Sztywnosc Boczna Kola
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 24 listopad 2016 - 18:23
Czesc!Mam pytanie odnosnie sztywnosci bocznej tylnego kola.Kolo zaczyna ocierac o klocki hamulcowe w moncie kiedy staje na pedaly i jade w stojce,Dodam ze hamulce nie sa ustawione na zyletki,jest 3mm luz pomiedzy rafka a klockami.Kolo to vision trimax 42,waga 964g,21szprych x 2od str bebenka.Ja waze 80kg przy wzroscie 200cm.Pytanie czy da sie cos z tym zrobic???Z gory dziekuje za odpowiedz!
#2 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 24 listopad 2016 - 18:43
Zaczyna, a przedtem nie ocierało?  pozdr
#3 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 24 listopad 2016 - 19:04
ocieralo z prostego powodu,jezdzilem z hamulcami ustawionymi na zyletki;)Moze zle zadalem pytanie,chodzi mi bardziej o to czy kolo podczas jazdy w stojce moze tracic na sztywnosci ocierajac wlasnie o klocki
#4 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 24 listopad 2016 - 19:08
bylem u bardzo dobrego fachowca apropo kol,szprych etc Pana Andrzeja Rybskiego(byc moze kojazysz,skoro jestes z Krakowa)i ten Pan stwierdzil ze to jest przypadlosc tego typu kol,niewazne czy bede jezdzil na zippach za 10tys czy na mavicach,jedynym rozwiazaniem jest wlasnie poprawne ustawienie klockow z odpowiednim luzem
#5 1415chris
Napisano 24 listopad 2016 - 21:31
Rownie dobrze moze to byc wina plywajacych widelek.
#6 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 24 listopad 2016 - 22:39
Jasne, znam Andrzeja b.dobrze. Wg testu BikeBoard z 2011r to sztywne i bardzo dobre koła. Nie wiem, nie moja półka. Myślę, że powinieneś sprawdzić naciąg szprych.  pozdr
#7 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 25 listopad 2016 - 05:46
Jasne,sprawdze jeszcze nie da sie podciagnac szprych,dzieki wielkie,pozdro!
#8 1415chris
Napisano 25 listopad 2016 - 07:36
Jak szprychy sa naciagniete w danej optymalnej granicy, to dalsze ich naciaganie nic nie zmieni.
#9 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 25 listopad 2016 - 19:05
No wlasnie sek w tym ze naciagniete sa do maximum,wiec nie bede juz przy nich grzebal bo nie ma to sensu
#10 KSiedlaczek
KSiedlaczek
  • 252 postów
Napisano 25 listopad 2016 - 23:12
być może masz luz na łożyskach, jak masz minimalny to ściśnięcie zaciskiem mocniej pomoże, jak nie to łożyska do wymiany
  • paulsen lubi to
#11 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 26 listopad 2016 - 11:45
Normalka jak się trochę waży i zakłada wysoki lekki stożek (szczególnie budżetowy).
Jest na ten temat masa treści w sieci pod hasłem "lateral stiffness wheels"
Twój wzrost też nie jest bez znaczenia.
#12 Siara_iwj
Napisano 26 listopad 2016 - 17:26
Moje 36 szprychowe pancerniaki na Mavicach A-719 w trekkingu założone do ciężkiej, aluminiowej ramy potrafią przytrzeć klocki jak mocno depnę, a ta kombinacja jest okrutnie sztywna. Waga i wzrost, jak kolega shmoo pisał.
#13 ramones
ramones
  • 34 postów
Napisano 26 listopad 2016 - 23:18
tak tez wlasnie myslalem ze te wszystkie czynniki skladaja sie na ta sztywnosc,pozostaje mi jedynie zrzucic kilka kilogramow:)
#14 HESHER
HESHER
  • 305 postów
Napisano 27 listopad 2016 - 19:34
i wlasnie dlatego kocham moje shimanowskie ultegry, na ich łozyskach sztywne jak pal azjii, a do tego obrecze ready tubeless, co prawda takie obrecze maja maly minus nie ma dostepu do nypli od srodka , ale za to sa niezwykle wytrzymale, a tez uzywam na lesnych sciezkach
#15 Gosc_marvelo_*
Napisano 27 listopad 2016 - 22:42
Ciekawy test sztywności kół robił kiedyś Damon Rinard:
http://sheldonbrown....heel_index.html
#16 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 28 listopad 2016 - 15:08
I co to za problem skoro nyple są wkręcane w obręcz od zewnątrz? Poza tym nie musisz używać opaski na obręcz ;)
#17 HESHER
HESHER
  • 305 postów
Napisano 30 listopad 2016 - 20:20
Dzięki, Radomiru że mnie pocieszyłeś , mysle tak samo jak ty, tylko dla wielu sytuacja przedstawia się całkowicie inna
