Pytanie jak w temacie, czy możecie polecić jakiś model. Pod opony 35. W widle mam otwór na hebel, z tyłu nic.
Błotniki Do Przełaja Bez Otworów Na Błotniki To?
Napisano 02 styczeń 2017 - 21:20
Jeśli nie masz mocowania to możesz je zrobić.
Druty błotników mocujesz przy hakach na np kawałki blaszki owiniętej wokół rurek ramy a "ucho" drutu mocującego mocujesz do blaszki śrubą przez wywiercone w niej otwory. W górnej cześci trójkąta mocujesz błotnik na zipy, podobnie na dole przy suporcie. Przy suporcie wiercisz w błotniku otwory po obu stronach. Podobnie u góry, chyba że błotnik ma uchwyt to mocujesz zipami błotnik za ten uchwyt.
Z przodu masz zamocowany do widelca wieszak do canti, który przykręcony jest śrubą, śrubę zmieniasz na trochę dłuższą (chyba że jest długa) i przykręcasz nią do wieszaka uchwyt błotnika. Druty mocujesz na dole widelca przy osi koła na blaszki/obejmy jak z tyłu.
Rozwiązanie niekoniecznie jest estetyczne ale skuteczne. Jeśli nie masz uchwytu do canti zamocowanego do widelca to pozostają zipy.
Robiłem tak wiele razy, improwizacja ale skuteczna. Nie wygląda to pięknie ale działa.
- qzn lubi to
Napisano 03 styczeń 2017 - 15:53
qzn zobacz jeszcze Crud Roadracer MK3 pod 35mm. Używam w OK, rama typowo szosowa (brak otworów montażowych). Dość dobrze się trzymają i nie ocierają podczas jazdy.
- qzn lubi to
