Kaseta 10S A Łańcuch Oraz Bebęnek 11S
105 ultegra 10s
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 20 kwiecień 2017 - 18:54
Przymierzam się do wymiany nowej kasety łańcucha oraz blatów
Kaseta 105 10s 11-28
Łańcuch ultegra 6701 10s 114
duży blat 52 t Stronglight 7075 (zwykły, nie ceramiczny)
mały blat 36 t Stronglight 7075 (zwykły, nie ceramiczny)
-1 pytanie czy muszę skracać łańcuch czy też nie ? Od czego to właściwie zależy ?
-2 Mam tylne koło na kasetę 11 rzędową i nie wiem czy potrzebny jest mi dystans dodatkowy czy też nie ? czy jest to ten sam "dystans" który znajduje się pomiędzy koronkami oraz na końcach kasety ?
-3 Do dużego blatu dołączona została jedna śrubka - zdjecie zalaczone. Do czego ona służy ?
-4 Czy na coś powinienem jeszcze zwrócić uwagę ?
#2 mikroos
  • 8554 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 14:41
1. Łańcuch skracasz w zależności od tego, jak długi jest Tobie potrzebny - instrukcja obsługi Twoim przyjacielem ;) http://www.nyketech....0003-03-POL.pdf
2. Potrzebny jest Tobie dystans 1,85 mm, który założysz pomiędzy koniec bębenka od strony szprych a kasetę.
3. Śrubka zapobiega zakleszczeniu łańcucha pomiędzy tarczą a ramieniem korby. Wkręcasz ją w taki sposób, aby znajdowała się na wysokości ramienia i była skierowana w jego stronę (tzn. wypełniała przestrzeń pomiędzy tarczą a ramieniem)
4. Tak, sprawdź wszystko w instrukcji obsługi przed montażem.
Powodzenia!
  • nolimts i qzn lubią to
#3 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 21 kwiecień 2017 - 21:24
Ok , dzięki za odpowiedź
1. Odnośnie łańcucha to oglądając poradniki trzeba go skrócić tak aby był prawie max napięty przy największych tarczach jeszcze przed założeniem na kołka tylnej przerzutki - chyba dobrze zrozumiałem/
a propo łańcucha to zastanawiam się czy używać spinki czy nie warto (wgle to pierwszy raz będe to robił :)
2.Dystans 1,85 mm. Powiedz mi gdzie taki dystans zdobyć. Sam nie wiem czy to co mam założone na starej kasecie to jest dystans czy też nie ? Tak czy siak czy jest to ten sam dystans co pomiędzy koronkami ?
3. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale najwyżej jeszcze dopytam/podesle zdjecie w razie czego. Natomiast zapytam w takim razie dlaczego w tym blacie stronglighta są dwa otwory na tę śrubkę a dołączona była tylko jedna ;-_) Nie żebym się czepiał ale po prostu nie wiem :_
#4 Kumi
Kumi
  • 106 postów
Napisano 22 kwiecień 2017 - 07:35
1. oidp to tak, łańcuch napięty na 2 dużych blatach, ale plus 2 ogniwa.
Są wzory na to, ale idea jest ta sama - liczy się pół blatu korby, pół blatu kasety, dwa razy długość widełek (oczywiście też w ogniwach) i dwa ogniwa ekstra (dla napędów 1x ponoć cztery) - np. http://www.bike.bike...th-derailleurs/
2. Sklepy rowerowe albo allegro - "podkładka dystansowa 1.85" w częściach do kaset. To nie jest dystans między koronkami. Tak jak napisał mikroos, zakłada się to na bębenek miedzy szprychy a kasetę. Jeśli masz teraz kasetę 10s to może masz też tę podkładkę.
3. Ramię w korbie masz jedno, to śrubka też potrzebna jedna :)
Rzecz w tym, że korby maja różne ustawienie ramion "pająka", stąd dwa otwory, żeby któryś do tej korby pasował.
  • nolimts lubi to
#5 nolimts
nolimts
  • 168 postów
  • SkądPoznan
Napisano 23 kwiecień 2017 - 16:53
aha no to się rozjaśniło , dzięki wielke.
Zapytam jeszcze odnośnie tego dystansu. Czy jeśli bym się uparł i jeździł bez tego dystansu to co hipotetycznie mogłoby się wydarzyć >?
#6 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 23 kwiecień 2017 - 16:59
Bez dystansu nie skręcisz kasety na sztywno. Tryby będą miały luz a nie powinny mieć.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 105, ultegra, 10s
