Kompatybilność Suportów
23 odpowiedzi w tym temacie
#1 dominik23145
dominik23145
  • 5 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 18:03
Witam :D
Przymierzam się do kupna szosy kumpla i ma kompaktowy suport i takie teraz moje pytanie czy wejdzie tam suport BSA a dokładnie BB-RS500? Jak to w ogóle jest z tymi suportami, czy wszystkie maja jednakową średnicę?
#2 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 18:48
Nie ma czegoś takiego jak kompaktowy suport, kompaktowa może być korba i wtedy ma 50 zębów na dużej tarczy i 34 na małej. Suport może być na gwint lub wciskany w ramę (pressfit). Suport na gwint angielski (bsa) lub włoski (ita).
Suport na gwint od Shimano to Hollowtech II, gdzie szerokość mufy ramy to 68mm a średnica osi korby to 24mm. Sram ma gwintowany gxp i średnica osi wynosi 22mm.Fsa ma gwintowany MegaExo i tu średnica osi tobteż 24mm. Jeżeli jest to strasza rama i stalowa to całkiem mozliwe, że jest tam suport kwadrat.
Suporty wciskane to pf86, bb30, pf30, bb386 evo, bbright i może coś jeszcze, ale teraz nie przychodzi mi do głowy. Pf86 pasuje do muf o szerokości 86mm i do korb z osią 24mm, gxp od Srama też może być wciskany jak pf 86, tylko różni się możliwością zamontowania korby, tylko z osią 22mm. Bb30 jest wcisakny do mufy o szerokości 68mm, jest pod korby z osią 30mm, pf30 różni się od bb30 wielkością łożysk, ale też jest przystosowany pod oś korby 30mm. Bb386 to pf30 tylko pod mufe o szerokości 86mm.
Jeśli się gdzieś pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi.
  • Red Bull lubi to
#3 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 19:11
Za dużo poprawiania ;) Wkład suportu BSA na kwadrat zwany był (jest) kompaktem. Jeśli ta rama to nie jakiś francuski lub włoski wynalazek to powinien na 99% podejść ten suport jaki chcesz.
#4 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 19:20
A to nie wiedziałem z tym kwadratem :)
#5 dominik23145
dominik23145
  • 5 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 19:23
W ramie jest z lozyskami wewnatrz mufy a ja chce na zewnatrz
#6 mikroos
Napisano 17 listopad 2016 - 19:45
Będziesz potrzebował sprawdzić rodzaj gwintu w ramie. Na 99% będzie angielski/BSA (mufa o szerokości 68 mm i gwint prawy po jednej stronie, a lewy po drugiej), albo włoski (mufa o szerokości 70 mm i oba gwinty prawe, czyli takie jak w normalnej śrubie).
Jeżeli masz jeden z tych gwintów, spokojnie możesz kupić BB-RS500 z takim samym typem gwintu, będzie działał jak trzeba.
Lekko się krępuję, ale chyba lepiej zapytać ;) Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że wraz z suportem musisz zmienić cały mechanizm korbowy, prawda?
#7 dominik23145
dominik23145
  • 5 postów
Napisano 17 listopad 2016 - 19:47
Tak wymieniam starą Tiagre na 105 5800. Wiem w czym rzecz :D. Z wymianą suportu będę się stykał pierwszy raz i lepiej spytać.
#8 Prozor
Napisano 18 listopad 2016 - 07:58
Mikros, a czy to
przypadkiem nie sugeruje łożysk wprasowywanych, a nie wkręcanych? W tym przypadku gwintu to on tam raczej nie znajdzie...
#9 mikroos
Napisano 18 listopad 2016 - 09:17
To chyba powinno być pytanie do autora wątku ;) choć nawiasem mówiąc, nie wiem, skąd się wziął taki wniosek z tej wypowiedzi z Twojej strony.
#10 Gosc_marvelo_*
Napisano 18 listopad 2016 - 13:23
Prozor, wszystkie suporty kompaktowe (czyli wkłady mocowane w ramie miskami z gwintem), czy to na kwadrat, czy na ISIS lub Octalink po zamontowaniu sprawiają, że łożyska są w ramie (mufie suportu). Określenie takiego suportu kompaktem jest jak najbardziej na miejscu, bo jest to konstrukcja zwarta i używają tej nazwy nawet producenci narzędzi (np.: https://kylesbikes.c...3477000590.html).
