Chodzi mi o zestaw jak w temacie.
Zamontowałem łożyska Press Fit 30 -takie jak tu http://www.ryszard-s...7,3,74041,67677.
Problem teraz z podkładkami .Jakby nie można było tego dokładnie narysowac w jakiejś instrukcji.
W sieci są jakieś filmiki/instrukcje np.Hollowtecha ale konkretnie tego PF 30 na mufie szerokośći 68 mm nie mogę znaleźć.
Starałem się robić jak na stronie 7 z tego tekstu https://sram-cdn-pul...om_brackets.pdf.
Ta grubsza podkładka była w zestawie z korbą.Ta 2,5 mm w zestawie z Supportem.
Niby to skręciłem ale nie mam siły ,,samej korby z tarczami '' bardziej dokręcić - luzu nie ma ale dwie podkłądki od tej strony mogę sobie ręką ruszać .Na pewno tak nie powinno być.
Chyba że jakby rower stał na kołach może szło by to dokręcić żeby ściągnęło- ale na razie kół brak.
Tak na szybko kilka foto http://fotowrzut.pl/EU4G1H09PF , tam gdzie imbus to ta podkładka co mi została . Być może jakąś opcją byłoby zamontowanie jej ( ma jakieś 8mm) zamiast tej małej ( 2,5 mm) co widać na zdjęciu , można nią ruszać .
I jeszcze jedno zdjęcie z ramienia lewego http://fotowrzut.pl/94Q24488OR
Może trzeba było wbić wpierw korbę a potem dokręcać??
Takie coś jeszcze znalezłem https://sram-cdn-pul...ce_manual_0.pdf strony 13-23 (o PF 30)
Tu jeszcze instrukcja - wkładu/ suportu BB0-05 do mtb http://bbbcycling.co...tomPress_EN.pdf
Ale też ładnych rysunkó brak . Co chwila tylko info że do SZEROKOŚĆI 68 dodać podkładkę 25mm . Nawet patrząc na rys. 2 ze strony 20 według pdf ( a 19 w lewym dolnym rogu kartki ) leweramie korby z tym adapterem . Tak jakby była jakaś podkładka między ramieniem a a dapterem -- ja nic takiego nie miałem. Co mam ściągnąc ten plastikowy adapter i coś tam wsadzić?
W ogóle do czego on służy bo tez niejasne.
(Prawd dziś .spróbuje może do serwisu podjechać - ale boje się że ten PF30 + 68 MM to znowu jakiś rzadki wynalazek jest i za bardzo nie będą mieli pojęcia jak to ugryźć.)
