2239 odpowiedzi w tym temacie
#441 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 14 czerwiec 2018 - 11:00
Tak to (kalibracja obwodu) powinno działać. Czyli komputerek porównuje długość przejazdu i co jakiś czas koryguje obwód koła. W garminowskich edge jest jeszcze możliwość podglądu wyliczonego obwodu koła (i oczywiście wpisanie z palucha), jak zmienię ciśnienie (np. spuszczę powietrze z opony) to zmieni się również obwód koła (w edge 510/810 autokalibracja robiona była na początku jazdy, teraz robi się korektę w czasie jazdy). Może tu też przy parametrach czujnika prędkości da się sprawdzić wyliczony obwód koła?
#442 StefanX
StefanX
  • 121 postów
Napisano 14 czerwiec 2018 - 12:13
z mojego doświadczenia w wahoo, przy autokalibracji nie da się zweryfikować ile mm komputerek ma przyjęte. Ja wszelkim auto nie ufam i mam wpisane z ręki
  • Siecky lubi to
#443 mess
Napisano 14 czerwiec 2018 - 21:54
ja w garminie widziałem jak auto działa, i działało super. Z ręki nigdy nie będzie dokładnie :P
#444 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 14 czerwiec 2018 - 22:04
Jeśli wpiszesz błędną wartość to pewnie, że nie będzie...
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
#445 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 18 czerwiec 2018 - 14:47
Czy też macie takie problemy ze wskazaniami prędkości jak jedziecie np. przez las? Ostatnio jechałem przez Puszczę Niepołomicką i się za głowę łapałem jak prędkość wariuje. Skoki między 15-45 kmh to była norma. Przyznam szczerze, że nigdy wcześniej nie spotkałem się z takimi wahaniami prędkości, ani w Garminie, ani w Polarze.
#446 skraburski
skraburski
  • 202 postów
Napisano 18 czerwiec 2018 - 15:00
Niestety tak :( na kompie jest później ok
#447 mess
Napisano 18 czerwiec 2018 - 18:26
mierzysz przed każdą jazdą? rozumiem, że finalnie np na stravie i tak prędkości sa z gps?
#448 speed50
speed50
  • 108 postów
Napisano 18 czerwiec 2018 - 19:49
Czy ktoś z Was miał problem z połączeniem/sparowaniem nowego Elemnt z telefonem na Android ( w moim przypadku Xiaomi Mi5) ? U mnie po zeskanowaniu kodu wyskakuje komunikat o parowaniu, kółko "mieli" kilka minut i pojawia się komunikat aby upewnić się czy urządzenie jest włączone i czy jest blisko... I tyle. I Iphonem połączył się w 3 sekundy.
Edit: Restart telefonu rozwiązał problem.
#449 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 20 czerwiec 2018 - 10:17
Mess
Nie nie mierzę... jeżdżę na tych samych kołach, oponach, ze stałym ciśnieniem... więc po co?
#450 mess
Napisano 20 czerwiec 2018 - 13:19
a stałe ciśnienie to rozumiem nabijasz przed każdą jazdą. Po prostu takie mierzenie przy większych dystansach już robi jakąś różnicę. Jeżeli to ma służyć do pomocy GPS, żeby np przy słabszym zasięgu mieć prawidłową prędkość to ok. Po prostu Twoja wpisana wartość będzie inna przy 30C, a inna przy 10C, inna przy 7.9 bara i inna przy 8.1 bara.
#451 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 20 czerwiec 2018 - 13:23
Mess
Finalnie na kompie nie bierze z gps jak masz czujnik. A z czujnika. Jakkolwiek on jest ustawiony.
Ja miałem wpisaną wartość na stałe, od kilku treningów mam tryb auto. I nie widzę większych różnic w zliczaniu kilometrów. Mówimy o marginesie błędu w okolicach 1 procenta. Czasem mniej, rzadko więcej. Na 100 km to zazwyczaj nie przekracza 1 km w porównaniu do algorytmu stravy (czyli gps-u).
