Ano właśnie. O czym świadczy i jak sie go pozbyć? Luz jest tylko na bębenku ale wyczuwalny. Może się nie przejmowac? Koło Mavic Ksyrium.
Luz Na Bębenku
Napisano 14 sierpień 2016 - 13:02
Minimalny luz zawsze będzie wyczuwalny, więcej możesz poczytać tutaj: http://serwisbajka.p...-bebenku-mavic/
Napisano 14 sierpień 2016 - 14:20
W największym skrócie: jeżeli nie słyszysz stukania przy potrząsaniu bębenkiem na lewo i prawo, a luz nie ma wpływu na zmianę biegów, nie ma powodu do zmartwień.
Napisano 14 sierpień 2016 - 14:41
A jaki masz model kasety? Założyłeś podkładki stosownie do liczby koronek i szerokości kasety?
Napisano 15 sierpień 2016 - 10:21
Zrobiłem mały serwis bębenka, przeczyściłem, nasmarowałem,poskręcałem i jednak ten luz chyba jest za duży. Czy taki bębenek załatwi problem ? http://www.bikecente...fts-l-ed11.html Czy mogę założyć coś innego? Koło Ksyrium Elite.
Napisano 15 sierpień 2016 - 13:18
#11
Napisano 15 sierpień 2016 - 17:08
Wiedziałem, że kupno nowego bębenka będzie za proste...Chyba taniej będzie kupienie nowego koła.
Hej
Nie musisz kupować nowego koła. Zamów sam simering (ślizg) nylonowy np. z tej aukcji:
http://www.ebay.com/...sd=230678979617
Są jeszcze alternatywnie 3 dodatkowe rozmiary simeringów (uszczelnień) na aukcjach ze średnicą wewnętrzną mniejszą (o 0,0015 lub 0,003 oraz 0,005).
Jeśli obecnie masz niewielki luz w zupełności wystarczy Ci standardowa podkładka nylonowa - taka jak z podanej aukcji.
Pozostałe wersje nadają się do mocno styranych kół.
Sama wymiana tego simeringu jest banalnie prosta - usuwasz stary ślizg np. nożykiem z bębenka i wciskasz ten nowy ślizg nylonowy w jego miejsce.
Pozdrówki
#13
Napisano 15 sierpień 2016 - 19:04
Hej
Pozdrówki
Ja dostałem info o kogos co tym się zajmuje,że trzeba po wyjęciu ślizgu wprasować miske na łożysko, a następnie samo łożysko, poźniej zeszlifować korpus bębenka i jeszcze jakieś dodatkowe czynnościa koszt całej operacji troche wyszedł duży. Może znajde gdzieś ten ślizg w Polsce.
#15
Napisano 15 sierpień 2016 - 20:13
Specjalnie dla ciebie zrobiłem filmik z luzem w fabrycznie nowym Ksyrium ![]()
- puchaty i qzn lubią to
#17
Napisano 16 sierpień 2016 - 14:00
#19
Napisano 16 sierpień 2016 - 19:39
Akurat francuskie produkty trzymają jakiś tam poziom, luzy na tych bębenkach były od zawsze i wynikają z konstrukcji bębenka, generalnie z piastami mavic-a nie ma większych problemów.
