Opaska Hrm Garmin Classic
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Razill
Razill
  • 69 postów
Napisano 05 styczeń 2017 - 07:03
Posiadam licznik Edge 705 niedawno zakupilem do niego opaskę garmina classic.
Niestety Edge nie wykrywa pulsometru próbowałem już wymieniać baterię w opasce ale to nie pomaga moczenie styków również założyłem go na 2h spinningu pot lal się po ziemi a sygnału dalej brak. Nie mam pojęcia co jeszcze mogę zrobić?
#2 Prozor
Napisano 05 styczeń 2017 - 09:48
Która to opaska?
(do powyższego dochodzi jeszcze HRM4 - biegowa z czerwoną obwódką)
No i teraz: z 705 na pewno działa HRM1, z pozostałymi gorzej (z najnowszymi to chyba wcale). Warto sprawdzić, czy opaska widoczna jest przez inne urządzenie i/lub 705 "widzi" inne opaski wtedy można określić co sprawia problemy.
#3 Razill
Razill
  • 69 postów
Napisano 05 styczeń 2017 - 10:08
Model hrm1
#4 Prozor
Napisano 05 styczeń 2017 - 11:01
Z tym powinien działać bez problemu, mam taką od lat i dalej używam (choć inne też mam i też używam ;)). Sprawdź, czy pasek działa z innym urządzeniem (garmin, smartfon z ant+, pc z ant+) bo prawdopodobnie z paskiem jest problem, może włóż dobrej jakości baterię, bo często wkładanie najtańszej baterii (lub zleżałej) jest przyczyną braku pracy opasek.
#5 Razill
Razill
  • 69 postów
Napisano 05 styczeń 2017 - 11:16
Kupiłem wczoraj nowa z warty i nic nie dała spróbuję z telefonem nie wiem czy Galaxy s3 ma ant+
#6 hoffi
hoffi
  • 284 postów
Napisano 05 styczeń 2017 - 15:31
Podepnę się pod temat :)
HRM-3. Przerywanie podczas pracy (zanikanie sygnału), będzie raczej winą paska czy czujnika?
Tak z doświadczenia może ktoś miał podobnie
#7 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 05 styczeń 2017 - 16:16
Ja mam hrm1 spięty z paskiem Polara. Porzycz od kogoś inny zestaw i zrób mix test. U mnie pasek był zużyty i przebywał...
#8 Prozor
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:06
HRM1 spiąć z paskiem Polara się nie da.
#9 hoffi
hoffi
  • 284 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:12
To samo miałem napisać. Sam mam HRM3 i zastanawiam się, czy wina będzie po stronie paska czy elektroniki. Teraz śmigam na HRM1, zespolonym plastiku.
#10 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:17
Załączony plik  20170106_211926.jpg   45,86 KB   15 Ilość pobrań
#11 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 06 styczeń 2017 - 21:18
Ok, to hrm2
#12 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 styczeń 2017 - 20:54
Z tego co czytam, to najbardziej niezawodna jest opaska HRM1 ?
Jakby ktoś chciał dokupić, to nie ma się co silić na te z miękkim paskiem ?
I rozumiem, że jest kompatybilna z najnowszymi modelami ? - np. Edge 820 .
#13 hoffi
hoffi
  • 284 postów
Napisano 11 styczeń 2017 - 21:01
u mnie śmiga z 810 bezproblemowo :)
#14 Prozor
Napisano 11 styczeń 2017 - 22:26
Mam kilka opasek garminowskich HRM1, HRM4-Run, HRM-TRi, HRM-Swim i Adidasa z wymienionym paskiem na chiński (za 3 dychy, ale zdecydowanie dobry), na rowerze na ogół używam HRM1, nie przeszkadza mi, że jest "plastykowa", wręcz przeciwnie. Z drugiej strony HRM4-Run i Tri są bardzo wygodne i nie zauważyłem najmniejszych problemów z działaniem typu wysokie tętno na skutek elektryzowania się koszulki czy uderzeń luźnego materiału (a HRM1, zwłaszcza pierwszej wersji miękkim paskiem i Adidasowskiej to się zdarzało), zdecydowanie poprawili wyrób, choć cenowo do najtańszych niestety nie należą... HRM-Swim to specyficzny produkt z przeznaczeniem do pływania basenowego, choć i w wodach otwartych używałem, główna różnica jest taka, że oprócz sporej powierzchni materiału odpornego na chemię basenową, który na dodatek przylega do ciała (czym więcej wilgoci tym bardziej, zresztą trochę tego materiału wokół elektrod mają wszystkie nowe opaski garmina) rejestruje dane HR z całego treningu i przesyła po zakończeniu - dane cyfrowe nie mogą być w wodzie transmitowane na odległość większą niż kilka cm, stąd konieczność przesyłania po treningu. HRM-Tri podobnie, jednak ten budowę ma raczej jak HRM-Run - na basenie raczej nie warto go używać, bo przy nawrotach będzie się ześlizgiwać (co również może się zdarzyć w przypadku Swim, stąd niestety trzeba zadbać o mocniejsze opasanie, co nie jest zbyt komfortowe), no i chemia basenowa może dość szybko uszkodzić pasek - nie elektronikę, ale właśnie materiał paska.