#452 mess
Napisano 20 czerwiec 2018 - 14:06
1% to dla mnie dużo, ale w sumie  z tego co na stravie wyczytałem, jakiej metody nie użyjesz to nigdy nie będzie idealnie. No tyle, że na gps nie mamy wpływu a na rozmiar koła mamy, może to do mnie przemawia. Teraz ciekawi mnie jak szybko przy pomiarze prędkości z sensora następuje kalibracja. Jeżeli mam dwa rowery i przekładam licznik, jak szybko nowy pomiar obwodu jest automatycznie wpisywany. Czy może obwód jest przypisany do czujnika?
#453 hazi666
hazi666
  • 9 postów
Napisano 20 czerwiec 2018 - 16:51
Pytanie z innej beczki. Czy komuś też przestał działać live track? Nie wysyła automatycznie linka na wcześniej ustawionego e-maila. Ktoś używa?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
#454 Siecky
Siecky
  • 240 postów
Napisano 20 czerwiec 2018 - 21:25
Wczoraj działał...
#455 StefanX
StefanX
  • 121 postów
Napisano 21 czerwiec 2018 - 10:10
Mess - zaciekawiła mnie twoja potrzeba "aptekarskiej" dokładności w liczeniu dystansu.
Możesz powiedzieć, z czego to wynika?
Aż pokusiłem się o analizę na czterech różnych moich jazdach - skrajnie różnych.
Zarówno w mtb, jak i w szosie mam na stałe wpisany obwód koła. Ciśnienie w szosie waha się u mnie w granicach 6,5-7,5 bara, w MTB 2-2,3 bara.
W załączeniu mała tabelka.
Załączony plik  Screenshot_2.jpg   48,78 KB   36 Ilość pobrań
Różnica w zliczaniu między odczytem z sensora prędkości, a zmierzonym "po śladzie GPS" waha się od 0,02 do 2,46%. Z czego zauważalny jest tu podział, na mały błąd na szosie (0,02-0,06%), a duży w MTB (2,42-2,46%). Więc prawdopodobnie w mtb wklepany zbyt duży obwód.
Dla mnie to nie ma znaczenia, bo objętość treningów liczę czasem w siodle, a nie kilometrami.
PS - ale dla mtb dla poprawności obwód skoryguję. A przy okazji może nie manualnie, tylko użyję auto obwód
#456 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 21 czerwiec 2018 - 10:25
Przeszacowanie obwodu MTB wynikać może (i pewnie to jest przyczyną) z dość dużego ugięcia opony, zwłaszcza gdy jest bęzdętkowa przy niskim ciśnieniu.
  • mess lubi to
#457 mess
Napisano 21 czerwiec 2018 - 10:31
zryta psycha ;) :D
  • Prozor, impa i stryjek lubią to
#458 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 21 czerwiec 2018 - 10:34
Mess
Ja rozumiem dokładność, ale też problemem jest to co uznajemy za pomiar najdokładniejszy. Żeby mieć problem z 1 procentem różnicy, trzeba byłoby najpierw trasę przemierzyć linijką. A nie, wróć... Przecież zawsze potem na treningu może się zdarzyć, że trzeba będzie wyprzedzić traktor. A wtedy zmieni się tor jazdy i całe obliczenia pójdą w pizdu 😂
Więcej zdrowego podejścia do swojego - jakby nie tego nie określać - hobby.
#459 Prozor
  • 8589 postów
Napisano 21 czerwiec 2018 - 11:26
Jak traktor zapiernicza 40 km/h to jedzie się za nim lepiej, niż w peletonie :P
#460 MarekB
MarekB
  • 608 postów
  • SkądLuszowice
Napisano 21 czerwiec 2018 - 11:34
No właśnie ostatnio zdarzyło mi się dwa razy - dzień po dniu - spotkać traktor i żaden nie chciał jechać więcej niż 30 km/h :🤔 Musiałem więc wyprzedzać 😜
