Wymiana Widelca A Jego Offset(Rake)
rake offset widelec trail fork
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kresowiak
Kresowiak
  • 539 postów
Napisano 10 luty 2017 - 08:47
Ahoj,
przymierzam się do wymiany widelca w moim starym Specialized Allez z 2007.
Oryginalnie był tam zamontowany widelec o offsecie prawdopodobnie 43 mm.
Nadarza się okazja nabyć inny widelec o offsecie 45 mm.
Czy taka zmiana znacząco zmieni geometrię roweru i będzie mieć odczuwalny wpływ na prowadzenie?
Czy rower będzie bardziej nerwowy, czy stabilny?
#2 qzn
qzn
  • 534 postów
Napisano 10 luty 2017 - 09:12
bardziej stabilny. co do tego czy znacząco i czy odczuwalny wpływ to pewnie zależy od geometrii ramy i tego jak jeździsz.
#3 HESHER
HESHER
  • 305 postów
Napisano 10 luty 2017 - 09:18
Kolego 2mm różnicy pewnie tego niezauwazysz,  no ale jak to było w. Ukrainach i miałbyś 10mm to już pewnie tak
#4 Gosc_marvelo_*
Napisano 10 luty 2017 - 13:21
Większy offset widelca przy tym samym kącie główki ramy (czyli jeśli wysokość widelca zostanie zachowana) oznacza, że zmniejszeniu ulegnie trail (ślad, ciąg), a to oznacza zwykle zmniejszenie stabilności. Minimalnie wzrośnie za to baza kół, co do pewnego stopnia poprawi stabilność, ale chyba nie zniweluje wpływu zmniejszonego śladu. Generalnie nie będzie to moim zdaniem drastyczna zmiana i prawdopodobnie będzie można się do niej po krótkiej chwili przyzwyczaić.
Zależność między offsetem widelca a śladem obrazuję ten rysunek:
http://www.cyclingab...013-1246-am.jpg
W Ukrainach offset widelca był duży, bo miały one płaski kąt główki i przy typowych współczesnych widelcach nie dałoby się nimi skręcać.
  • Kresowiak lubi to
#5 Kresowiak
Kresowiak
  • 539 postów
Napisano 10 luty 2017 - 13:29
Dzięki za odpowiedzi koledzy, skuszę się raczej na widelec z większym offsetem, a różnicy nawet pewnie nie poczuję.
#6 mikroos
Napisano 10 luty 2017 - 13:37
Profilaktycznie dodam: przed zakupem upewnij się, czy oba widelce mają dokładnie tę samą wysokość od osi do bieżni. Zmiana tego parametru zmieni rzeczywiste nachylenie główki ramy i może mieć duży wpływ na stabilność roweru.
#7 Kresowiak
Kresowiak
  • 539 postów
Napisano 10 luty 2017 - 14:45
Czyli długość goleni widelca?
#8 mikroos
Napisano 10 luty 2017 - 15:25
Tak jakby, choć nie do końca. Chodzi dokładnie o odległość w linii prostej od dropoutu (wcięcia, w które wsuwa się oś piasty) do dolnej bieżni sterów.
#9 Kresowiak
Kresowiak
  • 539 postów
Napisano 14 luty 2017 - 09:43
Chyba zdecydowana większośc widelców 1 i 1/8" ma 368 mm tej odległości :)
Ale dzięki za wyjaśnienie.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: rake, offset, widelec, trail, fork
