Kaseta Campagnolo Record 9 S-Podkładka
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 14 styczeń 2017 - 06:20
Potrzebuje wymiary, zdjęcie( rysunek jest na stronie Campy)) podkładki do kasety Record znajdującej się między pająkiem 19-21-23 a pająkiem 17-18. Fachowa nazwa CS-203. Jakby ktoś akurat miał to chętnie kupię.
#2 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 14 styczeń 2017 - 12:14
Ale 10s? Jaki zakres kasety?Jeśli najmniejsza to 12-13 to tam jest podkładka H o szerokosci 5mm.
#3 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 14 styczeń 2017 - 12:37
9 s jak w temacie. Zakres 13-23.
#4 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 16 styczeń 2017 - 10:45
Już nie mam takiej żeby sprawdzić. Powinieneś coś na necie znaleźć o wymiarach,najważniejsza jest grubość.
#5 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 16 styczeń 2017 - 10:47
Szukam od kilku dni i nic, Chyba, że słabo szukam;-) Tylko rysunek na oficjalnej stronie. Jak na złość przy kasetach 10 s są wymiary wszystkich podkładek.
#6 Arni
  • 2295 postów
Napisano 16 styczeń 2017 - 11:13
Szukałeś w archiwach Campy?
#7 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 16 styczeń 2017 - 11:35
Tutaj szukałem https://www.campagno...t/download?td=4Troche w zdjęciach googla. Nie znam nic innego.
#8 Arni
  • 2295 postów
Napisano 16 styczeń 2017 - 14:52
O to mi chodziło, napisz może do Wertykala
#9 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 16 styczeń 2017 - 23:35
Jak nic nie znajdziesz to w sobote moze bede coś wiedział.
#10 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 06:34
Wertykal napisał, że już nie mają tych podkładek i zaproponował inną ale trzeba kupić dwie za 38 pln. Grubość 2,3 mm.,nazwa CS-712. Troche drogo...
#11 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 11:04
No niestety okazało się, że ta podkładka nie będzie pasowała:-(
#12 mikroos
  • 6470 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 11:14
A dałbyś radę zmierzyć średnicę bębenka? Nie pamiętam, ile dokładnie było w Campie (więcej czy mniej). Jeżeli Campa jest mniejsza, choćby minimalnie, to kosztująca grosze Shimanowska 2,18 mm pewnie by podeszła.
Nowa grupa SHIMANO 105 R7000 od teraz w ROWERPLUS.PL!
#13 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 11:45
Średnica 35 mm ale ja dalej nie wiem jaką grubość musi mieć ta podkładka.
#14 Arni
  • 2295 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 12:22
Słuchaj, chyba prosto to +/- zmierzyć. Odległości pomiędzy zębatkami w 9s są identyczne (chyba tylko w 10s któraś z ostatnich ma mniejszą odległość), pająk nie jest na równi z zębatką więc podkładka musi wypełnić tę lukę. W 10rz kasecie Recorda podkładka pomiędzy pająkami ma 2,55mm, w 9s będzie miała albo tyle samo, albo dziesiątą część więcej. Tym bym się kierował. Dać Shimano i najwyżej uzupełnić jakąś samoróbką wyciętą nawet z butelki pet dla uzyskania wymiaru 2,55. Nawet jak będzie niedokładność, to 0,05/0,1mm nie powinno zaważyć na dokładności zmian na pozostałych koronkach. Osobiście już nie raz źle zmontowałem podkładki i też dało się jechać, a różnica wyniosła nie 0,1 a znacznie więcej.
Zapytaj też tego gościa:
http://allegro.pl/ca...6656741939.html
on sprzedaje koronki po rozmontowanych kasetach Campy, może ma akurat podkładki od 9s Recorda?
Tak samo można by poprosić kogoś kto sprzedaje kompletną kasetę, poszukaj.
#15 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 12:38
Tego z Allegro już pytałem ale nic nie odpowiedział. Szukam od kilku dni takiej kasety na aukcjach i nic. Sklep na "W" powinien znać ten wymiar ale chyba nie zna;-) Musze mieć oryginalną podkładkę bo kaseta nie dla mnie.
#16 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 16:41
Dowiedziałem się. Ta podkładka ma 10,85 mm szerokości. To już jest tulejka. Nie spodziwałem się aż takiej szerokości
#17 Arni
  • 2295 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 16:44
Łał, to jakaś inna konstrukcja najwyraźniej.
#18 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 16:45
Dopero teraz jak dokładnie sie przyjrzałem na rysunki ze strony Campy to faktycznie jest szeroka w porównaniu do pozostałych.
#19 Mac
Mac
  • 418 postów
  • SkądPuławy
Napisano 17 styczeń 2017 - 17:47
To w sumie racja,taka tulejka,trochę szersza niż I lub H z kasety Recorda 10s ,ale też myslałem ze bedzie miała mniejszą grubość niż 10mm.
W weekend moge sprawdzić po pomiarze bo kolega ma kasetę 9s 13-26 gdzieś u siebie i może zmierzyć.
A propos oczywiście z Chorusa też podejdzie, bo taka sama konstrukcja, a Record różni się tytanowymi największymi koronkami.
#20 stomek
stomek
  • 451 postów
Napisano 17 styczeń 2017 - 17:58
Ta 9s 13-26 ma taką samą podkładkę. Można jeszcze połączyć kilka mniejszych, żeby w sumie wyszło 10,85.
