[Bidon] Camelbak Podium 710Ml
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kiyoshi
Kiyoshi
  • 10 postów
Napisano 15 luty 2017 - 17:40
Cześć! Znalazłem bidon Camelbak podium 710ml kolor Jet BLACK i moje pytanie jest następujące. Czy jest sens kupować czarny bidon? Jak to wypada w lecie, jak jest wysoka temperatura? Nagrzewa się? Może ktoś się wypowie. Czy lepiej przeźroczysty? http://allegro.pl/ca...6692354097.html
#2 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 15 luty 2017 - 17:46
Kolor czarny, biały czy przeźroczysty nie będzie miał znaczenia. Jeżeli już chcesz mieć trochę dłużej chłodniejszy napój w bidonie weź model Camelbaka chili ice. zastanów się, czy potrzeba Ci aż 710 mm - mogą być trudności z wyjmowaniem i wsadzaniem tak długiego bidonu do koszyka.
  • Kiyoshi lubi to
#3 Prozor
Napisano 17 luty 2017 - 11:35
Używam 0,7 od bardzo dawna. Właściwie wolę przywieźć płyn w bidonie, niż cierpieć z powodu braku. A przy 2x0,7l w stosunku do 2x0,5l dostaję dodatkowe 0,4l. To naprawdę robi różnicę. Oczywiście mam również bidony 0,5l, ale tych używam incydentalnie.
Długi to może być Chili Ice z uwagi na warstwę izolacyjną, normalne bidony nie sprawiają problemu z wkładaniem do koszyków, nawet przy małych ramach (a moja do dużej nie należy) rowerów.
Czarny oczywiście będzie się bardziej nagrzewał, gdy będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Ale w białych też ogrzeje się do temperatury otoczenia, choć w czarnym będzie z pewnością wyższa temperatura. Wtedy faktycznie izolowany bidon (zwłaszcza jako drugi) ma sens. Jeszcze jednak kwestia - w białym po jakimś czasie napisy i wzory uległy zdrapaniu od koszyków, gdyby jeszcze całkowicie to byłoby znośnie, ale są po prostu zdrapane i mało to estetycznie wygląda... Czarny być może będzie jeszcze gorzej wyglądać z rysami, no chyba, że poprawili jakość warstwy kolorowej, ewentualnie posiada się koszyk nierysujący bidonów ;)
#4 beskidbike
Napisano 17 luty 2017 - 13:35
Biorąc pod uwagę w jakim tempie "schodzą" płyny z bidonów w czasie upałów, jego kolor nie wydaje mi się istotny. W takich warunkach, wyjeżdżając z dobrze schłodzonym napojem i bidonem, prędzej opróżnimy jego zawartość, niż zdąży się nagrzać od tego, że bidon jest w kolorze na przykład czarnym ;)
#5 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 17 luty 2017 - 17:59
Może poza jedną rzeczą. Gdy jest przezroczysty to szybciej się robi pleśń, fermentacja, grzybek itp
Sczególnie przy słodkich organicznych napojach.
#6 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 17 luty 2017 - 19:43
Hm, jakby to powiedzieć, trzeba myć bidonik ;)
Co do kwestii wyciągania długiego bidonu z koszyka - dużo zależy od jego rodzaju. Wyciąganie z koszyka plastikowego ( np. Bontrager Rl ) pozwala łatwo manipulować bidonem na boki, odchylając nieco ramiona koszyka. Ciężko jest wyciągnąć długi bidon z koszyka mocno trzymającego o sztywnych ramionach np. aluminiowego ( jak tacx tao). W tym drugim przypadku ciężko się wysuwa butlę, nie można tu właściwie odchylać bidona na boki przy wysuwaniu, i może on zawadzać o górną rurę ramy. Co gorsza przy długotrwałym wyciąganiu i szarpaniu na boki można wyrwać gniazda śrub z ramy. Jeżeli bidon ma aluminiowe lub stalowe ścianki znacząco wzrasta ryzyko porysowania a nawet obtłuczenia ramy przy jego wyciąganiu/ wkładaniu podczas jazdy.
#7 Kiyoshi
Kiyoshi
  • 10 postów
Napisano 17 luty 2017 - 19:55
Chyba jednak kupie Camelbaka Chill 610ml białego... koszyk mam Elite Paron.
#8 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 17 luty 2017 - 19:59
Ja tam nie wychodzę poza te 610 - 650 ml. Raz, że ciężko większy wyciągać z koszyka, dwa, że im dłuższy ( większy ) bidon tym łatwiej i szybciej zaczyna generować różne ,,zapaszki'', po trzecie, w długiej trasie podczas upału lepiej ,,dotankować'' sobie w jakimś sklepie dodatkowy zimny napój niż wozić ciepłą zupę w dużym bidonie.
W sumie problem długiego bidonu rozwiązują koszyki, do których bidon nie jest wsuwany a wkładany z boku jak Bontrager Sideswipe
#9 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 19 luty 2017 - 09:49
W lecie gdy chcę mieć dłużej chłodny napój używam Elite Nanogelite, pojemność niestety 500ml przy wysokości 22cm, co jest związane ze znacznie grubszymi ściankami niż w normalnych bidonach, za to izolacja termiczna bez porównania lepsza niż w Camelbaku, nawet w największe upały napój był chłodny po 1-1,5h treningu. W zestawie z drugim tradycyjnym bidonem pozwala to na popijanie chłodnego płynu przez min 2h treningu.
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#10 Kopixx
Kopixx
  • 4 postów
Napisano 01 marzec 2017 - 17:21
Witam mam pytanie jaki koszyk wybrac do przelaja ale bardziej używanego jako szosa
Rozmyslam sie nad elite custom race, elite custom race plus albo tacx devo
Najbardziej zależy mi aby koszyk nie niszczył bidonu i aby łatwo sie do niego wkladalo bidon
Nigdy nie miałem do czynienia z żadnym z nich a wszystkie wygladają niezle.
Dodam jeszcze ze posiadam bidon elite ;-)
#11 Siara_iwj
Napisano 06 marzec 2017 - 02:03
Będziesz pisał tego posta w każdym temacie..?
  • nsmartin lubi to
#12 stryjek
Napisano 07 marzec 2017 - 11:35
Ja latem i zimą używam Elite Deboyo, latem wrzucam kilka kostek lodu i mam zimne pice, jak zabiorę stalową nakrętkę a nie ustnik i używam go po skończeniu picia z pierwszego bidonu to z tego co pamiętam to po 2h przy trzydziestu paru stopniach lód jeszcze pływał w środku ;)
