Nowa Grupa Shimano Sora R3000 - Kompatybilność Wstecz
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 raq
raq
  • 4 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 19:33
Cześć,
Mam pytanie odnośnie przerzutki Sora z nowej serii R3000.
Sklep internetowy sprzedał mi nową wersję, pomimo że chciałem stary typ 3500.
W Sorze 2017 zmieniono typ klamkomanetek na takie z wyższych grup, więc ze schowanymi linkami przerzutkowymi przy kierownicy, tak jak w 4700, 5700,5800 itd.
Czy zatem przerzutka 2017 będzie współpracować z klamkomanetkami Sora 3500, które mają prowadzenie zewnętrzne linek przerzutkowych? Czy klamkomanetki nowszego typu mają inny ciąg linki?
Dzięki za pomoc :)
shimano-sora-r3000-6.png?itok=XaDaV60b
#2 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 19:56
Shimano nie zmieniało uciągu linki przez wiele ostatnich lat (tak ze ~20) więc powinno działać :)
#3 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 20:39
Przeleżałeś pod lodem 20 lat? ;)
Obawiam się,że uciąg nowej Sory jest inny niż starej.
#4 raq
raq
  • 4 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 20:43
Też mam taką obawę skoro nowe klamkomanetki mają inną konstrukcję...
#5 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 21:06
Tfu, tak to jest, jak się nie pisze pełnymi zdaniami. Nie zmieniało uciągu w obrębie danej ilości rzędów, tzn. w 90% przypadków stare i nowe podzespoły na tę sama ilość rzędów współpracują ze sobą.
Oczywiście, zaczyna się to obecnie sypać, bo nowe systemy 10 i 11 przestają być kompatybilne "miedzygrupowo". Ale Sora to jeszcze 9s.
A jakieś wiarygodne podstawy do obaw?
Wg Shimano Compatibility chart version 1.8 z 30 stycznia 2017 http://productinfo.s...-454&cid=C-453
Sora R3000 i 3500 2x9 są w jednej grupie i są zamienne :P
#6 raq
raq
  • 4 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 21:22
Faktycznie nie znałem tego zestawienia.
Pomyślałem, ze skoro klamkomanetka 3000 ma inną konstrukcję w sensie prowadzenia linki z tyłu a nie z boku, to moze ciągnąć inna długość i to nie bedzie działać poprawnie albo bedzie trudne w regulacji.
Moze jednak obawa jest bezpodstawna i przerzutka 3000 zgra sie z manetkami 3500
  • raq lubi to
#7 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 21:27
Nie miałem do czynienia z nową Sorą jedynie czytałem czyjś opis na tym forum, które jest wiarygodne (chyba,że jednak nie) ;)
Wg tej informacji od Shimano rzeczywiście powinno to zadziałać. Jak przerzutka przyjdzie to po 5 minutach będziesz wiedział. I nie zapomnij dać znać ;)
#8 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 02 marzec 2017 - 21:34
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś wstawił klamkę Sora 9s do roweru 8s i się dziwił, czemu nie działa, przecież to Sora i to Sora... a potem jeszcze pociskał głodne kawałki na forum.
#9 Arni
Napisano 03 marzec 2017 - 20:45
http://blog.artscycl...-compatibility/
Są tabelki, wszystko jest wyjaśnione. W obrębie jednej rzędowości jest tak samo, a jak jest inaczej to wyraźnie o tym napisano.
#10 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 03 marzec 2017 - 21:19
Jak widać, w Shimano do 9s można było nawet mieszać komponenty szosowe i MTB/trekking, ale od 10 wzwyż jest już rozjazd.
A przy okazji co do tych 20 lat, to w jednym rowerze istotnie mam tylną przerzutkę rocznik ~1996 i manetki rocznik 2016 i wszystko działa...
#11 Arni
Napisano 04 marzec 2017 - 07:18
Można było, ale marketingowy jak zwykle musieli wszystko popsuć :(
#12 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 04 marzec 2017 - 07:43
Chyba nie do końca... raczej techniczni tu się dołożyli.
Shimano od ponad ćwierć wieku nie zmieniało współczynnika przełożenia tylnych przerzutek (skok linki : skok wózka) i każda kolejna generacja +1s ciągnie mniej linki na jeden bieg, bo zębatki są coraz bliżej siebie.
O ile na szosie to jeszcze ma szanse podziałać, o tyle w terenowym syfie to prosta droga do utraty dokładności - a na to w topowych grupach pozwolić sobie nie można. Stąd pewnie decyzja o wprowadzeniu nowego systemu.
A konkurencja ma grupy z większym ciągiem linki (np. SRAM 1:1 / ESP) już ponad 20 lat.
#13 Prozor
Napisano 04 marzec 2017 - 23:56
No właśnie - pamiętam jak się zdziwiłem po przesiadce z Sh na Sram: o ile w Sh małe przekręcenie baryłki dość znacznie zmieniało pracę przerzutki, to w Sramie mogłem sobie przekręcić mniej więcej i działało perfekcyjnie. Po dokładnym ustawieniu można było zapomnieć o regulacji.
#14 raq
raq
  • 4 postów
Napisano 23 marzec 2017 - 15:33
Powracam do tematu.
Po montażu i regulacji potwierdzam, że działa poprawnie.
Wygląd nowej przerzutki mocno na plus w stosunku do starej, więc same korzyści :)
#15 de Villars
de Villars
  • 26 postów
Napisano 15 wrzesień 2018 - 20:31
A jak będzie z kompatybilnością klamki nowej Sory r3000 ze starą przerzutką przednią Tiagra (2 blaty)? Zadziała to bezproblemowo? Wydaje się że powinno, ale przed zakupem wolę się upewnić.
#16 mikroos
Napisano 16 wrzesień 2018 - 07:09
Tak, będzie OK.