No i nowe opaski są "zintegrowane" - nie ma możliwości odpięcia od paska modułu z elektroniką, po prostu należy wypłukać cały pasek w wodzie, prać nie należy. Są wodoodporne, ale raczej prania mogłyby nie wytrzymać...
#15 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 12 styczeń 2017 - 10:02
Ja mam dwie opaski: Garmin HRM2 i cycloops PowerTap2. Używam obecnie do wszystkiego tylko tej drugiej. Miękki pasek w obu tych opaskach jest bardzo wygodny. Jeśli opaski mają dobrą baterię (u mnie starcza mniej więcej na 1,5 roku, co przekłada się na ponad 800 godzin aktywności w tym czasie) nie pojawiają się problemy z zanikiem wskazań (urządzenia to Garmin FR230 i Garmin Edge 510, wcześniej jeszcze FR110). Natomiast w obu bywają problemy ze skokami wskazań przy pewnych koszulkach.
Kiedyś miałem pulsometry Sigmy z twardym paskiem już bym chyba nie chciał mieć podobnych opasek.
Acha - opaska Garmina HRM2 działa ze wszystkim z czym ją parowałem - z telefonami samsunga (A3 2016) i z mio 105 oraz oczywiście garminami 510 i 230. Tak samo jest z opaską  PowerTap.
Przerywanie to jednak trzeba sprawdzić również na innym urządzeniu, jeśli problem pojawia się po włożeniu dobrej nowej baterii. Wtedy pewnie oznacza, że pasek lub sam nadajnik jest uszkodzony.
pozdr
#16 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 12 styczeń 2017 - 10:33
Czy któraś z opasek liczy na basenie nawroty ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
#17 System
System
  • 643 postów
  • Skądz netu
Napisano 12 styczeń 2017 - 11:11
Ja mam gdzieś w szufladzie opaskę dokładnie wyglądającą, jak HRM1, jakiegoś chińczyka i nie wiedziałem, że to prawie Garmin !!
Puls pokazywała bdb.
#18 Prozor
Napisano 12 styczeń 2017 - 11:34
Prawie czyni różnicę. No ale jeśli nadaje w ANT+ i działa, to i dobrze ;).
Nawroty to już funkcja Fenixa 3, w przypadku opaski pływackiej ma ona za zadanie tylko rejestrować i magazynować dane HR do późniejszej transmisji (w przerwach jest możliwy odczyt HR), jestem ciekaw czy (a może raczej kiedy) Garmin wprowadzi funkcje dynamiki ruchu odpowiadające tym biegowym. Co prawda część danych wylicza Fenix, ale sporo dodatkowych funkcji można byłoby uzyskać z czujnika w pasku np. kąty rotacji tułowia, poziom zanurzenia, wychylenia, faza ruchu, moment napędowy, itd. Pierwszy ma niebagatelne znaczenie w kraulu, kolejne przede wszystkim w żabie czy delfinie. O ile pewno sama rotacja tułowia byłaby do wyliczenia w miarę prosto (podobnie jak w opasce biegowej, tam kąty wychyleń są zdecydowanie mniejsze), to dane zanurzeń czy oporu wody (ale w przypadku kobiecych kostiumów jednoczęściowych to chyba raczej wieloosiowy czujnik przyspieszeń) wymagałyby czujnika ciśnienia, ale to przecież najmniejszy problem... Chyba opatentuję w USA pomysł i sprzedam go Garminowi ;)
Fenix 3 z obecnym oprogramowaniem prawie wcale nie myli się jeśli chodzi o detekcję przepłynięcia basenu, za to klasyfikacja stylu to porażka, nie wiem od czego zależy, ale jak tu zakwalifikować jako żabę przepłynięcie basenu w 17s?!
Z drugiej strony, jeśli na basenie mają przeważać ćwiczenia techniczne (a na ogół tak jest) to zakładanie opaski HR często mija się z celem. Co innego testy itp. no ale to nie zdarza się za często, chyba, że specyficzne ćwiczenia już nie tyle mające na celu wyrobienie nawyków prawidłowej techniki, co wydajności i wytrzymałości pływackiej. No ale to jeszcze nie na moim poziomie pływackim ;)
  • blazej lubi to
#19 Nosek
Nosek
  • 151 postów
  • SkądDębica
Napisano 12 styczeń 2017 - 20:39
Mi Fenix dla przykładu nie policzył po dowolnym ostatniej długości motylkiem ot taki mały bolączką. Czasem też delikatny przychodzi ręką liczy jako basen.
Wysłane z mojego SM-N915FY przy użyciu Tapatalka
#20 MarcoPe
MarcoPe
  • 76 postów
Napisano 06 luty 2017 - 15:26
Czy czujnik HRM-3 współpracuje z Edge 500?
