Xperia X8 + Czujnik Prędkości/kadencji
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 dawid_90
dawid_90
  • 7 postów
Napisano 16 luty 2017 - 19:23
Witajcie,
Czy ktoś z Was używa Xperii jako licznika z podpiętym czujnikiem ANT+?
Kupiłem dzisiaj czujnik:
https://www.centrumr...ite,398950.html
I nie mam pojęcia jak go sparować z telefonem...
Pozdrawiam.:)
#2 pajak
pajak
  • 383 postów
  • SkądGdynia
Napisano 16 luty 2017 - 19:54
Odpalasz program którym chcesz "zgadać", wyszukujesz urządzenie (w Twoim przypadku będzie to combined speed i cadence).
Prawdopodobnie będziesz musiał doinstalować driver do ANTa (niektóre programy kierują bezpośrednio do Play'a).
Przed wyszukiwaniem koniecznie sensor trzeba obudzić (kręcąc kołem, korbą albo po prostu machając magnesem przy czujniku).
Powinno znaleźć Ci urządzenie (identyfikowane przez liczbę) i pokazywać odczytywaną wartość (najczęściej prędkości).
Do "prób" polecam ipBike, a dokładniej jego ipBikeManagera.
Jak nie działa parowanie.. to prawdopodobnie bateria zdechła i trzeba włożyć nową :(
#3 Cramin
Cramin
  • 9 postów
Napisano 17 luty 2017 - 09:05
Używam, mam pas HR i kadencję.
Soft czysty najnowszy 2.1 bo na nowszych nieoficjalnych nie działa ANT+.
IPBike i IpSensorMan, w IPBike uruchamiasz sensory i jak nie masz tego dodatkowego programu to sam Cię przekieruje do Marketu. Czujniki można sobie opisać bo normalnie pojawiają się pod numerami.
Żeby wykryło sensor trzeba go "uruchomić", przy kadencji pokręcić kołem, przy tętnie trzeba pas założyć na siebie tak jak do normalnego użytku.
#4 dawid_90
dawid_90
  • 7 postów
Napisano 17 luty 2017 - 18:52
Możesz rzucić okiem? Może robię coś źle...
#5 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 17 luty 2017 - 20:38
Włączasz ipbike czujniki on, kręcisz kołem i czujnik sam się paruje z telefonem, bez ruszania programu ipsensor.
#6 dawid_90
dawid_90
  • 7 postów
Napisano 17 luty 2017 - 21:54
Jak zostawiam czujnik on to nie mogę nacisnąć opcji start w IpBike. Sprawdzałem również na Xperii T3 i jest tak samo.
W czujniku jest nowa bateria, przy przykładaniu magnesu słychać specyficzny klik, więc czujnik w teorii jest wzbudzony.
#7 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 17 luty 2017 - 22:55
Ale jak zostawiasz?
W telefonie potrzebujesz ant+radio servis z play. Włącz w telefonie ant+ i gps. Instalujesz Ipbike, włączasz i przez niego zostaniesz poproszony po kliknięciu czegoś poproszony o zainstalowanie IpSensorMan. Instalujesz. Włączasz Ipbike klikasz Czujniki ON kręcisz kołem i telefon sam się paruje.
Wcale nie wchodzisz w czujniki.
Ewentualni w "sprzęcie" możesz mieć jeszcze zaznaczone tylko gps bez czujników.
#8 dawid_90
dawid_90
  • 7 postów
Napisano 03 marzec 2017 - 15:55
Robię tak jak mówisz i niestety,  nie działczy...
Jest szansa że coś jest uszkodzone w czujniku?
#9 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 03 marzec 2017 - 16:26
Górny lewy narożnik Czujniki ON a nie dolny prawy Czujniki.
#10 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 03 marzec 2017 - 20:46
Grzebanie w ipsensorman nie ma sensu. Wsiadasz na rower włączasz ipbike i ruszasz. Jeżeli czujnik nie sparuje się możesz się zacząć martwić.
#11 Cramin
Cramin
  • 9 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 13:23
Wczoraj jeździłem pierwszy raz z X8 i GPS to jakaś masakra (słowo nadużywane), ogólnie to co widziałem na ekranie jako moja przebyta trasa to wyglądało jak bym skakał po 1km w prawo lewo, co oczywiście doprowadziło do tego, że zrobiłem na 15km milion obrotu koła.
Wszystkie ustawienia próbowałem, włączyłem wifi w drugim telefonie bo może wspomoże się internetem ale dalej lipa.
Ogólnie GPS wyglądał bezużytecznie.
Wina telefonu, sprzętowa wada jakaś czy tak ma być, czy może jak bym miał kartę SIM z internetem to będzie to lepiej działać?
#12 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 20:01
SIM tu nie ma nic do rzeczy, włącz sobie mapy gogla i zobacz jak tam działa.
#13 Cramin
Cramin
  • 9 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 20:45
No właśnie map googla się obawiam bo może przyciągać do ulic i jest to wtedy jakoś optymalizowane.
Chodzi mi o jakiś program który zapisuje czystą ścieżkę, sprawdzę na dniach jeszcze jak w Oruxmaps zapisuje track.
#14 dawid_90
dawid_90
  • 7 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 21:31
Ale jak zostawiasz?
Jeszcze jedno głupie pytanie, czy w opcjach telefonu włączam gdzieś ANT+?
#15 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 21:39
Zacznijmy od tego którego macie tam androida?
#16 Cramin
Cramin
  • 9 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 22:15
2.1
ANT+ mi działa, GPS fiksuje.
#17 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 23:13
No to za wiele nie pomogę ja mam 4 w Active.
#18 beskidbike
Napisano 05 marzec 2017 - 22:47
Spróbuj Locusa
