. :-?
#20 orlowski
orlowski
  • 33 postów
Napisano 27 marzec 2010 - 22:35
Tolerancje wymiarowe do suportów UT:
BSA 67,2-68,8
ITA 69,2-70,8
