Wklad Suportu Hollowtech - Podkładki
26 replies to this topic
#1 kermiter
kermiter
  • 11 posts
Posted 23 July 2017 - 17:59
Hej!
Może głupie pytanie ale spytam, czy w szosie są potrzebne te podkładki między boki suportu a ramę? Szerokość mojej mufy to 68mm, wiec w manualu pisze aby dać 2 z prawiej i jedną z lewej, jednak gdzieś czytałem, że takowe są tylko potrzebne w MTB.
Dodatkowo po złożeniu roweru z tymi podkładkami, mam problemy z ustawieniem przedniej przerzutki, nie wychyla się aż tak bardzo aby chodziło bez obcierania o łancuch na największym trybie z przodu.
Korba to shimano 5800
dzięki!
#2 mickey
mickey
  • 13 posts
Posted 23 July 2017 - 18:46
Wszystkie 3 podkładki są niepotrzebne w rowerze szosowym. Wtedy powinno dać się wyregulować jak trzeba.
#3 kermiter
kermiter
  • 11 posts
Posted 23 July 2017 - 21:01
niestety, zrobilem bez podkładek i wtedy z lewej strony nie wożę ramienia od korby do końca...mam okolo 7mm luzu
#4 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 23 July 2017 - 21:02
Korba to FC-5800, a suport to jaki model?
Generalnie instrukcje obsługi i tabele kompatybilności nie bolą, za to pozwalają uniknąć wielu pytań ;)
#5 kermiter
kermiter
  • 11 posts
Posted 23 July 2017 - 21:12
Suport to
SHIMANO HALLOWTECH II SM-BB52
a gdzie znajdę takie tabele? :)
dzięki za pomoc z góry ...
#6 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 July 2017 - 07:00
SM-BB52 to model MTB, całkowicie niekompatybilny z szosą ze względu na inną głębokość misek. Właśnie dlatego w swojej konfiguracji "potrzebujesz" podkładek, których w systemie szosowym się nie stosuje.
Jeżeli kupowałeś sam, to po prostu wiedz, że wybrałeś źle, i postaraj się nie powtarzać tego błędu :) Jeżeli dobrał Ci to sklep/serwis, popełnił dość wstydliwy błąd.
Potrzebny Tobie suport to BB-RS500: SHIMANO BB-RS500, szosowy odpowiednik SM-BB52.
#7 kermiter
kermiter
  • 11 posts
Posted 24 July 2017 - 07:54
Dzieki za pomoc!
Kurcze właśnie taka w sklepie mi dobrali a wyraźnie mówiłem, że potrzebuje do roweru szosowego ....
Co udało mi się zrobić, to:
Z prawej strony nie dałem żadnej podkładki, natomiast z lewej dałem dwie.
Przerzutkę udało sie bez problemu wyregulować, a ramię korby weszło chyba poprawnie.
Teraz pytanie, czy tak może zostać czy jednak wymienić na kompatybilny wkład suportu?
Dzięki!
#8 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 July 2017 - 08:20
To nie jest dobre rozwiązanie, bo obecnie masz cały mechanizm korbowy przesunięty w lewo. Przerzutka może i będzie działała poprawnie, ale Twoja miednica oraz nogi nie będą pracowały symetrycznie.
#9 shmoo
shmoo
  • 1,730 posts
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Posted 24 July 2017 - 09:17
Ewentualnie przesunąć bloki ;)
Ja bym wymienił, jeżeli źle doradzili.
#10 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 24 July 2017 - 10:58
Wymienić, powołać się na niezgodność z umową - w końcu umawiałeś się na zakup suportu szosowego :)
#11 kermiter
kermiter
  • 11 posts
Posted 24 July 2017 - 13:18
ok, tak zrobię :)
dzięki wszystkim za pomoc!
#12 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
Posted 28 March 2023 - 14:22
Cześć. Odgrzebie trochę temat. Mam przełaja z suportem sm bb52 wiem że MTB. Mufa 68. Nie było podkładek i wszystko działało ok. Korba FC 5800 shimano 105 170. Kupiłem pomiar mocy z 175 ultegry. Dokupiłem ramię tiagry. Blaty pasują, tylko teraz się okazuje że to fc4703 czyli 3 blaty i jest dłuższa os. Ktoś wrzucił dystans plastikowy i różnica w długość niweluje się do 2 mm. Muszę mieć tak jak kolega dwie podkładki z lewej żeby było ok. Czy jak kupię rs 500 to będzie oka?
#13 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 28 March 2023 - 14:33
RS500 ma każdą z misek szerszą o 1 mm w stosunku do BB52, więc na parze to będzie 2 mm różnicy. Powinno działać.
#14 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
Posted 28 March 2023 - 14:43
Dzięki ! A to nie problem, że korba była 3 blatowa? Dziwne dla mnie że różnią się długością osi (ale to pewnie właśnie przez to ze była 3 blatowa). Zrobiłem mały test i wyrzuciłem tą podkładkę dystansową, która jest przy osi suportu. I dopiero po tej operacji przerzutka wrzuca na górny blat. Ma 6,5 mm. Z lewej mam 2,5 i dopiero wtedy jest ok. Q factor sie robi większy, tylko żeby dobrać go po obu stronach jednakowo. Dziwi mnie fakt że działało to na suporcie MTB bez podkładek.nie wiem kto i czemu kombinował, ale tak go już kupiłem
#15 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 28 March 2023 - 14:47
FC-4703 korzysta z takiego samego suportu jak korby 2-rzędowe, czyli z BB-RS500 / BBR60 / BB9000 itd.
Natomiast FC-4703, w przeciwieństwie do korb 2-rzędowych, ma w komplecie (jako element korby, nie suportu!) podkładkę o grubości 6,5 mm po stronie prawego ramienia. Dlatego oś ma inną długość, a mimo to korba pasuje do takiego samego suportu.
Jeżeli ją zgubiłeś, pozostaje tylko dobór podkładek luzem na własną rękę.
#16 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
Posted 28 March 2023 - 14:51
Mam tą podkładkę :) Dzisiaj kupię suport i sprawdzę. Dziwię się że 105 jest krótsza o 2 mm od tej tiagry. Pytanie czy ta korba będzie działać z 2 blatami 50 i 34 przednia manetka i przerzutka też jest 2 rz
  • ogreczek likes this
#17 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
A w ogóle to dzięki za szybką pomoc!
#18 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
Posted 28 March 2023 - 15:18
Dobra - czyli wszystko działa, tylko muszę dokupić support dedykowany pod szose :)
#19 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 28 March 2023 - 16:58
Zgadza się, wszystko na to wskazuje :)
#20 ogreczek
ogreczek
  • 279 posts
Posted 29 March 2023 - 08:38
No i dupa :( Musiałem dać pod lewą miską suportową podkładkę 0,9 mmm. Dziwne...  Czy to nie zepsuje mi kolan ?:) Wcześniej jak jeździłem na MTB to chyba też ten suport nie był symetryczny. No i problem z wyregulowaniem przerzutki przód, nie chce wrzucać na blat... Wrrrrr
