Cześć. Stoję przed zakupem wiatrówki. Mam 187cm wzrostu i jestem bardzo chudy przez co w klacie i w pasie najlepiej pasuje mi S'ka. Używa ktoś z Was odzieży Pearl Izumi i chciałby podzielić się informacją na temat długości rękawów ? Najbardziej zależy mi na S'ce.
Pearl Izumi Rozmiarówka
Napisano 16 marzec 2017 - 18:56
Są gdzieś tabele rozmiarówek w cm od Pearl Izumi? Mam problem ze znalezieniem. Wydawało mi się, że z Pearl Izumi S to bardziej dla mnie 170cm
Jasne, łap: http://www.pearlizumi.co.uk/size-guide
Od Pearl Izumi mam 2 koszulki S. Wzrost nie zawsze idzie w parze z budową, ważę 62kg.
Napisano 16 marzec 2017 - 19:10
W calach podają
Przy twoim wzroście zapewne proporcjonalnie masz dłuższe ręce, tułów. Więc jak weźmiesz S to będziesz miał krótkie rękawy. Koszulki są rozciągliwe i do ciała, z bluzami czy kurtkami może być już inaczej.
Ja ważę przy 170cm 65kg, budowa proporcjonalna. Pearl Izumi nie ma niżej niż S więc miałbym obawy przy Twoim wzroście kupować S bo gdzieś będzie prawdopodobnie za krótko.
Ewentualnie to ja teraz mam obawy co do rozmiarówki skoro przy twoim wzroście pasuje Ci rozmiar S.
Nie mam za bardzo gdzie przymierzyć.
Napisano 16 marzec 2017 - 19:32
Masz lub przymierzałeś, że wyrokujesz, iż będzie miał za krótkie rękawy?
Jak nie masz gdzie przymierzyć, to kupuj wysyłkowo - najwyżej poniesiesz koszty odesłania nietrafionego towaru.
Z mojego doświadczenia wynika, że PI ma rozmiarówkę raczej "amerykańską" czyli to co w EU "M", to u amerykańców jest oznaczone nr mniejszym. Na dodatek nie jest prawdą, że "S" robią krótkie, raczej mniej obszerne. Dla chucherka 62kg obstawiałbym jednak "S" - aktualnie mam 104 w klatce (bez napinki), 84 w pasie, rąk zbyt długich nie mam no i wiatrówka M co prawda sprawdza się bardzo dobrze, ale gdybym kupował drugi raz to chętnie wybrałbym "S" bo jednak w klatce jest trochę za dużo luzu - szerokość od pachy do pachy zapiętej to 58cm (lubię opięte, a nie żeby mi się trzepało), no i rękawy mam za długie bo od środka pachy do końca 66cm rękaw, no i od kołnierza (bez stójki) na dół do tyłu ma długość ok. 77cm. Jak widać "M" raczej jest dość duża i jeśli nie chcesz być żaglem, to sugerowałbym jednak kierowanie się ku rozmiarowi "S". No chyba, że masz jednak bez nadymania >110 w klatce, to M będzie dobrym wyborem.
Napisano 16 marzec 2017 - 19:45
No właśnie nie mam, dlatego nie tyle wyrokuję co podejrzewam i nie tyle w formie twierdzenia co pytania, bo skoro na niego będzie pasować S to dla mnie może okazać się za duża.
Moje wymiary:
Wzrost 170 cm
klatka piersiowa 89-90 cm
pas 82-83 cm
biodra: 96 cm
talia: 78-79 cm
Stąd mnie to zafrapowało, że przy gabarytach kolegi @HubertPoFachu rozważa S dlatego, że styku z ubraniami Pearl Izumi nie miałem i w tym momencie może się okazać, że niezbyt to fajnie będzie na mnie leżeć
To co napisałeś powoduje, że może się okazać, że Pearl Izumi jednak dla mnie będzie za obszerne.
Napisano 16 marzec 2017 - 19:54
Ewentualnie "S", na pewno większych bym przy Twoich gabarytach nie brał. Z rękawami nie problem, bo choć dość długie, to nie przeszkadzają, jednak robienie żagla z wiatrówki nie jest dobrym pomysłem.
ps. talia i pas to nie to samo?
Napisano 16 marzec 2017 - 20:01
W calach podają
Wpisz sobie w google np 40" to cm i Ci obliczy.
Chciałbym uniknąć odsyłania towaru, bo raz potrzebuje jej na wczoraj (dziś kolejny raz mnie przewiało), a dwa zamawiam z uk.
Aktualnie mam 104 w klatce (bez napinki), 84 w pasie, rąk zbyt długich nie mam no i wiatrówka M co prawda sprawdza się bardzo dobrze, ale gdybym kupował drugi raz to chętnie wybrałbym "S" bo jednak w klatce jest trochę za dużo luzu - szerokość od pachy do pachy zapiętej to 58cm (lubię opięte, a nie żeby mi się trzepało), no i rękawy mam za długie bo od środka pachy do końca 66cm rękaw, no i od kołnierza (bez stójki) na dół do tyłu ma długość ok. 77cm. Jak widać "M" raczej jest dość duża i jeśli nie chcesz być żaglem, to sugerowałbym jednak kierowanie się ku rozmiarowi "S". No chyba, że masz jednak bez nadymania >110 w klatce, to M będzie dobrym wyborem.
O jakiej kurtce mówisz? Z rozmiarówki wynika, że M w klacie ma max 102, a S 94 co w moich koszulkach się sprawdziło. Jestem zainteresowany Pearl Izumi Pro barrier więc krój raczej z tych dopasowanych.
