Napisano 24 luty 2017 - 21:12
jednym z portali rowerowych i niestety okazały się bublami, a mianowicie ostatnia
11 zębowa koronka ma wygięte względem osi ząbki i łańcuch ociera o koronkę sąsiednią.
Niestety okazało się,że drugi komplet jest taki sam Nie chciałbym popadać w koszty
i mam pytanie czy gdybym kupił nową koronkę od napędu 11 rzędowego w cenie ok 25 zł
napęd będzie działał poprawnie ? A może koronka od XT CSM 771 11 T 10 biegów była by
odpowiednia ? Proszę o pomoc za co z góry serdecznie dziękuję
Napisano 25 luty 2017 - 11:39
Ale orientujesz się, że zęby w systemie HG nie są jednakowe? Niektóre mają inny kształt, żeby ułatwić przerzucanie biegów i tutaj to są pewnie te 2 co zaznaczyłeś.
Może masz po prostu źle wyregulowaną przerzutkę (albo trochę krzywy hak).
Ten inny kształt widać nawet na serwisówce Shimano -> http://si.shimano.co...S-5700-3016.pdf (element nr 3)
Napisano 25 luty 2017 - 11:55
po prostu reklamacja ewentualnie odrzut K.T Tam jest ok 2mm różnica , dlatego łańcuch na koronce 11 ociera
o 12-tkę . Dokładnie to widać w czasie pracy napędu
Napisano 25 luty 2017 - 16:44
Na jakim przekosie testowałeś tą 11z. koronkę..? Czy z przodu łańcuch był na małej tarczy, czy dzieje się tak tez na dużej..?
No nie oczywiście,że był na dużym blacie .....Postaram się jutro jak będzie słonko nakręcić parę klatek ,jak to wygląda , może uda się to dodać.
#11
Napisano 25 luty 2017 - 17:56
Jeśli jednak bedziesz chciał dokupić nowe, to musisz spojrzeć jaki symbol literowy mają te stare, jest to wykute na nich np. au, qa, ar itp. Musisz kupić dokładnie taką samą koronkę, o tych samych symbolach literowych czyli do 11s musi na pewno być od 11s i na 99% nie mogą być to koronki MTB.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: koronka, kaseta
Warsztat →
Warsztat →
Funkcjonowanie Ultegra Rd-R8000 Z Niezbyt Typowym PrzełożeniemNapisany przez gnom , 28 lut 2024 przeżutka, ultegra, łańcuch i 3 więcej |
Rowery oraz części →
Osprzęt, podzespoły →
Korby - kasety - łańcuchy - suporty →
Kompatybilność Starej Ultegry Z Nową SorąNapisany przez paseratti , 21 cze 2022 kaseta, ultegra, sora |
Giełda →
Kupię →
Kaseta Shimano Uniglide 7SNapisany przez Kresowiak , 04 lut 2021 shimano, uniglide, ug, kaseta |
Shimano Ultegra Cs-8000 + Mavic Ksyrium Elite = Luz Kasety Na BebenkuNapisany przez wargol , 26 kwi 2020 kaseta, luz, ultegra, mavic |
Giełda →
Sprzedam / Oddam / Zamienię →
(Nowe Kasety Szosowe) Shimano 9/10/11S Leżaki MagazynoweNapisany przez adamDi2 , 18 gru 2019 kaseta szosowa, kaseta, dura ace i 4 więcej |
