Nie odbijające szczęki hamulca szosa. Naprawa. Dual Pivot.
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 kubano
kubano
  • 936 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 27 czerwiec 2010 - 12:55
Witam.
Z uwagi na to że na forum pojawiło się kiedyś kilka topiców na temat związany z problemem działania hamulca, chciałbym przedstawić co można zrobić aby znów działał jak nowy.
Ostatnio czyszcząc rower rozebrałem tylny hamulec, ponieważ ostatnio coś słabo odbijały szczęki. Wyczyściłem nasmarowałem i złożyłem. Problem pozostał nadal co mnie bardzo zdenerwowało gdyż hamulce mają tylko dwa sezony (w sumie ok. 8tys.). Wymyśliłem więc że to musi być wina sprężyny. Wyciągnąłem ją i zmierzyłem suwmiarką (tak jak na fotkach w galerii). Okazało się że miała 49mm. Logicznie myśląc aby była bardziej twarda trzeba było ją bardziej rozgiąć. Do tego celu użyłem kombinerek, dwóch desek, i imadła.
Udało się ja rozgiąć o 4mm i teraz ma 53mm. Dzięki temu po zmontowaniu w całość hamulca, działa on lepiej od przedniego :!: :-D
Drugim ważnym aspektem całej sprawy jest to aby hamulec bez sprężyny (to znaczy skręcony ale jeszcze bez niej) mógł ruszać się dostatecznie gładko na osiach ruchomych (w naszym wypadku na śrubach łączących wszystkie trzy główne części hamulca).
Galeria fotek- co jak zrobiłem.
Schemat hamulca, patrza numer 5 "ArmM Spring"
#2 pawelkepien
pawelkepien
  • 719 postów
Napisano 27 czerwiec 2010 - 18:32
Warto też pamiętać o czystych linkach i pancerzach :idea:
#3 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 25 czerwiec 2012 - 20:21
Doda jeszcze, żeby nie naciskać hamulca gdy nie ma w nim obręczy :)
Przeginamy sprężynę w drugą stronę.
#4 kazik
kazik
  • 150 postów
  • Skądkrk
Napisano 25 czerwiec 2012 - 20:29
też miałem ten problem. ale rozebranie i przesmarowanie pomogło. Jak będe miał chwile to rozbiore i tą sprężynę też spróbuje rozgiąć
#5 Skywalker
Skywalker
  • 166 postów
  • Skądpodhale
Napisano 25 czerwiec 2012 - 21:17
zapewne docianęła się za bardzo centralna śruba. Rozkręć ją i skontruj tak aby pozostało troszke luzu roboczego.
#6 jedroll1
jedroll1
  • 357 postów
  • SkądSidzina
Napisano 09 lipiec 2012 - 20:59
która to jest centralna śruba? to ta którą mocuje się hamulec do ramy?
też ostatnio nie mogę sobie rady dać z hamulcem i jest to strasznie frustrujące
#7 Skywalker
Skywalker
  • 166 postów
  • Skądpodhale
Napisano 10 lipiec 2012 - 08:55
tak to ta.