Ta "stara Tiagra" to zapewne model na kwadrat (FC-4400).
#11 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 03 grudzień 2016 - 14:24
Czołem w smalec,
witam wszystkich miłośników szos, to mój pierwszy post tutaj :) podepnę się pod temat..
W lipcu kupiłem Gianta Defy Advanced 2, o takiego:
https://www.giant-bi...ed-2-white-2016
Chciałbym wymienić korbę Shimano 105 na coś lekkiego i zastanawiam się na Canondalem Hollowgram Si/BB30. Czy to będzie pasować w tym rowerze? Przeszukuję net, ale nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wiem już że BB30 to też pressfit, tak jak Pressfit Shimano, ale czy one są kompatybilne, czy potrzebne jakies przejsciówki, czy to w ogóle da się, czy w tej ramie lepiej zapomnieć?
#12 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 03 grudzień 2016 - 18:08
Nie ma takiej możliwości.
#13 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 03 grudzień 2016 - 23:30
eee, do diabła z taką robotą.. wychodzi że najlżejsza jest duraace a ona wcale nie jest taka znowu lekka :/
#14 Gosc_Sam_*
Gosc_Sam_*
Napisano 25 grudzień 2017 - 17:24
Witam Panowie,
Miał ktoś styczność z supportem press fit BB386 EVO? Dedykowany pod korby FSA jednak próbuję znaleźć odpowiednie przejściówki aby założyć korbę DA 9000 Shimano Hallowtech II. Dodam, że rower to Merida Scultura SL Team z 2012 roku. Czy to w ogóle jest możliwe? Miał ktoś z tym styczność?
Sam
#15 1415chris
Napisano 25 grudzień 2017 - 20:28
Tu masz bardzo sensowny wklad:
http://wheelsmfg.com...anks-black.html
#16 Gosc_Sam_*
Gosc_Sam_*
Napisano 25 grudzień 2017 - 20:35
Dzięki Kris za fachową poradę. Wiem że to tylko wygląd, ale ten support wygląda naprawdę solidnie.
Sam zerkałem jeszcze na podobne rozwiązanie Rotor: https://www.bike24.com/p2108256.html
Waga i cena trochę niższa, ale różnie słychać o jakości łożysk Rotora.
#17 1415chris
Napisano 25 grudzień 2017 - 21:41
Skrecany wklad bedzie zawsze lepszy od tylko wciskanego, mimo ze ten Rotor jest tez aluminiowy.
W tym roku zalozylem u siebie taki Wheelsmfg. Fakt, ze wymienilem lozyska ze skosnych Enduro na NTN bezstykowe ale sama konstrukcja wkladu jest bardzo dobra.
Zobacz jeszcze na Praxis, KCNC, robia skrecane wklady. Nie orientuje sie czy maja pod 386evo/shimano.
  • vpablov lubi to
#18 Gosc_Sam_*
Gosc_Sam_*
Napisano 27 grudzień 2017 - 17:58
Ciągle jeszcze grzebię w temacie. Spotkał się ktoś może z takim cudem?
https://rowerplus.pl...lowtech-ii.html
Jakieś opinie? Poza tym że niestety nie skręcany.
#19 Sirod
Sirod
  • 43 postów
Napisano 14 maj 2018 - 13:54
Pierwszy raz czeka mnie wymiana suportu i mam odnośnie tego pytanie. Mufa gwintowana BSA, korba sram red (https://mrobinsoncyc...po-on-white.jpg) miałem teraz miski GPXa, założyłem Ultegrę SM-BBR60 i na lewym ramieniu mam spory luz - góra dół, oś się nie rusza.
Czy: dobrałem źle suport/suport ma luz na łożyskach/czy mogłem skopać coś podczas montażu?
pozdrawiam,
#20 mikroos
Napisano 14 maj 2018 - 14:08
Źle dobrałeś. GXP ma oś o średnicy 22 mm na lewej stronie i 24 mm po prawej.
W shimano masz 24/24.
Potrzebujesz suportu w standardzie GXP, a nie Hollowtech II.
