Kolarzówka Dla Długonogiego Amatora Do 3000 Zł
Kolarzówka szosówka 3000zł 3000 długonogi rama
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 grzenio_l
grzenio_l
  • 2 postów
Napisano 26 czerwiec 2017 - 07:45
Witam. Zastanawiam się nad kupnem kolarzówki dla siebie. Cena jaką chciałbym na nią przeznaczyć to ok. 3000 zł. Oczywiście jeśli dołożenie paru złotówek zapewniłoby jakieś znaczne benefity to jestem w stanie coś jeszcze dorzucić. Jeśli chodzi o mnie to mam 23 lata. Do 18 roku życia jeździłem jako tako szosowo z tym że były to raczej niedługie wyprawy a rower który miałem dostępny to był jakiś prosty, stalowy rower taki pomiędzy szosówką a góralem (bez amortyzatorów, zwykła rama, opony grubsze niż w szosówkach, ale cieńsze niż w góralach). Niestety sytuacja wymusiła przeprowadzkę do bloków, no i od tamtego czasu niewiele jeżdżę i powoli odczuwam, że coraz bardziej „dziadzieję” i trzeba coś w życiu zmienić :P Tak więc można uznać mnie za amatora.
Preferencje stylu mojej jazdy określiłbym raczej jako wyścigowe (nie lubię jeździć wolno, jeśli wiem że jestem w stanie jechać szybciej), więc do takiego stylu miałby być ów rower przystosowany. Mieszkam w Łodzi i moje wypady planuje po typowo asfaltowych drogach. Teraz przechodząc do mojego problemu, a mianowicie moje chyba mało standardowe proporcje ciała. Przy wysokim wzroście mam bardzo długie nogi a krótki tors (wysokość do kroku to dokładnie połowa wysokości mojego ciała). Znalazłem gdzieś, że dobrze jest wstępnie określić wymiar ramy szosówki poprzez kalkulator na stronie https://www.competit...culatorBike.jsp. I tak wrzucając moje dane:
Actual inseam  93 cm
Trunk          61 cm
Forearm        34 cm
Arm            65 cm
Thigh          63 cm
Lower leg      60 cm
Sternal notch  155 cm
Total height   187 cm
otrzymałem takie oto parametry:
top tube length        53.4 - 53.8 cm
seat tube range CC     61.4 - 62 cm
seat tube range CT     63.3 - 63.8 cm
stem length            10.1 - 10.7 cm
BB saddle position     86.1 - 88.1 cm
saddle handlebar       53.4 - 54 cm
saddle setback         7.9 - 8.3 cm
seatpost type          setback
Tak więc jak można było się spodziewać i co jest logiczne patrząc na moje wymiary rama powinna być wysoka i jednocześnie krótka. Niestety przeglądając różne rowery nie natrafiłem na taki, który przynajmniej w małym stopniu pasowałby pod te parametry. Prosiłbym o pomoc co w takim wypadku wybrać, bo nie chciałbym wyrzucić pieniędzy w rower, na którym nie będzie mi się dobrze i wygodnie jeździć. Rozumiem, że są możliwości manipulacji siodełka czy kierownicy, ale chciałbym dobrać taki rower, który będzie jak najbardziej dostosowany pode mnie i nie będzie trzeba „naciągać” jego parametrów. Chciałbym żeby ten rower posłużył mi na dłużej, tak więc proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc :)
#2 Gosc_Nikt Ważny_*
Gosc_Nikt Ważny_*
Napisano 26 czerwiec 2017 - 09:06
Scott Speedster w rozmiarze XL/58 jest rowerem bardzo wysokim (58 cm rura podsiodłowa i 20,5 cm główka ramy), ale przy tym stosunkowo krótkim, bo wirtualna długość górnej rury to 57,5 cm. Fabrycznie ma założony mostek 12 cm, który będzie za długi na wzrost 187 cm, ale zakładając mostek 10 cm, rower powinien być dla Ciebie idealny pod względem rozmiaru: https://www.scott.pl...r-Speedster-30/
Rozważyłbym też Authora Aura, który w rozmiarze 56 ma rurę podsiodłową 56 cm i jest również krótki, bo ma 57 cm wirtualną długość górnej rury: http://pl.author.eu/...cka-specifikace
#3 grzenio_l
grzenio_l
  • 2 postów
Napisano 26 czerwiec 2017 - 15:58
Dzięki za odpowiedź :) Poszukałem trochę o tych rowerkach które podałeś i znalazłem Speedster 30 tyle że rocznik 2016 na wyprzedaży, akurat proponowany przez Ciebie rozmiar:
http://www.markowero...0-2016-795.html
Nie jestem ekspertem, ale z tego co widzę to osprzęt ma lepszy i wizualnie mi się zdecydowanie lepiej podoba. Z wymiarów tutaj podanych wynika że jest identyczny jak rocznik 2017.
Myślisz że byłby on dla mnie ok (po zmianie mostka)?
#4 Gosc_Nikt Ważny_*
Gosc_Nikt Ważny_*
Napisano 26 czerwiec 2017 - 16:23
Mam również 187 cm wzrostu, a nogę około 90 cm. Scott Speedster w rozmiarze XL/58 jest na mnie idealny. Da się jeździć na fabrycznym 12 cm mostku, ale należy pamiętać, że jest to rower na wzrost 185-195 cm, dlatego warto przystosować go do własnego wzrostu, poprzez skrócenie mostka na 10-11 cm. Mając nietypowe proporcje ciała, mógłbyś przymierzyć się też do rozmiaru L/56.
Zaawansowany edytor tekstowy
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Kolarzówka, szosówka, 3000zł, 3000, zł, długonogi, rama
